Cupola oblò rotta internamente
1 20 8
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 31/07/2021 alle: 18:07:04
Mi capita una cosa inspiegabile, la cupola dell'oblò (midi heki) si è crepata all'interno facendo così entrare aria e vanificando l'effetto isolamento termico. Ora non è mai stata "maltrattata" non ha mai preso colpi e nemmeno ho mai viaggiato con l'oblò aperto (e poi non si sarebbe rotta in quel punto) . Ok, pezzo di ricambio già in arrivo e provvederò a sostituirlo, ma vorrei capire la causa, a qualcuno è mai successo ? L'unico dubbio che ho è quell'adesivo oscurante retinato che si vede in foto, che ho attaccato proprio dall'interno potrebbe essere la causa? Ricordo che sui caschi da moto di una volta si raccomandava di non mettere adesivi perchè avrebbero potuto compromettere la composizione chimica e conseguentemente la robustezza del casco, può essere una cosa del genere ?
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 31/07/2021 alle 18:09:22
Inserito il 31/07/2021 alle: 18:16:32
In risposta al messaggio di fabiseb del 31/07/2021 alle 18:07:04
Mi capita una cosa inspiegabile, la cupola dell'oblò (midi heki) si è crepata all'interno facendo così entrare aria e vanificando l'effetto isolamento termico. Ora non è mai stata maltrattata non ha mai preso colpi e
nemmeno ho mai viaggiato con l'oblò aperto (e poi non si sarebbe rotta in quel punto) . Ok, pezzo di ricambio già in arrivo e provvederò a sostituirlo, ma vorrei capire la causa, a qualcuno è mai successo ? L'unico dubbio che ho è quell'adesivo oscurante retinato che si vede in foto, che ho attaccato proprio dall'interno potrebbe essere la causa? Ricordo che sui caschi da moto di una volta si raccomandava di non mettere adesivi perchè avrebbero potuto compromettere la composizione chimica e conseguentemente la robustezza del casco, può essere una cosa del genere ? Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Penso proprio di sì ,l'adesivo mette in tensione la lastra Quella pellicola poi "frena ""i raggi solari magari scaldandosi Forse applicata all esterno non porta danno ,io e altri le abbiamo messe all esterno ,Per frenare il calore fuori e non dentro Tipo il Consiglio di non chiudere totalmente gli oscuranti interni
Ricordo che anche per il parabrezza il carrozziere mi regalò delle taschine adesive e mi fece buttare quella che stavo per usare .
Ricordo pure quanti lunoti posteriori ( termici) saltavano a chi applicava pellicole postice..
Modificato da salito il 31/07/2021 alle 18:20:32
Inserito il 31/07/2021 alle: 18:19:14
o quello o lo hai lasciato con l'oscurante chiuso, il troppo calore lo ha indebolito
integra695
integra695
17/10/2017 34
Inserito il 31/07/2021 alle: 18:46:17
a me' era  capitato su un Flair ,  3 delle  5 finestre laterali seitz si sono crepate , leggendo forum  tedeschi  era capitato anche ad altri per cui era una partita nata male in produzione , puo' capitare , credo centrino poco adesivi o oscuranti che ho sempre usato e non hanno mai causato questo inconveniente , ciao
andy
Inserito il 31/07/2021 alle: 18:51:54
Non per sapere gli affari tuoi ma di che anno è l oblò ?
Giusto per capire se è di una annata diffetosa.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 31/07/2021 alle: 20:09:04
In risposta al messaggio di salito del 31/07/2021 alle 18:51:54
Non per sapere gli affari tuoi ma di che anno è l oblò ? Giusto per capire se è di una annata diffetosa.
Il camper è del 2015, ma produzione sicuramente del 2014 in quanto a gennaio era già in concessionaria.
Inserito il 01/08/2021 alle: 07:58:39
forse lavando il tetto ci hanno sbattuto contro, comunque è riparabile
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 01/08/2021 alle: 10:38:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/08/2021 alle 07:58:39
Lo lavo sempre io, tranne una volta da nuovo, sei anni fa, che l'ho portato ai rulli (è un furgonato) e ho detto mai più perchè si strisciavano le finestre, Ormai ho ordinato il pezzo nuovo, grazie per l'informazione, conserverò il vecchio in garage per qualsiasi evenienza.
20/08/2004 6943
Inserito il 01/08/2021 alle: 11:24:23
certamente non è il tuto caso, anch'io penso che sia dipeso dal nastro che magari tra le colle utilizzate ha dei componenti che hanno attaccato il plexiglass e creato l'inconveniente.
Ricordo a tutti, per esperienza vissuta nel lontato 1997, dove dovetti cambiare tutti i "vetri" delle finestre, che le stesse NON vanno mai pulite con prodotti tipo Vetrill e/o altro perché contengono alcool e/o ammoniaca che in breve tempo, distrugonoe la superficie dei "vetri" e non c'è altro da fare che sostituire il "vetro".
Modificato da maxime il 01/08/2021 alle 20:27:17
