deterrente furti: survoltatrore tipo pastore elett
1 20 6
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 25/03/2015 alle: 14:48:48
ciao, ma se uno volesse installare un "pastore elettrico" di quelli che lanciano scariche ad impulsi di oltre 18KV, se il mezzo è in una proprietà privata recintata può farlo? per le centraline, possono sorgere problemi? Valerio
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 25/03/2015 alle: 15:06:44
quote:Risposta al messaggio di mikkavale inserito in data 25/03/2015  14:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per renderlo innocuo bastano le suole in gomma. Funziona con gli animali perchè, tranne nelle fiabe, non portano gli stivali Ciao
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 31/03/2015 alle: 22:24:03
mmmh..dici che un semplice paio di suole in gomma riesce ad isolarti? io con gli stivali in gomma ho preso una sberla che levati!
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 04/04/2015 alle: 10:36:07
Penso che Ruvido abbia ragione, tu hai preso la scossa con gli stivali di gomma perchè, probabilmente , hai toccato entrambi i fili (fase e neutro)in questo caso la corrente è passata dalla fase al neutro attraverso te. Il dissuasore elettrico ha un "filo" solo l'altro è la terra quindi la corrente va dal filo a terra attraverso te, ma se tu hai le suole di gomma o isolanti non senti nulla. Praticamente come i corvi sui fili di alta tensione non prendono la scossa. ciao e Buona Pasqua a tutti. Maurizio
Inserito il 04/04/2015 alle: 11:51:25
quote:Risposta al messaggio di mmau inserito in data 04/04/2015  10:36:07 Praticamente come i corvi sui fili di alta tensione non prendono la scossa.
Toccare i 18KV con gli stivali di gomma, se c'è amperaggio, resti fermo li in eterno, incenerito. 18KV creano un arco voltaico che supera benissimo la suola degli stivali se questi non sono isolanti per almeno 20 KV. Solo scarpe definite 'dpi' (dispositivi di protezione individuale) possono avere questa caratteristica. Ma, a parte quanto sopra, gli stivali isolerebbero se fossero puliti, piedi asciuttissimi, ecc., altrimenti, con 18KV, non la si racconta. I corvi si salvano perché sono lontani da terra... Giovanni
Inserito il 04/04/2015 alle: 23:56:49
volevo provare anche io ad installarlo,ho il timore che quando scarica verso terra , prendano una botta anche le utenze elettriche , si dovrebbe provare , con scarpe comuni la senti la scossa , 18/20 KV con basso amperaggio , basta toccare il cavo candela del motorino , eccome prendi la scossa
Inserito il 05/04/2015 alle: 07:34:32
Noi a casa abbiamo i cavalli, che sono controllati e confinati con un recinto elettrificato che si sviluppa per circa 6km e posso garantire che la corrente sulla fettuccia si sente eccome, qualsiasi tipo di calzature si indossi. Non capisco però quale utilità possa avere tale tipo di recinzione attorno ad un mezzo,a meno di non voler impedire ad un cane di fare la pipi sulle ruote.... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
