consiglio su boiler in montagna
1 20 4
mimmo 58
mimmo 58
Inserito il 18/11/2006 alle: 22:08:12
sono state tante volte in montagna d'inverno. durante la permanenza ho sempre tenuto acceso oltre alla stufa per non far gelare il camper anche il boiler. tutto questo su consiglio di un mio amico. il camper è un doral 115 anno 2000 e quindi stufa e boiler separati, ma nello stesso vano alla base dell'armadio. il mio dubbio è questo: posso spegnere il boiler con la temperatura esterna sottozero, in quanto vicino alla stufa o si ghiaccerebbe l'acqua al suo interno? voi come vi comportate. cordialmente mimmo58
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 19/11/2006 alle: 08:10:55
ciao, sinceramente io ho sempre accesso il boiler (anche a -15) solo quando avevo bisogno, anche perche' accanto al serbatoio dovrebbe passare un tubo dell'aria calda. Hai provato a dare un'occhiata?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 19/11/2006 alle: 08:30:02
Se il boiler è posto dietro la stufa, dove tra l'altro passano le tubazioni dell'aria canalizzata, è impossibile, a stufa e ventola accesa, che la temperatura arrivi sotto lo zero anzi, sicuramente il vano sarà molto caldo. Credo che non ci sia pericolo di gelo neanche con l'aria canalizzata spenta e la stufa accesa. Del resto puoi tranquillamente "saggiare" la temperatura, mettendo semplicemente una mano, dentro detto spazio, a stufa accesa e ventilatore spento.
paso71
paso71
Inserito il 19/11/2006 alle: 17:05:36
Comunque anche se il boiler è sistemato in vano separato, tutti i boiler hanno una valvola per lo svuotamento rapido del serbatoio. E' sempre meglio tenerlo vuoto, ed evitare che si ghiacci il contenuto e riempirlo solo prima dell'uso, visto che per il riempimento e l'arrivo in temperatura dell'acqua ci vogliono solo 10 minuti.
mimmo 58
mimmo 58
Inserito il 19/11/2006 alle: 21:05:11
vi ringrazio. in effetti qualche dubbio su quello che mi aveva consigliato il mio amico lo avevo. infatti il vano posto sotto l'armadio comprende la stufa, la ventola ed il boiler. considerato che da quel vano partono anche i tubi canalizzati dell'aria calda e che lascio sempre, anche se a minimo, la stufa accesa in teoria il boiler non si dovrebbe ghiacciare. è vero, c'è anche la valvola per lo scarico rapido dell'acqua. ritengo di aver avuto a suo tempo un consiglio inutile. cordialmente mimmo58
45 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
