Differenza tra pareti
1 20 8
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 08/11/2013 alle: 09:59:39
Ciao, chi è che sa qual'è la differenza tra le pareti con sistema Exps che montano CI e Roller e quelle con sistea SEA di McLouis, Elnagh e Mobilvetta ? Cioè.. ho visto che quelle SEA soto totalmente prive di legno, ma nn riesco a capire se le altre hanno un intelaiatura in legno o la parte interna o .. cosa di diverso. Grazie, ciao S
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:27:32
Non hanno legno... http://www.pleinair.it/news/ci-rollerteam-operazione-exps/
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:41:19
Mi sembra di capire che l'unica differenza sia nell'intelaiatura ( Exps la usa in plastica, SEA usa una rete metallica ) http://www.mclouis.com/2014/index.php/it/system-evolution-assembly Interessante è che il gruppo trigano applica questo sistema anche su entry level .
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:44:32
mi sto' documentando.. http://www.youtube.com/watch?v=YOl_Pji0LMo
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:54:50
Grazie, perchè mi era sembrato di capire, che lo scheletro portante dell'EXPS, o la parte interna delle pareti fosse in legno, evidentemente mi sbagliavo. E' perchè sono in occchio di cambiare il mio e ne vorrei uno che limitasse al minimo i danni in caso di infiltrazioni... Ciao S
Modificato da Sparrow66 il 08/11/2013 alle 13:57:37
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/11/2013 alle: 14:19:41
L'intelaiatura dei trigano è in estruso... Alla fine entrambi i sistemi utilizzano pareti autoportanti. Questo è quanto mi sembra di aver appreso.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/11/2013 alle: 15:55:59
quote:Risposta al messaggio di Sparrow66 inserito in data 08/11/2013  13:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me pare di aver letto che sono in estruso tutti i travetti perimetrali ma quelli interni sono sempre di legno.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/11/2013 alle: 16:54:15
A parte il discorso che le infiltrazioni sono SEMPRE possibili in un camper, mi sembra che, invece di combattere la causa si stia combattendo l'effetto. Un'infiltrazione, anche se non provoca marciume di legno, alluminio ecc. è pur SEMPRE un'infiltrazione e tutti gli altri effetti collaterali (odori, muffe, macchie ecc.) si verificano. Io studierei più come risolvere il problema alla fonte, invece che cercare di combatterne gli effetti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/11/2013 alle: 17:01:52
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 08/11/2013  16:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però c'è una bella differenza se l'acqua che si infiltra fa danni strutturali o meno. Inoltre essendo il polistirene estruso per nulla igroscopico (al contrario di legno e polistirene espanso) l'acqua ha meno strade per infiltrarsi, quindi in buona parte si risolve il problema di infiltrazioni. L'altra parte della soluzione sarebbero strutture più resistenti e strutture monoscocca o che vi si avvicinino (per esempio dei tetti in pezzo unico e che copra anche i bordi), ma sono soluzioni costose e pesanti, quindi poco adatte a mezzi di prima fascia come sono la maggior parte delle marche in questione.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
