crepe piatto doccia
4 20 68
alexia76
alexia76
Inserito il 22/10/2008 alle: 11:09:46
@McKioto Fletteva appena appena il piatto riparato ma pochissimo, mentre sotto era bello solido. Non credo che quella minima flessione, che prima ha causato piccolissime crepe quasi impercettibili, ora si ripresenti dopo il lavoro fatto. E' molto elastica la membrana e l'ho fatta abbastanza spessa. Io credo di aver sistemato una volta per tutte. Se si ripresentera' problema non esitero' a dare qui informazioni dettagliate. Io non ho forellato e non ho inserito nulla sotto prima di stendere tutto il resto. Non mi e' sembrata necessaria la cosa. Ho preferito bucare e render critica la cosa il meno possibile.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 22/10/2008 alle: 11:45:43
forse volevi scrivere non io ho acquistato il protectakote e sto osservando bene il forum prima di agire. Il mio piatto (in effetti è il piano del bagno separato da un cordolo da quello della doccia) è fatto a piccoli riquadri a rilievo e flette un po dove si sono formate le crepe. Il mio pensiero è quello di tagliare con il cutter tutt'attorno ad un riquadro in modo da asportarlo ed avere una finestra di 3X3cm circa così da infilare spessori di legno sotto e riempire con schiuma poliuretanica. Poi procedere al ripristino del riquadro con silicone o vetroresina ed infine trattare il tutto con il protectakote.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 22/10/2008 alle: 11:47:54
per alexia76: quale tipo hai usato [?] Io ho preso quello liscio bianco. Ciao McK
alexia76
alexia76
Inserito il 23/10/2008 alle: 10:13:39
@McKioto: Si esatto volevo scrivere.. NON, cioe' NON ho voluto bucare o tagliare ulteriormente e credo di aver fatto bene. Mi hanno consigliato uvr liscio bianco, ma liscio proprio non e' perche' lo dai con rullo. Pero' viene bene ed e' ben lavabile.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 23/10/2008 alle: 10:29:17
Se puoi posta qualche foto, così vediamo quello liscio che risultati da al piatto (DavideVR ha usato quello ruvido)
alexia76
alexia76
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:14:17
Colore bianco lucente e lucido, l'aspetto visivo e al tatto si presenta corrugato. Ma liscio, cioe' lavabile. La ditta mi sconsigliava il protectakote normale in quanto poi lavarlo e pulirlo era difficoltoso. Essendo antiscivolo era veramente faticoso togliere polvere, capelli, e simili. Avendo dato tante mani (ne consigliano 2).... mi e' successa una cosa inaspettata ma che ha creato un bell'effetto. Pulendo, ogni mano, il rullo in dotazione con diluente poliuretanico (te lo danno loro!) ha iniziato a perdere qualche micropezzetto spugnoso plastico del rullo stesso e quindi stendendo le successive mani si e' formato un effetto bianco con microsferettine azzurre. Nemmeno a farlo apposta il mio bagno ha un rivestimento di colore bluastro con motivi bianchi. Sembra nato proprio dalla casa cosi' in origine. Mi e' piaciuto molto il risultato ed avendo dato almeno 4 mani (forse 5 con qualche ritocco qui e la') si e' fatta una bella membrana elastica e resistente.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:41:51
ciao, ho fatto anche lo stesso lavoro sul mio vecchio camper, prima ho smontato il piatto doccia e l'ho riparato con la vetroresina da sotto, e poi ci ho messo il protectakote sopra....davvero bello e resistente.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:50:18
[URL=http://imageshack.us] [/URL]
