crepette intorno a viti bandelle e angolari
1 20 11
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 28/12/2008 alle: 16:31:20
Oggi mentre stavo risolvendo alcuni problemi di accensione camper noto con sorpresa che vicino ad alcune viti che sostengono le bandelle di plastica laterali e gli angolari ci sono delle piccole crepette come di assestamento. Volevo chiedervi se tale inconveniente è capitato a qualcuno di voi e se è stato risolto in qualche maniera?....non so.... stuccando con resine particolari..ecc,....comunque sia il mezzo è ancora in garanzia...... Saluti e Buone Feste... Gilda.
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 30/12/2008 alle: 05:37:36
a me è capitato con un cupolino da moto. in azienda gli ******i stringono troppo le viti e poi succede quello ke è successo a te. non ci sono dubbi falli cambiare in garanzia. ciao[:)]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 30/12/2008 alle: 09:32:17
Ciao se non hai toccato nulla, vai di garanzia e buone feste anche a te. Moreno
Inserito il 30/12/2008 alle: 10:02:36
Se invece non sei in garanzia potresti incollare delle rondelle di plastica (per evitare che la crepa si allarghi e poi riavvitarci la vite senza stringere troppo.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 30/12/2008 alle: 11:29:41
Questo però non risolve il problema delle crepe, se non sei in garamzia tirali giu e ripara dall'interno con vetroresina, è un lavoro che devo fare anche sul mio in primavera. Moreno
Inserito il 30/12/2008 alle: 12:51:15
il mio camper e' fuori garanzia ma per tale problema ho scritto alla casa madre che provvedere' alla sostituzione.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 30/12/2008 alle: 13:31:45
Ma gratis o a pagamento?
Inserito il 30/12/2008 alle: 13:40:52
Quoto, così è meglio ma bisogna avere manualità!
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 30/12/2008 alle: 14:11:34
E' successo anche a me con il mezzo in garanzia le parti crepate sono state sostituite ,il mio mezzo è un'adriatick
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 30/12/2008 alle: 14:18:47
Anche le mie sono tutte rotte dal primo giorno. Il conce ha inviato le foto alla trigano, per i pezzi di ricambio. Quando arrivano saranno tutti sostituiti in garanzia. La colpa è dell'avvitatore che non ha la sensibilita del cacciavite manovrato dalla mano. https://www.camperonline.it/ind... Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 30/12/2008 alle 14:21:07
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 30/12/2008 alle: 22:17:09
Da quello che mi dite il problema è abbastanza comune soprattutto su certe versioni. Per quanto riguarda il mio C.I. mi sono informato e sembra che alcuni angolari posteriori rispetto alla prima versione sono stati modificati proprio per problemi di fissaggio (posizioni e sedi delle viti)che davano problemi di crepe. Pertanto se hai un'angolare crepato li devi cambiare tutti e due[:(] se no hai un angolare nuovo diverso dal vecchio e non so a questo punto se anche l'altro è in garanzia. Purtroppo per me[}:)] ho notato che alcune crepe sono presenti anche negli "angolari" di raccordo tra cellula e cabina (fascioni lato apertura portiere) proprio nelle viti (in basso) che raccordano plastica e carrozzeria. Spero che si possano sostituire in garanzia (prima [:p]che arrivi una nuova versione rivista e corretta) e facilmente anche questi (viste le dimensioni)e soprattutto prima che scada la garanzia. Cordiali saluti a tutti e auguri per un 2009 [:)]senza crepe.
Inserito il 30/12/2008 alle: 22:28:41
gratis , a pagamento provvedono anche senza scrivere [:D][:D]
