Crepa parete esterna
3 20 47
Stefri
Stefri
13/07/2007 65
Inserito il 13/12/2022 alle: 20:15:56
Alla data odierna le possibili soluzioni sono
1) sostituzione di tutto il termoformato con costi elevati
2) incollaggio (solo sulla parete posteriore) di un foglio di alluminio (costo più abbordabile)
3) riparazione del crepo con materiale plastico con graffette a caldo (ma senza garanzia di risoluzione al 100% del problema).
Cosa ne dite??
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 13/12/2022 alle: 20:26:36
Se hai anche in mano i costi delle opzioni potresti condividerli, sarebbe più semplice fare una valutazione. Non spesso (non vuole essere una critica per te che magari ancora non hai in mano i prezzi ma solo una considerazione generale) che si ha quasi timore a scrivere un prezzo… perché? Perché si viene criticati o viene rinfacciato che qualcuno avrebbe fatto molto meglio…. ma chissenefrega ognuno deve valutare per zona, competenze sue, disponibilità ed indice di gradimento, dopotutto si troverà sempre chi dirà che a meno si faceva di meglio… ma a parole…
chiuso off topic
IO per come sono fatto, dopo aver valutato come suggerito possibili infiltrazioni e smontato terzo stop ed oblò, sarei per il punto 2 che mi pare più strutturale e definitivo. Ma va valutato anche l’aspetto peso aggiuntivo. E come detto il costo in rapporto alla soluzione 3 ad esempio, che è un po’ tamponare e sperare… per quello è fondamentale sapere i costi previsti… se non ci sono infiltrazioni e la 3 è molto bassa come richiesta una prova a prescindere si potrebbe fare
Inserito il 13/12/2022 alle: 20:37:26
In risposta al messaggio di Stefri del 13/12/2022 alle 20:15:56
Alla data odierna le possibili soluzioni sono 1) sostituzione di tutto il termoformato con costi elevati 2) incollaggio (solo sulla parete posteriore) di un foglio di alluminio (costo più abbordabile)  3) riparazione del crepo con materiale plastico con graffette a caldo (ma senza garanzia di risoluzione al 100% del problema). Cosa ne dite??
Direi di provare :
Dopo aver controllato terzo stop e finestra e sigillata
riparare con graffete e saldatore Leister il taglio
levigare e riverniciare.
Poi si potrebbe andare alla PICO dove fanno gli adesivi Laika
e forse hanno ancora una serie di speciali adesivi e modifiche
dove al posteriore coprivano con bellissimo disegno tutta la parete
in stile (che era di serie particolare orig. Laika)
Ropa ne aveva uno personale come qiesto :
Diverrebbe un modello molto più aggiornato
Per qualsiasi informazione- contatta l'azienda telefonando al numero
059 25 39 43 oppure effettua una visita presso la sede d
via F. Malavolti 55 a Modena.
Modificato da franco49tn il 13/12/2022 alle 20:43:19
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/12/2022 alle: 20:40:42
PRIMA di scegliere secondo me DEVI sapere qual'è la causa della rottura .
al di la dei costi , se sai perchè si è crepata puoi scegliere la soluzione migliore.
ad esempio se la frattura è dovuta a cedimento, è inutile che tu prenda in considerazione l'opzione 3 . per esempio..
secondo me tutto dipende dal motivo
Inserito il 14/12/2022 alle: 13:33:05
In risposta al messaggio di turbinello del 13/12/2022 alle 20:40:42
PRIMA di scegliere secondo me DEVI sapere qual'è la causa della rottura . al di la dei costi , se sai perchè si è crepata puoi scegliere la soluzione migliore. ad esempio se la frattura è dovuta a cedimento, è inutile che tu prenda in considerazione l'opzione 3 . per esempio.. secondo me tutto dipende dal motivo
yes  appunto: cause e profondità del danno...poi si decide.
Inserito il 14/12/2022 alle: 13:43:40
Io sentirei cosa dice Laika....
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 14/12/2022 alle: 14:25:01
In risposta al messaggio di Grinza del 14/12/2022 alle 13:43:40
è un ottimo suggerimento; magari hanno delle casistiche di danni similari e potranno offrire la risposta migliore
Paolo DR
