Controllo infiltrazioni: rischio fregature?
2 20 45
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 24/09/2021 alle: 21:21:53
Ho avuto esperienze di infiltrazioni e facevo mensilmente un controllo con igrinetro della lidl
Diciamo che fino a 15 era molto legato alla stagione e alla umidità legata alla pioggia..
Quando arrivava a 20 o oltre.. Qcosa c'era e sistenavo (in garanzia visto che avevo questa possibilità...)
gio_miller
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 26/09/2021 alle: 10:29:40
In risposta al messaggio di fafilania del 24/09/2021 alle 08:11:00
Aggiornamento il responsabile dell'officina ha visto il mezzo con.mio marito, ad un primo controllo è subito venuto fuori che un angolo della parete posteriore è marcio ( proprio morbido e sfarinava), apparentemente il
resto per lui sarebbe sano; ha fatto un controllo veloce con igrometro e umidità inferiori al 30% non sarebbero rilevanti (è cosi? nei giorni precedenti a Firenze ha piovuto molto quindi il camper ha preso molta acqua) Faranno comunque una diagnosi più accurata e ci faranno sapere. Nessuna contestazione sulla garanzia che secondo loro è valida fino a dicembre, io consideravo la data di acquisto invece è la data di ritiro del mezzo.
Quando arrivi intorno al 18% di umidità c'è da preoccuparsi...accertati come verrà fatta la riparazione perché le si possono fare in molti modi.
​Sicuramente la parete non ti viene sostituita, dovrebbero lavorati da dentro,se conosci un buon riparatore dopo riparato fallo vedere.
Sei di Firenze?
superduke46
superduke46
27/09/2017 3066
Inserito il 26/09/2021 alle: 10:47:28
il vero problema è
c'è una normativa specifica che indica la percentuale oltre la quale è infiltrazione?
altrimenti ognuno può dire quello che vuole
Inserito il 26/09/2021 alle: 11:40:22
In risposta al messaggio di superduke46 del 26/09/2021 alle 10:47:28
il vero problema è  c'è una normativa specifica che indica la percentuale oltre la quale è infiltrazione? altrimenti ognuno può dire quello che vuole
Non c'è una normativa, ci sono le istruzioni degli strumenti che lo affermano e l'esperienza delle persone
Inserito il 26/09/2021 alle: 13:27:11
Le fasi sono 2, lo strumento rileva la % .
Poi se supera un tot,  (poi vediamo il tot) ma sicuramente verso il 30%, se è infiltrazione, si può anche rilevare a vista e tatto, o altro modo.
Ovvio, se non la si vuol trovare.... laugh.
superduke46
superduke46
27/09/2017 3066
Inserito il 26/09/2021 alle: 13:49:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/09/2021 alle 11:40:22
vero ma in caso di giudizio su che basi può decidere un giudice?
Inserito il 26/09/2021 alle: 14:23:09
In risposta al messaggio di superduke46 del 26/09/2021 alle 13:49:16
Sempre in base ad un perito certificato che segue le indicazioni del Costruttore dello strumento
superduke46
superduke46
27/09/2017 3066
Inserito il 26/09/2021 alle: 14:28:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/09/2021 alle 14:23:09
giusto
pertanto penso sia inutile parlare di percentuali d'infiltrazioni senza avere in mano una qualche perizia di riferimento
Inserito il 26/09/2021 alle: 14:32:38
In risposta al messaggio di superduke46 del 26/09/2021 alle 14:28:40
giusto pertanto penso sia inutile parlare di percentuali d'infiltrazioni senza avere in mano una qualche perizia di riferimento
Noi non siamo in tribunale, e le istruzioni degli strumenti parlano di normale umidità dal 12-15%, oltre, sempre per i costruttori, è bagnato
Poi fate come voletewink
Inserito il 26/09/2021 alle: 20:36:52
Secondo me questa è una buona cosa. Hanno rilevato il problema ed hanno assicurato che la garanzia è valida. Importante sarebbe far si che restasse una traccia di questa verifica o che il lavoro venisse fatto in brevissimo tempo in modo che ci sia un foglio di lavoro, un foglio di appuntamento per la risoluzione del problema con una data in modo da "certificare" il problema e la data di "scoperta" dello stesso. Lo scrivere una PEC o una raccomandata presenta secondo me il rischio di un irrigidimento del concessionario che, se ho capito bene, si è già dichiarato disponibile a riparare l'infiltrazione. Credo che queste garanzie siano assicurative e quindi per loro fare quel lavoro è un guadagno perchè riparano e ricevono i soldi dalla società assicuratrice. Perchè non dovrebbero farlo ? Piuttosto l'importante è che lo facciano rapidamente e bene in modo che si possa anche constatarne l'efficacia. Mi sembra che fare denuncia, addirittura per frode, e presentarsi con un avvocato, sia il miglior modo per crearsi un problema.
Inviterei il concessionario a scrivere una relazione sul guasto rilevato, se rimandano l'intervento o se lo fissano a tempi lunghi. In questi casi avresti tutto il diritto di richiedere la verbalizzazione del difetto riscontrato proprio per non incorrere nel rischio di oltrepassare i termini di garanzia, In questo caso, peraltro, il concessionario farà fatica a giustificare di non voler verbalizzare nulla. Un'altra cosa che puoi fare è recarti all'incontro con il concessionario con un conoscente, meglio se non un parente, che partecipi alla discussione e che un domani possa testimoniare che il concessionario ha rilevato il difetto e lo ha riconosciuto. Ma andiamo comunque nel campo degli eccessi di scrupolo.
Modificato da Paolo62 il 26/09/2021 alle 20:41:09
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 26/09/2021 alle: 20:55:33
Ho voluto dare dei numeri per riportare la mia esperienza, non conosco norme o altro in merito però a leggere sopra 15 diventa um problema...
gio_miller
superduke46
superduke46
27/09/2017 3066
Inserito il 26/09/2021 alle: 22:11:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/09/2021 alle 14:32:38
Noi non siamo in tribunale, e le istruzioni degli strumenti parlano di normale umidità dal 12-15%, oltre, sempre per i costruttori, è bagnato Poi fate come volete
anche per me potete fare ciò che volete tra l'altro non ho neanche più il camper
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 26/09/2021 alle: 22:52:03
Si vede che te non hai mai avuto un'infiltrazione.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 26/09/2021 alle: 22:59:31
Il giudice può decidere di fare una CTU.
La CTU la può richiedere anche chi ha comprarlo un camper con la sorpresa.
superduke46
superduke46
27/09/2017 3066
Inserito il 26/09/2021 alle: 23:25:51
In risposta al messaggio di agi73 del 26/09/2021 alle 22:52:03
e cosa centra con la normativa
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 27/09/2021 alle: 08:44:47
In risposta al messaggio di superduke46 del 26/09/2021 alle 23:25:51
Se avevi scoperto anche una piccola infiltrazione delle normative non ti importava e volevi che il camper ti fosse rimesso a posto.
fafilania
fafilania
27/06/2020 53
Inserito il 27/09/2021 alle: 09:22:06
Il controllo con igrometro lo avevo fatto anche io, da dentro gli unici punti in cui non erano zero erano: sopra la mansarda in corrispondenza della giunzione, li il riparatore me lo aveva confermato ma dato come non grave, da risigillare, e intorno la finestra del bagno sulla parete posteriore, quella su cui ci sarebbe il problema più grosso.
Comunque per ora il concessionario non ha stabilito il lavoro da fare, farà un controllo più approfondito e ci farà sapere. Che non abbiano contestato la garanzia è già qualcosa sicuramente, credo a questo punto di dovergli dare del tempo e poi valutare...non la metterei subito in cagnara o legalese...
fafilania
fafilania
27/06/2020 53
Inserito il 27/09/2021 alle: 09:24:59
In risposta al messaggio di agi73 del 26/09/2021 alle 10:29:40
Quando arrivi intorno al 18% di umidità c'è da preoccuparsi...accertati come verrà fatta la riparazione perché le si possono fare in molti modi. ​Sicuramente la parete non ti viene sostituita, dovrebbero lavorati da dentro,se conosci un buon riparatore dopo riparato fallo vedere. Sei di Firenze?
noi siamo nelle marche, mio marito è di Firenze però e il camper lo abbiamo preso vicino Pisa, col senno di poi avere il venditore vicino sarebbe stato meglio, non avevamo trovato niente adatto a noi e siamo andati da un concessionario più grande.
Inserito il 27/09/2021 alle: 09:46:58
In risposta al messaggio di fafilania del 27/09/2021 alle 09:24:59
Ma di che mezzo si parla?
I concessionari sanno bene dove sono i problemi ai mezzi, in particolare alcuni brand
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 27/09/2021 alle: 09:59:44
È un grosso concessionario che ha molti marchi?
