Derivatore NE100 e pannello NE101MC impazzito
1 20 2
Mbonez
Mbonez
18/08/2024 1
Inserito il 22/08/2024 alle: 11:46:14
Buongiorno gruppo sul mio Mclouis del 2003 di serie è installato un derivatore NE 100 e un pannello di controllo NE101MC.
Problema riscontrato presumo dopo averla bagnata inavvertitamente con dell' acqua il derivatore , il pannello di controllo mi dà luce rossa intermittente cioè vede la BS sotto i 10v...ma la batteria non ha nessun problema... Provato a pulire da eventuale ossido tutti i contatti ma niente...funziona tutto senza problemi se non che dopo un minuto stacca le varie utenze come da manuale d' uso, testato sia carica a motore acceso 14,4ok, sia carica batteria Te43 del mezzo stesso ai poli della BS vedo la carica di 13,8 ma il pannello lampeggia che  sempre ,in più quando il mezzo è collegato alla 220v il led di connessione alla rete è ok ma non lampeggia come se stesse caricando cioè un lampeggio meno veloce.
Adesso chiedo a chi se ne capisce se è mai capitato a qualcuno se è fattibile una riparazione e se vista la sua età ho letto sempre qui nel forum che non possa esser riparata e consigliano di cambiare sia derivatore e pannello .
Grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
Modificato da Mbonez il 22/08/2024 alle 18:38:30
Pipposalsi
Pipposalsi
03/07/2026 1
Inserito il 03/07/2026 alle: 08:39:52
Ciao ho lo stesso problema, ma da quando ho messo su una bs al litio. Tu come avevi risolto? grazie!
Inserito il 03/07/2026 alle: 09:58:00
In risposta al messaggio di Pipposalsi del 03/07/2026 alle 08:39:52
Probabilmente stesso problema con cause differenti, nel Tuo caso bisognerebbe avere i dettagli sulle modifiche fatte per passare al litio, probabilmente è saltato qualche fusibile.
