deviatore bombole Laika
1 20 4
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 31/10/2007 alle: 11:18:41
Qualcuno mi sa dire come funziona lo scambiatore delle bombole montato di serie su Laika? Quello con il semaforino verde e rosso e con il manopolone che presumo faccia da rubinetto. grazie
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 31/10/2007 alle: 11:48:08
?????? Montato di serie su Laika? Io mi sono trovato montato il Securmotion sei sicuro che sia lo scambiatore di bombole? Ciao. Giovanni
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 31/10/2007 alle: 11:53:14
Non ho un Laika, ma presumo che lo scambiatore sia uguale al mio. Decidi quale bombola utilizzare e giri l'indicatore (piccola sporgenza)del manopolone verso la bombola utilizzata ,e il semaforo ti dà il via (verde).Tu "itineri tranquillamente" ,e il commutatore ci pensa lui ,quando finita la 1° bombola a passare alla seconda e ti indica il semaforo rosso .A questo punto , giri l'indicatore del manopolone verso la nuova bombola utilizzata e ricompare il verde. A questo punto ,puoi cambiare tranquillamente la bombola finita , senza interrompere l'erogazione alle utenze .A mio parere accessorio irrinunciabile . Ciao e spero di esserti stato d'aiuto.
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 31/10/2007 alle: 11:57:04
Sarà quello che dice titty, non so come si chiama. Quindi viaggio con le bombole aperte e se ne smonto una (logicamente chiudendo la bombola) non esce gas dal tubo? giusto?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/10/2007 alle: 12:57:23
ciao, si il funzionamento è come dice titti, anche se non è preciso[}:)][}:)](almeno quello che ho io). Infatti segna bombola finita e in alcuni casi è tutt'altro che finita o il contrario, segnale verde e durata molto scarsa. Puoi comunque avere una sola bombola attaccata e non esce nulla. Viaggiare con le bombole aperte è rischioso per il fatto che in caso di sobbalzi o peggio di coricamento del mezzo, il gas liquido che abbiamo nelle bombole (non attrezzate per essere in movimento), possa raggiungere una delle utenze (poco probabile ma possibile), e dare origine a belle fiammate. Il Secumotion, di cui si parla tanto non serve[}:)], se non a limitare il flusso di gas, ma quando la perdita è all'interno del mezzo. c[8D]iao
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
