Cronotermostato Truma Combi
2 20 68
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 18/11/2006 alle: 09:54:42
Inserisco quì la risposta alla e-mail anche per chi ne voglia usufruire: Usa un cronotermostato il più semplice possibile, se alimentato a pile è meglio. Sui contatti del relè del cronotermostato devi portare due fili che prelevi dalla contattiera della combi ai piedini #3 e #8. Non toccare la sonda della truma, è una resistenza particolare ed ha un suo circuito. Posiziona il termostato della combi su una posizione medio/alta (6/7) ed usa la regolazione del cronotermostato, potrai usare i pulsanti di On/Off e manuale/auto ed impostare la temperatura diurna/notturna dal cronotermostato come fai con il riscaldamento di casa. Aggiungo che solitamente i cronotermostati fungono anche da antigelo, accendono la stufa intorno ai 4°C anche se posizionati su OFF.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 18/11/2006 alle: 14:07:33
X C.B.Cup: praticamente hai usato il collegamento di Carlo Coppone sul forum fai da te giusto? Che modello è la tua combi? Grazie ancora
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 18/11/2006 alle: 14:55:22
C6002. dopo aver speso oltre 400.000L per il timer originale ed avendo scoperto che tra l'altro non era ripetitivo ed impostabile solo per tre periodi e per un massimo di 2h, mi sono divertito a smontare la combi e a scoprirne gli "arcani segreti". Ho acquistato una morsettiera adatta a quella della truma, un po' di filo, un cronotermostato della ge.ca e rivenduto per 250€ quello della truma. sono due anni che vado avanti. ho apportato qualche altra modifica all'impianto della combi, come aver sfruttato tutti e quattro gli attacchi per tubi che la stufa possiede ed aver portato la ventilazione in cabina guida e nel gavone. Carlo
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 18/11/2006 alle: 18:48:20
Quindi il tuo consiglio è quello di fare la stessa operazione sul mio.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 18/11/2006 alle: 19:02:26
Non ascoltare solo la mia esperienza, chiedi anche ad altri che in questi anni hanno fatto la stessa modifica. Comunque non è una modifica che comporta traumi per la stufa dato che si basa su di un progetto della stessa casa al quale è stato sostituito solo il timer con un cronotermostato. Carlo
marcarn
marcarn
Inserito il 18/11/2006 alle: 21:35:59
x tutti : ho fatto la modifica come ha detto C.B. Cup. Funziona !!
alby 74
alby 74
Inserito il 18/11/2006 alle: 22:43:36
quindi in poche parole bastano 2 fili uno nell'8 e uno nel 3 e collegati al cronotermostato,un cronotermostato "base" cosa puo' costare,giusto x avere un'idea.
marcarn
marcarn
Inserito il 18/11/2006 alle: 22:55:35
Dipende dal tipo. io ho acquistato un termostato digitale senza programmazione al brico x 38 euro.
alby 74
alby 74
Inserito il 19/11/2006 alle: 17:07:54
allora quello che hai preso tu programmi solo la temperatura ma non l'ora?ok grazie.
marcarn
marcarn
Inserito il 19/11/2006 alle: 22:03:55
Infatti. Anche xchè ritengo superfluo il programmare la combi. Un ultimo consiglio : ho installato anche un micro interruttore che comanda il termostato. Questo per escludere la possibilità di far partire la combi ( quando il mezzo è rimessato) sotto i 5°.
alby 74
alby 74
Inserito il 19/11/2006 alle: 22:23:15
io pensavo di mettere il fantini cosmi c16,prezzo 15 euro circa ma devo vedere x il micro interuttore che hai messo tu,come hai fatto e collegato?
marcarn
marcarn
Inserito il 19/11/2006 alle: 22:37:40
Ho installato il C82. Il micro l'ho posizionato sullo chassis dello stesso (un foro del 4 e dell'attak sono bastati). Per il collegamento interrompi il filo che arriva dal connettore 3 della combi.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 20/11/2006 alle: 08:20:06
X me è meglio un cronotermostato perchè ad ogni ora posso avere la temperatura desiderata.
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 21/11/2006 alle: 18:16:11
Io possiedo lo schema elettrico della COMBI in francese. Vi sono indicate due morsettiere, una grande e una piccola. Se volete posso inviarlo ma: i contatti 3 e 8 della morsettiera (quella superiore per intenderci) sono liberi, bisogna collegarci solo i due fili del cronoterm. o questi due fili si possono aggiungere a quelli eventualmente esistenti ???? non ho ancora guardato ed il posto è scomodissimo per lavorarci. Grazie. Dreade
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 21/11/2006 alle: 20:38:41
Ciao, ti serei molto grato se mi potessi mandare lo mschema elettrico visto che sto per effettaure la modifica. Grazie e a risentirci.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 22/11/2006 alle: 08:48:27
Se sono occupati significa che hai già un crono collegato.
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 22/11/2006 alle: 09:06:13
PER VECCHIO e per gli altri amici che potrebbero averne bisogno: vi allego il sito in cui potrete trovare tutte le notizie che vi servono. PER CB : Grazie per tutto. Come ho già detto non ho ancora guardato ma dallo schema che è riportato sul sito appresso indicato sembrerebbe che i contatti sono già utilizzati. Aspetto notizie. Saluti.DREADE [:D][:D][:D]il sito è:
http://perso.orange.fr/f.dicham...
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 22/11/2006 alle: 11:32:15
Da una prima sbirciata, non conosco il francese le morsettiere in questione non sono quelle che servono a noi, quelle sono per i collegamenti interni della stufa e boiler e relativa valvola elasi. Nella mia la morsettiera libera è la J2 in alto a sinistra vuota da collegamenti e corrisponde al disegno di Carlo Coppone.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 22/11/2006 alle: 16:58:09
E' quella. C = charly B = big Cup = coppa c.b.cup = carlo coppone
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 02/12/2006 alle: 19:00:18
PER C.B.CUP. URGENTEEEEEEEE[xx(][xx(] Ho aperto tirando dall'alto la scatola rettangolare che protegge i contatti: a sinistra c'è una morsettiera bianca(maschio) con circa 13 o 14 contatti a spillo, lunga 5-6 cm.. La morsettiera è di quelle che hanno una piccola "visiera" sopra per obbligare a mettere la parte "femmina" in modo da non sbagliare. Poi al centro della scatola rettangolare ci sono due fili su due contatti. A destra c'è una morsettiera bianca ancora più piccola dove entra un contatto pieno di fili colorati di piccolo diametro.Domanda: è questa morsettiera a spilli (molto vicini tra loro) a cui fai riferimento per i piedini #3 e #8 ???? Essa attualmente è completamente libera. Se la morsettiera è questa esiste in vendita la parte "femmina" in cui collegare solo i contatti #3 e #8 da fare arrivare al cronotermostato ??? Se no come posso fare ??? [^][^][:I]quando si tratta di cose elettriche e relative alla stufa che di inverno potrebbe compromettere il viaggio di Natale non posso rischiare il linciaggio della famiglia....GRAAAAAAAZIEEEEEEE !!!! Dreade
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
