Coperchio Stufa Help
1 20 4
vinc77
vinc77
Inserito il 20/08/2008 alle: 09:29:06
Buongiorno a tutti, durante il rientro dalle vacanze (Torre dell`Orso...consigliatissima), in autostrada ho visto volar via, grazie alla scia di camion nella corsia opposta, il coperchietto della stufa. Ora la mia domanda e`: "Posso far senza? O e` meglio ricomprarlo?" Grazie per l`attenzione e l`eventuale aiuto
vinc77
vinc77
Inserito il 20/08/2008 alle: 15:22:41
Mi sono documentato, ma ancora non sono giunto a soluzione. In pratica e` il tappo copri boiler...pero` penso che per sicurezza lo vado a ricomprare...(su ebay dicono che e` di vitale importanza perche` a mezzo fermo vieta l`ingresso nel circuito ad animaletti vari e ragni che, se presenti, impediscono alla stufa di funzionare)
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:10:44
quote:Originally posted by vinc77
... In pratica e` il tappo copri boiler...
Infatti la stufa non ha tappi, ha il camino sul tetto. Io ti consiglio di procurartelo, perchè è sempre una protezione dalla polvere e come hai detto tu stesso dai ragnetti che tesserebbero anche la loro tela all'interno. Inoltre se è in coda non so se, in caso di pioggia e se sei in marcia, l'effetto scia che produce la parete posteriore del camper provoca accumulo d'acqua piovana all'interno del camino del boiler.
vinc77
vinc77
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:37:58
Tante grazie...ma per caso conosci anche un sistema per assicurarsi di non perderlo di nuovo? So rimasto traumatizzato [:D]
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 20/08/2008 alle: 17:13:37
Nel mio primo camper CI il camino del boiler si chiudeva con questo sistema. Quando lo comprai la plastica del coperchio era talmente logora che aveva quattro fori sui quattro angoli, poi mi accorsi che alcune delle barrette di plastica della griglia che rimane sulla parete e dove si ancorano i fermi del coperchio si erano rotti; a quel punto ho cambiato entrambi. Con i pezzi nuovi il coperchio si agganciava in modo molto più saldo alla griglia. Infatti quando ho cambiato il camper (dopo quattro anni) tutto era al loro posto, senza aver utilizzato alcun accorgimento. Tuttavia ho notato che in alcuni camper il coperchio viene tenuto agganciato alla griglia del camino con una vite avvitata dall'esterno, quindi presumo che oltre a bucare il coperchio bisogna fare un piccolo foro anche sulla griglia. Sarà meno pratico ogni volta che dovrai utilizzare il boiler, ma non dovresti perderlo in corsa
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
