consumo batteria stufa truma 6002
1 20 2
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 31/10/2008 alle: 07:26:04
vorrei sapere il consumo approssimativo in inverno della stufa visto che ho solo una bs da 90 ah. grazie [:)][:)][:)]
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 31/10/2008 alle: 17:25:00
Dal suo manuale il consumo medio e' 1,3 Ah calcoalto nell'arco delle 24 ore. Con valori da 0,2 A ad oltre 5 A. In 24 ore quindi una batteria da 90 Ah si scarica nominalmente di poco piu' 1/3 solo per il riscaldamento. Ovviamnete poi devi aggiungere anche gli altri consumi come luce, pompa acqua, TV, ecc. Roberto
Inserito il 31/10/2008 alle: 21:53:25
90 Ah servono a poter disporre di 65 - 70 Ah senza tirare il collo alla batteria e senza condannarla ad una vita breve. Questo sia per le AGM che per le poco adatte batteria da avviamento. Il consumo elettrico e conseguentemente di gas della Truma dipende da molte cose. - Quanto fa freddo. - Quanto vuoi caldo. - Quanto è grande e isolato il tuo mezzo. Con una batteria da 90 Ah di quelle normali secondo me si va da 1 a 2 giorni, dipende da quei fattori lì. Ipotizzare durate maggiori potrebbe riservarti delle brutte delusioni.... notturne. Marco.
