Consiglio per incollaggio
1 20 5
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 18/11/2019 alle: 11:42:19
Ciao a tutti, vorrei incollare sulla paratia posteriore all'interno del gavone un tappetino in schiuma espansa i da palestra come protezione quando carico le biciclette.
Preferirei utilizzare qualcosa che se un giorno decidessi di toglierlo non mi rovini il pannello interno e non mi faccia impazzire per rimuovere eventuali residui di colla.
Cosa mi consigliate di usare ?
Grazie.
Inserito il 18/11/2019 alle: 11:48:28
qualsiasi collante deve  unire due parti insieme e tenerle unite per più tempo possibile. nel tuo caso è impossibile non rovinare i supporti dove essa è stata messa, essendo materiali deboli, a meno che non usi collanti ( tipo pattafix) che durano poco e ti ritroveresti sempre il tappetino scollato.
se non vuoi rovinare più di tanto, ti consiglio di fare in telaio che sorregga il tappetino ed avvitarlo con 4 viti negli angoli, i buchi si possono chiudere poi con apposite cere del colore simile al pannello
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 18/11/2019 alle: 12:26:46
Bella idea non ci avevo pensato...  ed a questo punto al posto del telaio che suggerisci credo che appenderò il tappetino a 2 occhielli della barra fermacarico che ho in alto e lo terrò teso con altri 2 elastici attaccati agli altri 2 occhielli posti sulla barra in basso. Niente colla e meno sbattimento. Devo solo mettere 4 anelli di quelli da telone in plastica nel tappetino . yes
Ecco trovato cosa fare il prossimo weekend.wink
Inserito il 18/11/2019 alle: 12:31:29
In risposta al messaggio di Sergione66 del 18/11/2019 alle 12:26:46
agli altri 2 occhielli posti sulla barra in basso. Niente colla e meno sbattimento. Devo solo mettere 4 anelli di quelli da telone in plastica nel tappetino .  Ecco trovato cosa fare il prossimo weekend.
non sono convinto che il materiale del tappetino possa resistere alla forza esercitata dagli elastici, anche se metti l'anello
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 18/11/2019 alle: 13:06:05
In risposta al messaggio di Sergione66 del 18/11/2019 alle 11:42:19
Ciao a tutti, vorrei incollare sulla paratia posteriore all'interno del gavone un tappetino in schiuma espansa i da palestra come protezione quando carico le biciclette. Preferirei utilizzare qualcosa che se un giorno
decidessi di toglierlo non mi rovini il pannello interno e non mi faccia impazzire per rimuovere eventuali residui di colla. Cosa mi consigliate di usare ? Grazie.   Sergio - Genova - Carthago Liner 65LE (Jeegolino)
Potresti usare pannelli di schiuma che hanno un lato adesivo e considerato che ti servono solo per protezione anche un pannello fonoassorbente con un lato adesivo di opportuno spessore. Di solito quando li togli non lasciano residui
E se proprio vuoi unire gli anelli fermacarico superiori con quelli inferiori eventualmente un tondino di ferro acciaio e/o una barra filettata ricoperti con una guaina termorestringente e questo ti permetterebbe di fissare eventuali elastici ad altezza  desiderata
Claudio
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 18/11/2019 alle: 13:10:16
Ciao Sergio,
puoi metterci i pannelli di polistirene con i bordi battentati. Sono abbastanza rigidi per stare i piedi da soli, pesano poco, si incastrano l'uno con l'altro e forse restano anche bloccati tra le barre ferma carico. Lo spessore minimo credo che sia 1,5 cm.
