copertura pavimento
1 20 6
befeca
befeca
27/05/2008 380
Inserito il 05/09/2008 alle: 07:32:16
vorrei ricoprire il pavimento del mio Challenger con un materiale (credo sia linoleum o qualcosa di simile) che imita il parquet. Il rivenditore mi ha detto che bisogna fissarlo con la colla ma mi sembra una soluzione un pò troppo definitiva. Secondo voi posso tagliare esattamente la sagoma e non fissarlo in nessun modo? oppure con dei chiodini negli angoli? Oppure avete delle soluzioni alternative o consigli riguardo il materiale da usare? Scusate se le domande sembrano un pò banali ma sono una moglie, mio marito dice che non si può fare ma io non gli credo ([;)]) grazie mille.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/09/2008 alle: 08:25:20
da Leroy Merlin vendono delle mattonelle finto legno adesive tipo linoleum adatte a ricoprire il pavimento di un camper
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 05/09/2008 alle: 08:32:19
Ciao, io ho usato del semplice nastro biadesivo. Ciao Paolo
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 05/09/2008 alle: 08:49:30
Io ho usato del pvc stampato effetto parquet, preso al casto..ma, l'ho tagliato preciso al millimetro in un unico pezzo con la pianta degli arredi e non ho avuto nessun bisogno di incollarlo.
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 05/09/2008 alle: 08:52:14
Potresti mandare qualche foto in generale e in dettaglio del lavoro che hai fatto? Grazie Francesco
dreamtheater
dreamtheater
Inserito il 05/09/2008 alle: 09:00:05
Io con una moquette rifinita sui bordi per far si che non si sfilacci a pelo corto di modo che non raccolga poleve e sia facile da pulire.....tra l'altro ignifuga!ciaoo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/09/2008 alle: 11:39:46
Di a tuo marito che si puo un sol pezzo non si muove,fai solo attenzione davanti alla porta di solito esiste gia una cornice di alluminio,se è facile la rimuovi e la riusi per quello che metti,oppure usa del biadesivo,io non ho messo niente, non ho figli,ogni 2 mesi la tolgo una bella pulita e la rimetto.
