devo installare un'antenna!
1 20 13
scarda
scarda
24/04/2007 46
Inserito il 20/06/2007 alle: 17:20:55
Ciao a tutti, sabato io e mia moglie abbiamo acquistato il ns primo camper (usato) un Arca Freccia 605 con 71000 km tenuto benissimo. Ora vorrei istallare un'antenna per la TV ma non riesco a capire se quelle tonde omnidirezionali vanno bene (tra l'altro su ebay le trovo a 35 euro, qui in un negozio a 150!!!, che differenza c'è??) o è meglio una parabolica considerando la difficoltà per sintonizzare i canali e comunque che la cosa importante è che i canali si vedano. Poi come faccio a passare il cavo dall'esterno all'interno del camper? Aiutatemi!!! ciao e grazie in anticipo
daniele f
daniele f
Inserito il 20/06/2007 alle: 17:29:26
io e un mio amico le abbiamo comprate alla "leroy marlin" mi sembra 39 euro .io l'ho montata fuori e lui ha fatto un supporto e l'ha fissata all'interno ,e vediamo abbastanza bene ,tenendo conto che la televisione l'abbiamo usata si e no 3 volte
Inserito il 20/06/2007 alle: 17:44:19
No,No,calma!! Fra una antenna da 35€ ed una da 150 di un concessionario,c'è una differenza enorme. Ben 115€ che il concessionario si intasca oltre alla percentuale che si sarebbe intascato su una da 35...... La visione offerta dalle omnidirezionali non è esaltante in presenza di segnali forti o segnali troppo deboli. Però se uno non ha esigenze.... Molto più sensibile,ma con altre problematiche è quella direzionale. Quella sorta di baffo che si regola con un palo da dentro il camper,verso la zona che offre un segnale migliore. Per la parabola ci sono prezzi che vanno da 80 euro fino agli oltre 2500,con tante varianti intermedie.I canali che vedi sono sempre gli stessi,cambia la praticità d'uso e nient'altro. Se fai un "cerca" sul forum trovi tutte le info su tutte le antenne,compreso un sacco di cazzate...... Gianluca
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 20/06/2007 alle: 21:10:13
Ciao, io ho optato per la direzionale con il palo della Teleco, è predisposta anche eventualmente per il digitale terrestre, montata sotto i 200 euro......ottimo lavoro tra l'altro. Non è vero come ho sentito da tanti che ti fumi l'armadio, ti occupa pochissimo spazio, e se il lavoro te lo fai fare da un bravo professionista, non corri assolutamente nessun problema per quanto riguarda eventuali infiltrazioni. La ricezione è ottima, di molto superiore a quelle omnidirezionali fisse. Confrontata con quella di mio cognato, stesso posto stesso momento............se ti interessano solo i canali analogici o eventualmente i digitali terrestri, secondo me è la migliore.
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 20/06/2007 alle: 21:51:40
Mi permetto di dissentire da quello che affermi. Non ritegno che un rivenditore possa avere i margini che tu dici, anzi, molte volte i prezzi che vengono publicizzati sono con margini bassissimi. Non diamo sempre dei ladri ai rivenditori....non tutti sono uguali. La tua affermazione avrebbe senso e verità se parlassimo dello stesso identico prodotto, ad esempio Teleco e Wing2 vendute in posti diversi con prezzi molto differenti. Ciao Alberto
unneofita
unneofita
Inserito il 20/06/2007 alle: 22:13:04
Ciao ecco la mia antenna nautica omnidirezionale basculante manualmente. Funziona bene, non costa molto, ma la devi amplificare alimentandola a 12 volts. Non serve bucare il camper se usi il cavetto piatto passa finestra. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/06/2007 alle: 22:25:41
Ciao Scarda, per il montaggio dell'antenna se ti guardi in giro ne vedrai di tutti i colori...da chi ha usato tubi e tubetti e li ha applicati alla scaletta, chi passa in un angolino degli oblò chi usa l'ormai noto sfiato della cappa che a forza di fili (pannelli, antenne, cb, gps ecc)non sfiata piu[:D]... L'accessorio apposito per il montaggio dell'antenna c'è, un palo regolabile che ti da modo di girare ed alzare-abbassare la tua antenna stando all'interno... Per il suo montaggio è necessario forare il tetto del camper (diametro circa 4 cm) ed il costo si aggira sui 50 euro... Per la scelta dell'antenna non è facile...tutti hanno la soluzione perfetta mah...miracoli non ne fa nessuno! Votato al risparmio io al momento ho una di quelle da casa, quelle con i baffetti larghi e che vanno restringendosi verso la punta, costo 15 euro...mentre viaggi non la noti perchè il palo è abbassato a zero e poi quando arrivi ti guardi in giro, case, alberghi e colleghi camperisti e capisci dove sono puntate le loro antenne... fai una regolazione di massima; mandi la tv in ricerca automatica e quando ha trovato i canali procedi ad una eventuale regolazione di fino girando il palo di qualche grado... Questo è il palo regolabile il filo passa all'interno del palo...buoni TG... Ciao, se ti serve altro chiedi, Gianni
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 20/06/2007 alle: 22:42:13
e facciamo un po di pubblicità, l'antenna di cui parli è una log periodica banda III IV IV PER ESEMPIO FRACARRO, non ha guadagni eccezionali ma è ottima. alzi il palo la punti e voila tutto arriva o quasi (tv normale + digitale terestre dove c'è). le altre antenne quelle aufo, a tiangolo ecc sono del tipo omnidirezionale e ricevono i segnali da 360 gradi, questo può causare il fastidioso efetto fantasma (più immagini una sopra allaltra) dovuto ai segnali che vengono riflessi e ritornano all'antenna ma con un ritardo. per quanto riguara l'antenna satellitare diciamo che se non parcheggi all'obra degli alberi e se non c'è brutto tempo quello che vedi è di qualità superiore. comunque per il fai da te, se hai una tv sola quoto quello scritto sopra non sara all'ultimo grido ma funziona benissimo e costa pochissimo salutoni fausto
navarre
navarre
Inserito il 20/06/2007 alle: 22:42:40
Noi avevamo una omnidirezionale, la wing 2; quelle 2-3 volte che abbiamo provato a usare la tv non si prendeva nulla, mentre dal concessionario stranamente funzionava sempre benissimo ! [:D]
scarda
scarda
24/04/2007 46
Inserito il 21/06/2007 alle: 00:41:50
Grazie a tutti..credo che mi butterò sull'antenna a "baffo" con palo interno. La parabola mi piacerebbe ma siccome il motomondiale lo criptano via satellite allora per il momento non la monterò!!..certo l'antennina tonda esteticamente è un'altra cosa ma se poi non si vede è inutile..grazie a tutti..e credo che avrò molte cose da chiedere visto che comincerò questo fine settimana a percorrere i primi km col camper..
scarda
scarda
24/04/2007 46
Inserito il 21/06/2007 alle: 19:06:54
Rieccomi..scusate ma mi hanno detto che con l'antenna omnidirezionale ed il decoder digitale terrestre i canali si vedono benissimo..avete provato??grazie ancora
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 21/06/2007 alle: 19:58:47
Se c'è segnale il digitale si vede meglio dell' analogico, se il segnale è molto scarso con il digitale vedi tanti quadratini sullo schermo e con l' analogico vedi la nebbia. Con la parabola te la cavi meglio, a patto che non ci siano alberi a coprire il segnale. Io ho montato una omnidirezionale da 30/40 euro e quando non riesco a vedere nulla monto la parabola portatile. Ciao Antonio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/06/2007 alle: 20:06:49
Per quanto riguarda il discorso prettamente economico, garantisco che una a pettine tipo quelle domestiche, con il relativo amplificatore funziona che è una meraviglia, e ti costa nulla in confronto, per quanto riguarda il fattore estetico, è un'altra cosa, ma se non ti interessa, che ti frega, risparmia e mettiti quella a pettine, prende bene uguale, anzi io a questo punto non forerei nemmeno il tetto per metterci il palo, ne userei uno di estensibile da attaccare con 2 galletti alla scaletta esterna, quando ti fermi, esci, la alzi e sei apposto....... spesa praticamente ridicola e risultato ottimo...[:D]
unneofita
unneofita
Inserito il 21/06/2007 alle: 20:55:21
Ciao Anche io faccio esattamente come fai tu!! Senza spendere una fortuna. Son neofita con gli eurini finiti[:D][:D] ciao
Modificato da unneofita il 21/06/2007 alle 20:57:32
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
