consiglio oscuranti
1 20 8
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 04/12/2008 alle: 16:16:25
chiedo un consiglio sugli oscuranti cellula?[?] non so come mai se dovuto dal freddo ma gli oscuranti della cellula (dinette )non si abbassano o meglio si abbassano fino a metà sono di quelli a rullo volevo sapere se è possibile ripararli oppure vanno cambiati grazie
Modificato da paolino1 il 04/12/2008 alle 16:42:25
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 04/12/2008 alle: 16:26:16
A me succedeva con l' oscurante della dinette che è il più grande. Era il rullo avvolgitore che quando era "avvolto" faceva fatica, è bastato smontare la struttura e avvitarla in modo che facesse meno resistenza. Non sottovalutare, però, la molla che avvolge.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/12/2008 alle: 16:41:38
ciao, probabilmente ci sarà la molla scarica e vanno ricaricate, bisogna smontare, e ricaricare il rullo con un cacciavitino giri la molla finchè non senti che sta in tensione. Quindi rimonti tutto e dove scorre l'oscurante metti un pò di spray così va su e giu meglio, saluti
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 04/12/2008 alle: 16:44:06
per ricaricare la molla vanno smontati completamente oppure basta smontare solo la parte di sotto grazie
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 04/12/2008 alle: 16:48:06
Adesso con il freddo poi, è facile che si possano anche fermare, pazienta fino a quando farà più caldo, poi se permane il problema ... provvedi. Io ne ho un paio che ogni tanto fanno i capricci, con il mignolo li aiuto e poi vedrò, certo è che tra polvere ed il tempo, qualcosa dentro ci sarà pure. [:(] Bye
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/12/2008 alle: 17:12:34
Basta solo il pezzo di sotto, ma sta attento che ti cadono i 2 laterali che sono solo incastrati sul lato che anche delicato, si può rompere. Cordialmente Pippo
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 04/12/2008 alle: 19:53:16
grazie a tutti ora provo sperando di non peggiorare la situazione[:0]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/12/2008 alle: 07:50:34
mi raccomando stai attento che i ricambi costano, di dove sei?
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 05/12/2008 alle: 11:19:53
x reludwig sono della provincia di Firenze grazie
