Consiglio per pulizia troppo energica
1 20 7
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 24/05/2018 alle: 13:55:53
Nei giorni scorsi abbiamo lavato il camper.
In un punto vicino alla bocchetta del carico dell'acqua, dove c'erano depositi di calcare , abbiano pensato bene di utilizzare il lato ruvido  di  una spugnetta (spugnetta gialla a forma di "S")specifica per pentole antiaderenti, verificando prima in un punto per paura che potesse danneggiare la vernice della carrozzeria. Purtroppo, se con il camper bagnato sembrava tutto a posto, adesso a camper asciutto si nota che nei punti dove abbiamo passato la spugnetta la vernice non è così lucida come nel resto della carrozzeria.
E' un danno a cui si può porre rimedio?Grazie a chi saprà darci qualche consiglio!
Tequi
Tequi
Inserito il 24/05/2018 alle: 14:26:41
In risposta al messaggio di panzersiluro del 24/05/2018 alle 13:55:53
Nei giorni scorsi abbiamo lavato il camper. In un punto vicino alla bocchetta del carico dell'acqua, dove c'erano depositi di calcare , abbiano pensato bene di utilizzare il lato ruvido  di  una spugnetta (spugnetta gialla
a forma di S)specifica per pentole antiaderenti, verificando prima in un punto per paura che potesse danneggiare la vernice della carrozzeria. Purtroppo, se con il camper bagnato sembrava tutto a posto, adesso a camper asciutto si nota che nei punti dove abbiamo passato la spugnetta la vernice non è così lucida come nel resto della carrozzeria. E' un danno a cui si può porre rimedio?Grazie a chi saprà darci qualche consiglio!
Yes.. devi lucidarlo. Cera lucidante e olio di gomito. Il problema vero è che ti toccherà lucidare almeno tutta la parete se no rischi di arrivare al negativo della tua situazione attuale, vedresti le parti lucidate molto più brillanti del resto.
Se invece il camper è recente (molto) allora puoi provare a fare solo le parti rovinate
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/05/2018 alle: 15:40:50
non credo che potrai recuperarlo se non in parte...  la vernice sull'alluminio è un velo sottilissimo, non è come la carrozzeria dell'auto... su un camper che avevo mi è capitato di far colare qualche goccia dello sgrassante famoso del gallo... per mia imperizia mi sono dimenticato di toglierlo subito e mi ha tolto il trasparente lucido della vernice e non c'è stato niente da fare, è rimasta la colatura... comunque prova con una buona cera, un poco lo recuperi...
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 25/05/2018 alle: 00:39:10
Grazie! Il camper è recente (3 anni).credo che per evitare altri danni sarà meglio fare fare la lucidatura a chi se ne intende.
Inserito il 25/05/2018 alle: 06:39:07
In risposta al messaggio di panzersiluro del 25/05/2018 alle 00:39:10
invece di lucidare metti una pellicola adesiva intorno al tappo , copre il tuo operato , se di colore simile non la noti
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 25/05/2018 alle: 09:13:14
Comunque per la prossima volta il calcare attorno al tubo dell'aqua lo togli con una buona pasta lucidante e olio di gomito, mai usare spugne soprattutto dal lato abrasivo...
Inserito il 25/05/2018 alle: 13:20:56
In risposta al messaggio di pegaso65 del 25/05/2018 alle 09:13:14
bastava del viacal , o aceto
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 25/05/2018 alle: 18:03:40
Anche... comunque io ho usato della crema lucidante che oltre a togliere il calcare lascia la parete liscia e lucida e l'acqua scivola via. Ciao Marco
