Database pesi reali veicoli (marca, modello, anno)
14 20 314
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 06/03/2008 alle: 14:31:05
pesato mirage alaska su ducato 230 cemac del 1996 (35 q) con: gasolio al 20% serbatoi acque chiare (2), grigie e thedford vuoti bombolone gpl vuoto 2 bombole gas (1 piena, 1 vuota) tendalino, portabici da 3 (senza bici) pannello solare,inverter,tv, atrezzi vari, cric, ruota di scorta, 2 sedie plastica, lenzuola piumini, cuscini (per 4 persone) asciugamani e tutto il neccessario per il bagno, tovaglia, tovaglioli, pentole e posate (x6) in accaio, piatti, bicchieri, tazzine (x6) in plastica lavabile, 1 pacco da 6 bottiglie d'acqua, una ventina tra scatolette e sott'aceti (per l'emmergenza - ci piace mangiar fuori[:D][:D]), 6 paia tra scarpe e ciabatte, 2 taniche da 10 l d'acqua, 7-8 tra libri, atlanti stradali, riviste. pesato su pesa di rivendita materiali edilizi: 3100 kg però........... manchiamo io e mio marito (170 kg[:(][:(][:(]), l'acqua, le bici, i vestiti, e.........un sacco di altre cose che sembrano sempre indispensabili. dato che adesso ci sono questi problemi per gli impianti del gpl mi chiedo se non è il caso di togliere il bombolone (mio marito non vuole[}:)]), poi potrei smontare uno dei letti a castello che non ci serve, anche il materasso della mansarda non ci serve, poi c'è la moquette per terra, qualcosa pesa anche quella. vabbè, vedremo. ho comunque intenzione di pesarlo con pieno carico di acqua e gasolio e noi due sopra (non si sa mai). ciao e complimenti per l'idea di questo post. nathalie
Modificato da nathalie12002 il 15/02/2009 alle 08:22:44
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 06/03/2008 alle: 14:36:58
dimenticavo: il mirage ha anche il gancio traino (omologato 1000 kg), non è che si può aggiungere questo peso al camper e fare 36 q?[?][?][?][?]
sospeso
sospeso
28/02/2008 11
Inserito il 06/03/2008 alle: 15:56:12
Ciao a tutti! Nessun possessore di un granduca gt ha provato a pesare il suo camper? Aggiungo una cosa: capisco che il codice stradale vada rispettato, quale che sia il Paese che decidiamo di attraversare. E' vero anche che si tratta di parametri eccessivamente restrittivi, e dubito fortemente che un centinaio di chili possa fare la differenza in caso di incidente. C'è da dire semmai che come al solito, tra le fabbriche che sfornano mezzi sempre più ai limiti, e un codice stradale antiquato che non tiene conto del problema, ci andiamo di mezzo noi che vorremmo trascorrere le vacanze, almeno quelle, in santa pace. Un saluto a tutti
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 06/03/2008 alle: 17:40:07
Roller Team Livingstone 4 su Ducato X250 2300 120 Hp del 2007 omologato 33Qli. In ordine di marcia per il Week End (Quindi non stracarico per le ferie d'agosto) Con 50 litri H2O , 50 litri gasolio , 2 bombole da 3 Kg GPl 4 Passeggeri per un totale di 220 Kg,2 paia di sci e scarponi. Accessori (solo quelli che pesano): Veranda Omnistor Portabici Fiamma Scaletta Fiamma Portapacchi Omnistor doppio Portamoto Edicar Bagagliera Fiamma Generatore Elem Tec 850 Totale 34 Quintali !!!!!![xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Figuriamoci quando parto per le 4 settimane d'agosto conciato in questo modo, così sarò 38 Qli : Bye enrico
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 06/03/2008 alle: 17:46:53
laika x695 a pieno carico con forno, tendalino, doppio serbatoio, biciclette, ecc. con il secondo serbatoio di chiare vuoto senza persone a bordo chili 3.540 con la famigliola stirner-donnacamper-irene-sara si sale a 3.710 e ogni anno le bimbe crescono (e io ingrasso)
One1
One1
Inserito il 26/03/2008 alle: 06:52:26
Laika Ecovip 1 Ducato 3.0 anno 2008, pannello solare, antenna sat Teleco, Tc Lcd e decoder, inverter 600W, 2° batteria, forno, 2° serbatoio acqua, Gasperini, in assetto di marcia per ferie, con serbatoi acqua, gasolio e bombole gas pieni, escluso passeggeri (2 adulti e una ragazza) Kg. 3660. Vorrà dire che partirò con 10kg soli di acqua e mi metterò a dieta.[8D][8D]
Startiger
Startiger
Inserito il 26/03/2008 alle: 07:34:35
ciao a tutti, è il mio primo intervento! Joint 357 su meccanica Ducato 2.8 jtd, 3400 kg massa massima ammessa, omologato 6 posti, pesato in motorizzazione con serbatoio acqua 100%, serbatoio gasolio al 90%, SENZA conducente, tendalino Fiamma, condizionatore cabina guida, sospensioni Al-Ko e qualche cianfrusaglia (stimati 30 kg circa): 3020 kg, ripartiti al 50% circa sui due assi. Già in queste condizioni, imbarcando tutti i passeggeri (calcolati a 75 kg autista e 68 kg + 7 kg bagaglio i trasportati), si eccede - anche se di poco - il limite della massa massima ammessa. I valori dei pesi sono quelli previsti dalle norme di omologazione dei veicoli.
Modificato da Startiger il 26/03/2008 alle 07:40:04
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 26/03/2008 alle: 09:23:02
Dream 557, su Ducato 2.3, senza acqua, 30% di gasolio, con i seguenti accessori: forno, tendalino, portabici, doppia batteria con energy power, antenna analogica e antenna satellitare, autoradio, TV, 4 sedie, tavolino, cunei, canna dell'acqua, cavo elettrico, altre cose, nessuno a bordo: Kg. 3.300 Facciamo due conti su come potrei essere in assetto da vacanza: 2 adulti (140), 2 ragazzini (80), acqua (125) gasolio (40), viveri e abiti (25x4=100, ma forse sono ottimista), 3 bici, perchè una era già caricata (45), giochi, libri, ecc. (40, ma anche qui sono ottimista) - Risultato: Kg. 3.870. Sono fuori del 10%, speriamo che non succeda mai nulla! Purtroppo questo è stato il mio primo acquisto e ho peccato di grande ingenuità: il prossimo sarà omologato almeno 40 quintali!
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 26/03/2008 alle: 09:31:45
Il nostro codice della strada non è antiquato, è soltanto il frutto di recepimenti (continui) di direttive UE. Come ho avuto modo di dire, il limite dei 35 quintali per la patente B è generalizzato. Anche la Germania, quando recepirà una recente direttiva del 2006, dovrà limitare la conduzione di mezzi < a 35 quintali alla patente B. Se abbiamo questa passione dobbiamo considerare con molta attenzione la patente C, oppure limitare le dimensioni dei nostri mezzi a 6-6,5 mt, oppure a rinunciare a tutti gli accessori, tendalino compreso.
falcogiallo
falcogiallo
24/03/2005 141
Inserito il 26/03/2008 alle: 09:38:17
vas new line star 7,40 su mercedes 614 gancio di traino antenna satellitare automatica batteria al gel da 200 ha acqua circa 100 lt gasolio a metà due televisori pentolame vario cassetta attrezzi tendalino da 5 mt io a bordo c.a. 80 kg totale 4280 saluti
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 26/03/2008 alle: 10:17:51
ho pesato proprio ieri il mio Xgo dianamyc 21 con poco carburante con portabici vuoto 150 litri di acqua gavone strapieno con catene da neve due bombole da dieci kg gpl piene peso complessivo Q 31,80 con me compreso 90 kg a bordo
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 01/04/2008 alle: 01:35:50
Roller Team Granduca 10: Serbatoio gasolio in riserva Serbatoio chiare vuoto Serbatoio grige vuoto Serbatoio wc Lt. 10 c.a. Tendalino 4 Sedie alluminio 1 Tavolo Doppia batteria servizi vestiti invernali per quattro persone per 3 notti Pentole e alimenti vari Due adulti peso medio e due bambini 8 e 11 anni Pesato in una pesa di una cava per grossi autotreni spero STARATA Kg. 3520 C'è nessuno con il Granduca 10 ?
Modificato da Rikardo il 13/04/2008 alle 23:19:04
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/04/2008 alle: 01:30:38
il nuovo "pupo" l'ho pesato oggi: Laika Ecovip-200i su Iveco 35.12 del 1997; l'ago della bilancia si e' fermato a 3700kg [:0]... due serbatoi acqua chiara (200kg) gasolio 1/2 (circa 25kg) altri serbatoi (grigie/nere) vuoti 2 bombole GPL (competamente scariche) generatore Onan 2,5kw (50kg) Webasto AirTop 3500 (6kg) pannello fotovoltaico da 100w (9kg) veranda omnistor 5002 da 4metri (30kg) cassetta degli attrezzi, tubo acqua, cavo elettrico 25m (3*1.5mm) e pochissimo pentolame/cianfrusaglie (stimati in 50kg) armadi e gavoni vuoti...[:(] Ciao Giordano sottolineo: senza autista ne equipaggio e relativo bagaglio/vettovaglie...
Modificato da jimbo65 il 02/04/2008 alle 15:38:12
Roby93
Roby93
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:43:20
x Rikardo: ma hai una nave da crociera o cosa? 35020 kg= 35,020 tonn...[:D][:D] hai i mobili fatti direttamente con i tronchi dell'albero?? naturalmente si fà x scherzare[;)]... ciao a tutti e buoni km!![:)]
dn52
dn52
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:18:38
Sun Living surf 500, mansardato 6,8 mt, 7 posti omologati. Aria condizionata, 2 batt servizi, tendalino, Honda 20eu, moquette messa da me. Con noi sopra, acqua e gasolio, provviste. = 36,4 q. L'ho comperato apposta entry level , per non avere rotte la ___ da nessuno. Piuttosto smonto pezzi di camper e li lascio a casa. Non ho voglia di prendere la C, ogni 5 anni dovrei fare il rinnovo, con ulteriori rotture. Forse dovremmo spingere per avere un isolamento migliore dei mezzi, ma non esagerare con mobili e sciocchezze.
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 03/04/2008 alle: 08:52:29
Non so quale sia la tua età, ma dopo i 50 anni, anche la patente B va rinnovata ogni 5 anni
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 11/04/2008 alle: 18:04:53
Ciao Pesato anche io il mio ARCA M4 GTL. tensalino fiamma F1 pannello solare 120W aria condizionata cabina 1 bombola gas 10 kg piena serbatoio acqua 3/4 (circa 80/85 litri) portamoto originale gancio traino webasto air top 2000 niente vettovaglie niente stoviglie e varie, niente vestiti gasolio 1/2 serbatoio doppia cassettina thetford KG 3320 MANCANO TUTTO, COMPRESO IO, LE BICI E QUELLO CHE SERVE PER una vacanza decente. A quanto arrivo?[xx(] Gipo
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 11/04/2008 alle: 18:22:33
Rimor Europeo (su transit 120) del '95 Kg 2835 In assetto da viaggio con 1/2 serbatoio di H2O e di Gasolio, con veranda 2 bombole, tavolo 5 sedie cunei generatore portatile, stoviglie catene neve e quanto altro necessario, mancano "solo" gli altri 3 occupanti con i relativi bagagli di vestiario.
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 15/06/2008 alle: 16:47:38
Mc Louis Glen 440 del 2005 Pieno di gasolio 80 l, pieno di acqua 100 l, sebatoio grigie vuoto, 2 bombole gas mezze piene, 2 adulti e una piccola peste di 13 Kg, 2 bici, tavolino e sedie da campeggio, barbecue, passeggino, seggiolone e giochi vari, veranda fiamma 45, BS 120 AH TOT. 3210 Kg [8D] ciao Luca
roberto caser
roberto caser
17/02/2008 70
Inserito il 15/06/2008 alle: 19:10:50
Scusate abito a roma zona sud est sapete dove posso andare per pesare il mio camper???? grazie a tutti
