Consiglio su wc cassetta
1 20 3
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 11/05/2008 alle: 16:34:02
Ciao a tutti, prima di tutto complimenti x i vs. forum tutti utili x noi neofiti, avrei bisogno di un paio di consigli sul ns. primo camper (antidiluviano talento 1900 d con cellula Ci Wilk) che a dire il vero funziona perfettamente e si confà alle esigenze della ns. mini-famigliola 2 adulti 1 neonata, essendo un amante del fai da te ho installato una tv lcd ma senza l'antenna parabolica, quando siamo in sosta faccio la ricerca automatica dei canali e mettendo un'antenna amplificata riusciamo sempre a vedere la tv con passabile qualità è un giusto criterio secondo voi? Passiamo alle dolenti note: non riesco a capire perchè il wc a cassetta thetford non scarichi l'acqua(praticamente lo sciacquone) le ho provate tutte ma proprio non mi ci raccapezzo, l'ultima teoria è quella che potrebbe essere un problema elettrico, ma non conoscendo il reale funzionamento dell' apparecchio non so proprio dove sbattere la testa...............qualunque consiglio sarà utile!!!!Prima di cedere e andare da un meccanico specializzato che mi salasserà vorrei provare ancora a risolvere da autodidatta!!!!!! Grazie a tutti Roel
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 11/05/2008 alle: 16:53:23
se guardi dallo sportello da cui estrai la casseta dovresti vedere dei fili. li' ci dovrebbe essre il pulsante.verifica che lo stesso non sia guasto(prova ad accavallottare i fili). dovresti vedere anche un'elettrovalvola.vedei se arriva tensione e nel caso se la senti scattare. dovrebbe esserci anche un fusibile.controlla che sia buono. non conosco la disposizione di questi elementi nel tuo camper,ma non dovrebbero essere distanti dal wc. se sai usare un tester e' meglio. ciao[:)]
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 11/05/2008 alle: 17:55:54
Grazie infinite x l'accurata risposta proverò e ti farò sapere!!!!Ciao e grazie ancora[:)]
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 24/05/2008 alle: 19:24:12
Ciao, scusa per il ritardo nella risposta ma non sempre riesco ad avere tempo per il pc, cmq i tuoi consigli erano perfettamente inerenti, infatti sono riuscito a risalire alla fonte del PROBLEMA: ho scoperto che l'impianto è stato totalmente disabilitato causa montaggio di un serbatoio supplementare delle acque chiare, infatti dopo aver creato un impianto elettrico volante tirando lo sciacquone abbiamo visto uno spruzzo d'acqua uscire da sotto il sedile guidatore( dove è ubicato il serbatoio originale) con tanto di tubo tagliato che spruzzava nella cellula, probabile retaggio di un montaggio "AD CAPOCCHIAM" del serbatoio aggiuntivo, probabilmente l'amico che mi ha venduto il vr non ha ritenuto opportuno mettermi al corrente del problema. Forse non era poi tanto amico!Grazie mille per i preziosissimi consigli.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
