Consiglio su Superbrig 677
1 20 29
29fede76
29fede76
Inserito il 28/01/2009 alle: 11:40:27
Buongiorno, questa sera andrò a vedere un Rimor Superbrig 677 del 2003 con circa 30.000km che il concessionario vuole vendermi a 30.000€ completo di veranda, portabici, e telecamera posteriore. Rappresenta la giusta disposizione per quello che vogliamo fare e anche il giusto prezzo. C'è qualcosa da sapere o qualche particolare da controllare che ad un profano potrebbe sfuggire? C'è qualche malanno cronico in questo modello da verificare? Il prezzo che ve ne pare?
maculani
maculani
Inserito il 28/01/2009 alle: 12:02:01
Ma è il 677 normale o il TC ? Cordialmente MACULANI.
29fede76
29fede76
Inserito il 28/01/2009 alle: 13:30:52
Dovrebbe essere il TC. Andrò a vederlo questa sera, max domani, ma so che ha avuto parecchie richieste di quel mezzo e se mi dovesse interessare dovrò comunque essere veloce. Però non l'ho ancora visto. per questo volevo capire se c'era qualcosa in particolare da verificare, dato che il Superbrig mi pare cmq un ottimo mezzo.
Rudy65
Rudy65
Inserito il 28/01/2009 alle: 13:54:55
Ciao io ho un 677 tc del 2007 ottimo mezzo un po carente alle basse temperature.Il prezzo mi sembra altino pensa che con la nascita del terzo figlio ho pensato di venderlo.La massima offerta che ho ottenuto è stata 35000 euro fai conto che è rimessato nel box di casa con 18000 km ed avrei comprato laika o Arca da 65000 euro
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:12:37
Ciao. SB677TC dal 2005.Problema con il piatto doccia dopo 2 anni con fessurazione sul lato dove passa la canalizzazione dell'aria.Peccato che i serbatoi di recupero acque grigie non siano coibentati. Tutto il resto OK. Max
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:26:44
Io ho avuto il 677TC dal 2004 al giugno 2008. Mai avuto il minimo problema (o meglio solo con la batteria di servizio ma io con la batteria di servizio ho un rapporto di odio / amore) tutto ha sempre funzionato a regola d'arte l'ho sempre usato tutto l'anno e si è sempre comportato egregiamente, ora ho ripreso un rimor 687TC ma il motore da 140CV è tutt'altra storia. Credo che tu lì abbia il 125CV forse un pò rumoroso ma è un mulo! Il mio era un 2004 e l'ho venduto a 35000 euro quindi credo che la valutazione di 30000 sia buona o in linea di massima ci stai. L'unico difetto (se vogliamo trovarlo proprio) è la cabina che quando sei fermo rimane sempre molto fredda rispetto alla cellula.....ma questo è un problema di un pò di tutti i camper.
maculani
maculani
Inserito il 28/01/2009 alle: 16:11:40
Se è appunto il TC, il prezzo è congruo, comunque ragionevole se è tutto ok. MACU.
marcomar
marcomar
Inserito il 29/01/2009 alle: 09:42:01
Ho esattamente lo stesso mezzo 677Tc del 2003 con 32000Km. Verifica eventuali crepe in bagno e sul cupolino posteriore, in pratica la parte in plastica che raccorda la parte post. con il tetto e che contiene la luce di stop. Queste sono le cose che mi si sono rotte durante l'utilizzo per il resto tutto ok. Il prezzo mi sembra buono, es. ho messo il mio in vendita a €31000 con qualche accessorio in più ma considerando che acquisti dal concessionario mi sembra adeguato sempre che le condizioni generali siano realmente ottime.
Modificato da marcomar il 29/01/2009 alle 12:26:14
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 29/01/2009 alle: 12:44:18
... questa sera andrò a vedere un Rimor Superbrig 677 del 2003 con circa 30.000km ...
Ho acquistato un SB 678 del 2003 nell'aprile 2008, con 18.000 km. A parte la cellula che potrai ispezionare personalmente, il motore che cos'è Ford o Fiat? Se è Ford prova a chiedere come sta il cambio, nella fattispecie la 5° marcia. Se è Fiat ho saputo che gli ante 2004 si mangiavano l'olio (?) non so dirti di più, non sono un meccanico, ma basta saperlo per rabboccarlo almeno 2 volte l'anno.[:I] A capodanno ho avuto questa sorpresa e i guru di CoL mi hanno detto che è un classico sui cambi Ford ante 2004. Per il resto ho trovato il mio mezzo perfettamente tenuto, corrispondente alle mie aspettative ... per ora! [:)] E per la cifra ... siamo lì, la trovo giusta anch'io. Bye
stali
stali
27/01/2009 4
Inserito il 29/01/2009 alle: 18:23:19
ottimo mezzo
piracca
piracca
08/08/2008 45
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:42:06
A proposito del prezzo! Ieri da un concessionario vicino alla mia città, ho assistito ad una vendita di un Superbrig 677 NUOVO a Euro 41000 !!( prezzo listino:circa54000!) Per cui visto che le ziende hanno i piazzali pieni di camper nuovi, vale la pena di considerare il notevole sconto concesso per camper nuovi( senza ovviamente usato da rendere)! Saluti
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:12:04
ho il 677tc del 2007 otimo mezzo .......considera che scendevo da un arca del 98
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:17:16
Ciao premesso che mi sembra che tutti i 677 ciano tc, il prezzo è in linea con i listini , controlla tra le varie cose i 2 termoformati del tetto , quello della mansarda e quello posteriore che non abbiano screpolature . Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:29:30
scusate se mi intrometto ma secondo me quel mezzo o alemno da quel che si sente in giro ( lazio) lo ritirano a 23 per venderlo a 26 . 30 ,mila SU QUELLA SERIE SONO TANTI CONSIDERANDO ANKE IL FATTO CHE E UNA SERIE CON RICCHI PROBLEMI ALLA MANSARDA E HAI TERMOFORMATI,
maculani
maculani
Inserito il 30/01/2009 alle: 08:25:17
No Sig. Paolo, la versione normale è stata sospesa credo nel 2001 e parallelamente vi era la versione TC già presentata nel 2000 e da nuovi si poteva arrivare ad avere una differenza tre i due già di circa 5000 euro. Cordialmente Maculani.
Checcacci
Checcacci
Inserito il 30/01/2009 alle: 10:08:10
Una curiosità, qual era la differenza tra 677 e 677 TC? Saluti Luca
maculani
maculani
Inserito il 30/01/2009 alle: 11:27:45
Sintetizzando:meccanica, alcune raccordature (in vtr), mobilio, grafie est.. MACULANI.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/01/2009 alle: 13:29:21
A me continua a non risultare , in rimor vengono classificati tc i modelli con garage in coda, e comunque se è un 20033 x forza è tc. Saluti Palo
Modificato da paolo 61 il 30/01/2009 alle 13:30:32
bottastra
bottastra
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:09:47
Non sono certo un esperto, ma - per quel che ne so io - il 677 semplice(non il modello TC) non viene prodotto più credo dal 2000. Le differenze mi pare che fossero sostanziali e riguardavano principalmente la disposizione interna: infatti, se non ricordo male, il 677 aveva un divano a ferro di cavallo nella parte posteriore, con tavolo al centro, trasformabile in un letto matrimoniale. Ovviamente non aveva il garage. Proprio di recente credo di aver visto su internet delle foto di un 677 in vendita.
29fede76
29fede76
Inserito il 30/01/2009 alle: 23:28:29
Sono andato a vedere il mezzo. E' su Transit 125 e esternamente è perfetto. Possiede questa dotazione: Sospensioni Aria Clima cabina Veranda Allarme Antifurto Doppio Serbatoio acque chiare Sensori Park Turbo Vent Antenna Tv, non credo motorizzata 6 pneu invernali con cerchi, + 6 pneu estivi con cerchi Autoradio con casse anche nella cellula e telecomando. Il proprietario ha anche ripavimentato il tutto forse per aumentarne la coibentazione. In più ha una sistema in garage di scaffalature decisamente non costruito a regola d'arte ma sicuramente molto utile. Il prezzo è di 28.500 ed ha 33.000km. Da concessionario. Presenta qualche danno lieve che il concessionario mi ha assicurato di sistemare prima della consegna. Il motore è perfetto. Per fortuna il concessionario porta i veicoli nell'officina dove anche noi ci serviamo di solito e avedo un discreto parco vetture abbiamo buona confidenza e ottimo rapporto. Il mezzo meccanicamente sembra non avere nessun problema. Il mezzo con cui è in concorrenza perl anostra scelta è un Adriatik SPort 660 DP ex nolo con motore 160cv Ducato kit clima ma 66.000km del 2007. Con veranda e portabici interno al garage, le condizioni della cellula sono PERFETTE! Sembr aquasi che non abbia fatto tutta quella strada, non c'è uno striscio. ma è venduto nudo e crudo tranne il tendalino. Il concessionario vuole 35.000€ forse un pò trattabili. Siamo in crisi totale, volevamo un gemellato, ma ultimamente il ford ci è andato in disgrazia causa problemi con vari transit posseduti. Il Rimor mi pare veramente un gran bel mezzo. Cosa dite voi? Noi abbiamo 13 anni di esperienza con un adriatik del 1989 che non ha mai avuto il minimo problema, ma non abbiamo molta esperienza in termini di prezzi, valutazioni. Certo entrambi non hanno una grande coibentazione ma noi a -22 a Cervinia ci siamo stati anche con il nostro mezzo vetusto senza problemi. Non so, siamo veramente in crisi, e anche se l'adriatik sembra non avere molta volgia di essere venduto pare che il Rimor abbia vari pretendenti quindi se domani ci entusiasma dovremmo prendere una decisione. Help us please. Grazieee
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/01/2009 alle: 23:37:32
ragazzi , non e per alimentare polemike ma vi ricordo che i super brig fine serie soldi alla mano con 40 si portano via. come si fa a pagare un mezzo di 7 anni 5 mila euro meno del nuovo.
19 minuti fa
