Copri camper
2 20 57
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 21/01/2014 alle: 13:09:34
Anche io ho una copertura parziale di altra marca C...A... e quei tiranti centrali sia davanti che dietro ci sono già e anche l'elastico che avvolge la mansarda mi sembra più robusto, a parte le pozze sul tetto e la scocciatura a montarlo, in 3 anni nessun problema. Pagato circa la metà. L'accumulo di acqua il quella posizione può avvenire solo se filtra dal telo. Ciao.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 21/01/2014 alle: 14:13:31
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 21/01/2014  08:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che tu abbia ragione!Non ricordo che nel mio il frontale con i tiranti rimanesse cosi,gli elastici tiravano da sotto e non lateralmente.
morodirho
morodirho
Inserito il 21/01/2014 alle: 14:32:13
ho usato per tre anni il telo in questione e non ho mai avuto il minimo problema,premetto che copriva totalmente il mezzo (furgonato) di 6 mt di lunghezza e 2,70 mt di altezza.Comperato nel 1992 al costo di 1 200 000 lire (una cifra, per il periodo),e messo in cantina dopo aver fatto costruire un garage delle dimensioni appropriate,sono disposto a cederlo a chi ne avesse necessita' aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 21/01/2014 alle: 15:52:05
Per fare defluire l'acqua dalla sacca ci vuole poco, basta fare un foro da 1cm al centro della sacca (anche se non è logico in un prodotto nuovo) il problema è scoprire dove entra l'acqua sperando che non venga dal tetto a questo punto il telo serve solo per il sole. Sei sicura che sul tetto sotto il telo sia asciutto? Ciao.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/01/2014 alle: 17:40:24
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 21/01/2014  15:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora sono salita stamattia e ho levato il telo fino a 3/4 l tetto non era asciutto e in alcuni punti era proprio bagnato. Ho pvato anche a fare delle foto. Ho fatto mail e raccomandata corredata di foto documentazione di acquisto, nonchè sentito telefonicamente la Ditta la quale non si muove dal solo di: 1) ricucirlo 2) verificare questa sacca che è evidente anche se non contenente acqua e quindi apportare i correttivi per evitare che si formi 3) mettere quell'anello per il tirante in modo che formi una V e scorra l'acqua ma di sostituire il telo assolutamente no. glielo devo rimandare e loro provederanno al massimo a questo. Io il telo glielo rimanderò ma mi risulta che in questi casi le dinamichedi soluzione siano diverse. Devo appurare se in questi casi legalmente posso pretendere la sostituzione o no. Così sono messa![:(!]
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 21/01/2014 alle: 18:42:59
Secondo me, sotto il telo non deve essere bagnato. I casi sono 2: * l'impermeabilizzazione del telo e diffettosa * filtra dalle cuciture, che dovrebbero essere termosaldate (le mie sono così) ma ripeto il mio è di un'altra marca. Se è in garanzia mandalo indietro e che facciano una prova di tenuta all'acqua. Certo si stanno facendo una bella pubblicità[:o)] Ciao.
Modificato da Faro54 il 21/01/2014 alle 18:55:30
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 21/01/2014 alle: 22:07:57
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 21/01/2014  17:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho un telo della euroteli, di tipo integrale. il problema delle sacche non c'è l'ho,...pero posso dirti che se pensavi di ritrovarti il camper con il tetto bello asciutto,...scordatelo[xx(] purtroppo anche io mi ritrovo sempre con il tetto bagnato sia dopo un acquazzone, che dopo una notte,...probabilmente e un effetto che si crea tra l'esterno e lo spazio tra tetto e telo. credo che questo problema sia comune, anche con chi ha teli di altre marche. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 22/01/2014 alle: 09:43:21
no icaro, ti sbagli, io anche dopo un acquazzone ho il tetto del camper asciutto; unico cruccio è che non riesco a risalire alla marca del telo in quanto l'ho comprato anni addietro da un concessionario ma non avevo allora chiesto una marca specifica, anzi fu lui a propormelo.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/01/2014 alle: 10:34:41
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 21/01/2014  22:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>icaro,sei sempre tu a lagnarti con stò telo[;)],tempo fà lo avevi messo in vendita o sbaglio[?]io di teli come ho scritto più volte nè ho avuti -provati 3,spinelli tessuto in tiweek,confezioni andrea,l'attuale euroteli copertura integrale,il migliore di tutti,per resistenza e protezione[^]il tetto non lo trovo mai bagnato nemmeno io,la condensa che a volte si forma proprio sul tetto è dovuta alla differente temperatura tra esterno e sottotelo,ma dire di trovar bagnato dalla pioggia mai,l'importante è che la condensa evapori-traspiri e non stazioni perennemente sulla scocca,particolare che fà la differenza fra le coperture,per il problema di nikisnow l'unica a mio modo di vedere è far defluire l'acqua facendo una V sul davanti,essendo corto e la mansarda conformata in una certa maniera,l'acqua scivola e si instrada verso la sacca,spediscilo a carico loro,un'altra volta prenderanno meglio le misure,visto che dicono di farli sù misura. marco
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 22/01/2014 alle: 10:48:08
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 21/01/2014  09:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Raccondata con ricevuta di ritorno, e spedizione "porto assegnato" (che pagano loro). Te lo aggiusteranno e te lo rispediranno, ma ahimè penso che quel problema di acqua sotto la mansarda ci sarà ancora. Io gli farei un foro con un occhiello (in maniera che non si strappi poi) cosicchè quell'acqua possa defluire. Buona fortuna. P.S. io ho quello completo, e per un mio incauto acquisto usato, me lo sono trovato con qualche taglio. Da un riparatore di tende l'ho fatto riparare (con pezze fornite gratuitamente dalla ditta Euroteli), però dalle cuciture quando piove un po' di acqua filtra comunque. Fabulus
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:15:50
anche noi euroteli ma integrale: mai avuto problemi che passasse acqua nè dal tessuto nè dalle cuciture. il foglietto con le spiegazioni è lo stesso che abbiamo ricevuto noi ma non dà molte informazioni su come e dove agganciare i tiranti; magari il problema (scucitura a parte) potrebbe derivare anche da questo perché se non sono sistemati bene e al posto giusto potrebbero lasciare degli spazi che raccolgono l'acqua che defluisce dal tetto. oltre a richiedere di sistemarlo magari fatti dare spiegazioni aggiuntive. Aggiungo che il mio intervento è riferito alla sacca che si forma sotto la mansarda, per il resto del tetto che hai trovato bagnato potrebbe essere un difetto del telo.
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 22/01/2014  10:48:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emanuela
Modificato da emyr il 22/01/2014 alle 15:19:51
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:29:40
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 22/01/2014  10:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, non mi ci sono messo di punta,...ma mi è capitato una volta di salire su con la scaletta, e di guardare sotto al telo,..e ti posso dire con certezza che il tetto in alcuni punti era bagnato, o perche e trafilata dell'acqua da qualche cucitura, o perche si forma della condenza tra tetto e telo,...fatto sta che il tetto era bagnato[xx(] comunque, per la cronaca, il telo è ancora in vendita,...ti interessa[?][?][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:44:24
Leggendo questo post tra i possessori di questo telo (Euroteli) c'è chi dopo un acquazzone trova il tetto bagnato e chi asciutto, questo fa pensare che ci siano partite di stoffa diffettose, ed è considerato il migliore. Ripeto il mio di altra marca sotto il telo è asciutto, sempre. Ciao.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/01/2014 alle: 19:31:45
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 22/01/2014  18:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il mio è fatto su misura per il matrix il tuo non andrebbe bene[8D] marco
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:23:35
considerazione aggiuntiva generica i teli non sono eterni, e dopo 4/5 anni perdono le loro caratteristiche e si strappano facilmente, anche semplicemente nel calzarli... a questa mia obiezione mi hanno risposto: avrebbe preferito che si fosse rovinato il camper, il telo lo ha protetto.... non m'immginavo che acquistando (apparentemente il migliore) mi ritrovi a fare il tapezziere per hobby [:0][:0] e va bhe per inciso uso quello integrale, frappongo 6 cuscini ed una camera d'aria da camion il problema sorge d'inverno: quando ghiaccia l'acqua stagnate, ed il tessuto s'incolla al tetto del camper (dannosissimo!! per il telo, si strappa da niente) per la pozza sotto la mansarda, immagino che i tiranti di pertinenza, vadano agganciati in maniera diversa, evitando quella sacca ristagnante [:)] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 24/01/2014 alle: 02:41:44
aggiornamemto: dopo aver citato art 130 dlg codice del consumo ritirano il pacco a spese loro lunedi. ...e comunque la scelta del marvhio e' ' stata fatta sulla bade di quanto dichiarano sul sito vome caratteristiche qualitative e funzionali. vi sapro: dire
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 25/01/2014 alle: 19:06:40
Non capisco questi camperisti possessori di telo come fanno a dire che non trovano mai acqua sul tetto[:)][xx(] Io oggi dopo vari giorni di pioggia, sono andato a spostare di qualche metro il camper, giusto per cambiare la posizione delle ruote,...ed è venuta giù una piscina[xx(] Secondo me, o hanno un telo in PVC oppure gli si allunga il naso come a pinocchio[:D][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 25/01/2014 alle: 19:31:58
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 25/01/2014  19:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pinocchio dice:non sarebbe il caso di stendere il telo e guardarlo controluce,ci potrebbe essere qualche strappo o qualche cucitura allentata,la parola a mangiafuoco[8D] marco
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:54:37
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 25/01/2014  19:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah,....tutto può essere, ....quando avrò occasione gli darò un occhiata,,...ma secondo me, è impossibile che voi non trovate acqua sul tetto,,...vorrei essere una mosca[:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:06:04
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 25/01/2014  20:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto dicendo che non trovo MAI l'acqua sul tetto sotto id="red">il telo, è logico che sopra il telo l'acqua c'è e non è in pvc ed è felpato all'interno. Ciao.
Modificato da Faro54 il 27/01/2014 alle 19:10:27
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
