Difficoltà con il letto sul garage
1 20 8
giored
giored
24/08/2016 12
Inserito il 12/09/2018 alle: 14:30:43
Salve a tutti ho un mobilvetta top drive 81 con garage, avevo valutato l'acquisto di uno scooter, rimisurando l'altezza della disponibilità del garage è di 1,08 per cui lo scooter non ci va, dato che la stramaggioranza hanno una altezza di 1,14, vi è un rimedio per poter modificare il letto , qualche possessore dello stesso mezzo ha risolto? come posso fare?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/09/2018 alle: 15:51:02
In risposta al messaggio di giored del 12/09/2018 alle 14:30:43
La vedo molto dura, sul mio ho in altezza 130cm ma solo 73 in larghezza e non tutti ci vanno... se ne devi fare un utilizzo squisitamente vacanziero, hai valutato l'ipotesi bici elettrica pieghevole? Quelle buone costicchiano, ma anche uno scooter costa,  sicuramente ci andrebbe, ovviamente non ha le stesse performance dello scooter ma per brevi passeggiate va più che bene... va anche detto che per due persone ce ne vogliono due... unica alternativa il portamoto...
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 12/09/2018 alle: 20:37:57
Non conosco il tuo mezzo ma ti racconto come ho fatto sul mio autoroller garage semintegrale. L'altezza utile era di 110 cm allora ho svitato tutto il piano del matrimoniale che è appoggiato su dei listelli lungo tutto il perimetro del garage ho tagliato del multistrato dello stesso spessore dei listelli da 5 cm e gli ho inseriti sopra in modo appunto da alzare il letto portando il garage ad avere una altezza utile di 115 cm. Poi però è venuto il bello nel senso che ho il portellone che è alto 95 cm e lo scooter non entrava sebbene sia alto 109 cm,ho dovuto costruirmi una rampa particolare che è composta da una prima rampa in alluminio lunga 1 metro fissata su una tavola che però è tagliata in 2 ma unita da delle cerniere e a cui ho aggiunto un verricello manuale ,praticamente faccio entrare il manubrio poi aggancio lo scooter con una catena al cavalletto in modo che non scivoli indietro poi con il verricello alzo il di dietro che appoggia solo sulla rampa di alluminio che rimane a sbalzo e lo spingo dentro .Più facile da fare che spiegare.
renic72
renic72
19/09/2017 242
Inserito il 12/09/2018 alle: 20:52:32
prova a schiacciare la forcella.
prendi 2 cinghie a cricchetto, alle estremità hanno i due ganci ad uncino, un'estremità (gancio) la agganci alla manopola e l'altra nella parte inferiore dello stelo della forcella (alcuni hanno un foro) e col cricchetto abbassi la forcella (ovviamente lo devi fare x tutte e due le parti), credo che in base allo scooter potresti guadagnare fino a 10 cm
Modificato da renic72 il 12/09/2018 alle 20:54:14
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 12/09/2018 alle: 21:02:50
In risposta al messaggio di renic72 del 12/09/2018 alle 20:52:32
prova a schiacciare la forcella. prendi 2 cinghie a cricchetto, alle estremità hanno i due ganci ad uncino, un'estremità (gancio) la agganci alla manopola e l'altra nella parte inferiore dello stelo della forcella (alcuni
Beh in effetti anch'io devo abbassare la forcella con una cinghia a cricchetto che  non aggancio però al manubrio ma sotto lo stelo facendola girare sopra l l'armotizzatore.
renic72
renic72
19/09/2017 242
Inserito il 12/09/2018 alle: 21:05:40
In risposta al messaggio di robert66 del 12/09/2018 alle 21:02:50
si, ovviamente dipende dalla moto o scooter che si possiede.
giored
giored
24/08/2016 12
Inserito il 13/09/2018 alle: 06:10:05
In risposta al messaggio di renic72 del 12/09/2018 alle 21:05:40
liberty 150 potrei farcela in questo modo, a questo si aggiunge anche il problema che deve entrare con la ruota posteriore...
Modificato da giored il 13/09/2018 alle 06:10:39
Inserito il 13/09/2018 alle: 17:17:37
Con queste rotaie LoadLock
nel oramai contano 2007
sul mio 720 che aveva il letto fisso
e nessuna casa lo faceva sollevabile
Ho modificato con 6 rotaie a fori in verticale
e potevo regolare l'altezz a a piacere.
https://www.loadlok.com/it/acci...
Modificato da franco49tn il 13/09/2018 alle 17:24:04
renic72
renic72
19/09/2017 242
Inserito il 13/09/2018 alle: 19:30:07
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/09/2018 alle 17:17:37
Con queste rotaie LoadLock nel oramai contano 2007 sul mio 720 che aveva il letto fisso e nessuna casa lo faceva sollevabile Ho modificato con 6 rotaie a fori in verticale e potevo regolare l'altezz a a piacere.
il liberty 150 è molto leggero, se ti fai guidare da qualcuno (giusto x direzionarlo) riesci tranquillamente ad entrarlo con il posteriore
