crepa plastica mansarda
1 20 18
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:34:20
Salve... ho questo problema, la plastica o vetroresina , dell'esterno inferiore della mansarda, la "pancia" della mansarda si è rotta col gelo 2 belle crepe di circa 25 cm di lunghezza. Non entra acqua perché interessa la parte inferiore, ma comunque è da riparare. Come si ripara? , il mio mezzo è un Mobilvetta driver S57 , con la cabina di guida ancora col tetto intero in lamiera e la mansarda appoggia sullo stesso. E' possibile accedervi dall'interno , smontando il letto e ripararla con vetroresina? Qualcuno lo ha gia fatto? Grazie , posterò qualche foto :-(
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 07/02/2012 alle: 16:28:38
ecco la foto:
https://picasaweb.google.com/lh...
pyntor
pyntor
Inserito il 07/02/2012 alle: 16:34:08
Ciao, in quel punto non riesci a raggiungere la crepa dall'interno, ma devi ripararla dall'esterno.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 07/02/2012 alle: 17:27:48
Ciao Pyntor, grazie della risposta , ma come si può fare ? la crepa non si vede molto bene nella foto ,ma va dalla molura di alluminio alla base vetro e cica alla sua metà di divide a Y . Il problame è come ripararla , se dall'esterno cosa si usa? vetroresina , stucco particolare, poi casa si fa , seppiare e riverniciare? grazie
pyntor
pyntor
Inserito il 07/02/2012 alle: 18:26:02
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 07/02/2012  17:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto si deve fare due forellini (da3mm)sono sufficenti, servono a non fare continuare la crepa, poi per la riparazione esterna io ho fatto sciogliere un pezzetto di ABS nel diluente e poi l'ho usato come stucco e il gioco è fatto.PS i famosi LEGO vanno benissimo, bastano un paio di mattoncini bianchi e sei a posto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 08/02/2012 alle: 18:07:29
ciao claver quarda su you tube clicca
http://www.youtube.com/watch?v=...
riparazioni abs poi vai da un rivenditore di vernici per auto prendi l'occorrente ti fai dare una dritta anche da loro e vai avanti con il lavoro ciao e in bocca al lupo carmine
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 09/02/2012 alle: 12:26:49
Ottimo , ma non posso lavorare dall'interno , qui sul forum mi hanno detto che è impossibile accedervi dall'interno, smontando il letto, dovrei sventrare la mansarda , cosa impossibile. Il lavoro devo farlo da fuori, con temperature piu umane! pensavo di allargare la crepa , riempire con vetroresina in pasta , carteggiare , stuccare e rifinire, poi primer e verniciare , forse la verniciatura la faccio fare dal carrozziere. Come procedura va bene?[V]
spigolo
spigolo
01/02/2009 103
Inserito il 12/02/2012 alle: 19:30:42
Saluti... ho lo stesso problema di claverc, altri consigli? Grazie
Claudio 72
Claudio 72
Inserito il 12/02/2012 alle: 20:24:10
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 07/02/2012  18:26:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Che tipo di diluente? Grazie
pyntor
pyntor
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:47:03
quote:Risposta al messaggio di Claudio 72 inserito in data 12/02/2012  20:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diluente nitro, ma va bene anche l'acetone per uso industriale.
Claudio 72
Claudio 72
Inserito il 12/02/2012 alle: 22:21:42
Grazie. Claudio
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:44:35
Ok, grazie,ma non so dove recuperare mattoncini LEGO, non ho bimbi, cos'altro di "casalingo si puo' utilizzare? che so, tappi bottiglia , o analogo? Ho provveduto a fare i forellini per evitare che le crepe si allarghino,poi ho messo il nastro americano per coprire il tutto in attesa che le temperature diventino piu miti per lavorare. Ah, ultima domanda , al posto del sikaflex difficile da trovare quale altro sigillante piu reperibile simpuo' usare, poi sopra alla saldatura ? Grazie
pyntor
pyntor
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:30:47
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 13/02/2012  21:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sopra la saldatura non serve sigillare, però se vuoi farlo per un discorso estetico, puoi usare qualsiasi sigillante poliuretanico 'MS' che ha le stesse caratteristiche del SIKA, ma costa la metà.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:31:44
pyntor
pyntor
Inserito il 14/02/2012 alle: 13:07:19
Un esempio potrebbe essere una vecchia presa di corrente a muro, quelle bianche di una volta o altri oggetti di plastica dura e se tali oggetti sono bianchi, tanto meglio, così la riparazione è già colorata di bianco.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 15/02/2012 alle: 09:52:50
Ok grazie Pyntor, allora sciolgo il pezzo di plastica nel diluente e poi lo spalmo sulla crepa ... poi?
pyntor
pyntor
Inserito il 15/02/2012 alle: 13:09:24
Poi quando è secco puoi carteggiarlo e livellarlo, ritoccarlo con uno smalto o applicare un adesivo e se non è male come finitura puoi lascirlo così.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 17/02/2012 alle: 16:55:04
Per il gentile pyntor allora ho fatto delle prove ma nulla la plastica non si scioglie !! ho preso 2 pezi diversi di ABS li ho messi in 2 contenitori e versato sopra il diluente nitro,...nulla Cosa ho sbagliato?
pyntor
pyntor
Inserito il 17/02/2012 alle: 18:21:22
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 17/02/2012  16:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao claverc, io ho fatto così, in un vasetto tipo sottaceti, ho messo l'ABS fatto a pezzetti piccoli, li ho coperti col diluente e chiuso il tappo. l'indomani la 'zuppa' era pronta. un cosiglio, cerca di sminuzzarli il più possibile.
Gege01
44 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
