disgregante nelle acque grige
1 20 25
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 26/04/2009 alle: 22:02:52
Ciao a tutti, per ovviare ha un forte puzzo di fogna ho provato a vesare un po di disgregante nei vari scarichi(doccia,lavandino cucina) a fatto male.... ditemi di no perfarvore[?][?][?]
Inserito il 26/04/2009 alle: 22:22:25
Hai fatto benissimo , il disgregante per wc è anche un toccasana per il serbatoio grige , al massimo senti un po di odore di disgregante ma ti assicuro che non avrai problemi , solitamente il motivo di questi sgradevoli odori e in gran parte causato dall'acqua di scolo della pastasciutta che contiene amido e questo è un proliferare unico di batteri e odori in particolare nella stagione calda , oltre al disgregante abbastanza costoso potresti usare appositi prodotti decisamente meno costosi , con una accurata pulizia e sgrassaggio del serbatoio ogni 6 mesi questi problemi si riducono notevolmente Mario
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 26/04/2009 alle: 22:36:40
grazie,dormo un pò piu tranquillo......, [|)]
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 26/04/2009 alle: 22:57:52
I disgreganti nelle grigie non fanno male, ma il cattivo odore che sale da questo serbatoio di recupero è dovuto al fatto che c'è uno scarico non sifonato, solitamente il piatto doccia perchè è tropo basso. Basta tenere il tappo di chiusura su questo scarico per ovviare.
Inserito il 26/04/2009 alle: 23:00:56
Potrei sbagliarmi ma non credo che il tandy 640 abbia gli scarici sifonati Mario
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 26/04/2009 alle: 23:15:31
io uso il cloro della piscina funziona benissimo.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/04/2009 alle: 23:16:03
credo che per avere di serie gli scarichi sifonati bisogna partire da laika ecovip in su, ma credo che ogni camper anke il piu economico possa essere sifonato se non addirittura come o fatto sul mio montare tubi in pvc con tanto di collo d oca e piletta. ho realizzato sia sul mio che su quelli di altri amici gli scarichi completamente in pvc con tanto di sifone e coibentazione all esterno con i tubi di uso domestico da 32 che sono in via di estinzione per passare a quelli da 40. un negozio di forniture vicino a rieti ne ha ancora molti comprese curve di ogni grado .
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/04/2009 alle: 09:28:55
Nel serbatoio delle grige io ho sempre messo un pò di Lysoformio,non ho mai odori sgradevoli e quando scarico sento un bel profumo di pulito!! Ciao. Gianni
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 27/04/2009 alle: 11:41:17
IO QUANDO SVUOTO IL SERBATOIO METTO SEMPRE DELLA CANDEGGINA, OTTIMO RISULTATO
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 27/04/2009 alle: 12:45:55
Io lavovo sistematicamente il serbatoi ogni 2 - 3 mesi con candeggina, 2 litri di candeggina scarico un pò d'acqua faccio qualche giretto per farla muovere bene intorno alle pareti poi scarico e risciascuo con acqua infilando il tubo dalla valvola di scarico. Mai avuto problemi di cattivo odori o inrasamenti. Cia Antonio
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 27/04/2009 alle: 13:46:09
visto le vostre esperienze proverei con candeggina ( - €) il camper l'ho appena acquistato e questo we è stato la nostra 2° uscita, probabilmente il precedente proprietario non ha mai fatto nulla.....
Inserito il 27/04/2009 alle: 14:45:31
Ottima decisione , visto che non è mai stato sgrassato ti consiglierei di usare 5 lt di condeggina (quella che costa meno) e circa 30/40 lt di acqua , lasci questa miscela nel serbatoio per 24 ore facendo ogni tanto qualche giretto prendendo qualche rotonda e un po di curve ben fatte senza ribaltare il vr poi alla fine scarichi e risciacqui per bene , la stessa cosa la potresti fare anche con la cassetta del wc Info aggiunta successivamente -------------------------------------------------------------------- Quando si rientra da un viaggio e si rimessa il vr è buona regola svuotare il serbatoio delle grigie ed eventuale nautico lasciando lo scarico aperto fino alla successiva partenza -------------------------------------------------------------------- Mario
Modificato da ecostar il 27/04/2009 alle 18:28:03
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/04/2009 alle: 15:17:58
io finora (ma ho il camper da poco) non ho mai messo nessun prodotto nelle acque grigie. Però dopo ogni viaggio svuoto bene il serbatoio, poi ci faccio entrare ancora dell'acqua (l'acqua bianca che mi rimane) e poi svuoto anche quella. Per la cassetta del wc quando la svuoto la riempio 3-5 volte con acqua che poi svuoto e mi sembra sufficiente, l'acqua che esce alla fine è trasparente e la cassetta quando la riapro il viaggio successivo non puzza. al momento il mio credo è: meno chimica e più risciacqui con acqua pulita, poi in futuro vedrò. [:)]
Inserito il 27/04/2009 alle: 18:17:42
sergiozh , un abbondante risciacquo non fa mai male , ma usando solo acqua alla lunga sarebbe come fere una doccia senza insaponarsi e prima o poi si puzza [:)] Mario
Modificato da ecostar il 28/04/2009 alle 20:36:51
mardu13
mardu13
04/03/2009 43
Inserito il 28/07/2009 alle: 17:18:03
ciao Mario(ECOSTAR),mi sai dire quanti litri contengono i serbatoi delle acque nere e grigie dei nostri vr(ev 2.1 cl del 2004)xchè vorrei pulirli al meglio prima di partire x la francia (8 ago)e se puoi consigliarmi come,io penso di mettere 5 lt di candeggina e acqua fino al pieno x un paio di giorni per poi vuotarli che ne dici? ciao a presto dario
Modificato da mardu13 il 28/07/2009 alle 17:49:58
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 28/07/2009 alle: 19:52:32
quoto in pieno il sistema candeggina: anch'io pensavo che bastasse risciacquare bene ma con l'arrivo del caldo è arrivato anche il puzzo. Metti un flacone intero di candeggina e qualche litro d'acqua, fai un bel giretto e poi scarichi tutto. Pro: efficace e costa poco Contro: per qulche giorno ti rimane l'odore di candeggina Ciao Massimo/Forty
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 28/07/2009 alle: 22:43:37
ATTENZIONE che la candeggina a lungo andare fà seccare eventuali guarnizioni di gomma. Provate ad aggiungere semplicemente mezzo tappo di ammorbidente che usa vostra moglie.Mezzo tappo non di più, non fa schiuma e profuma.
mardu13
mardu13
04/03/2009 43
Inserito il 29/07/2009 alle: 08:29:49
quindi la candeggina più 1 tappo ammorbidente x serbatoio a riposare per 1/2 giornata poi giro/sbattimento scarico e risciaquo. andra' bene, spero che non succeda nulla alle guarnizioni.ciao a tutti x ecostar o chi ha un ev 2.1 classic 2004 quanti litri contengono i 2 serbatoi (nere/grigie) è importante per la percentuale di candeggina da mettere e non rovinare nulla o almeno spero. per eurodisney parto da roma dove mi conviene passare alla frontiera??? Buone vacanze a tutti.
Inserito il 29/07/2009 alle: 09:33:14
mardu13 , 36 lt per le nere (nautico) e 130 per le grigie , usa solo candeggina al 10/15% , dai un'occhiata alla posta e trovi il resto , fidati Per la Francia io prenderei per Torino bardonecchia fecendo il moncenisio o il Monginevro (io preferisco il moncenisio) con eventuale sosta nella AA di Briancon gps - N 44.89083 E 6.62889 , una tappa con sosta te la consiglio ancche a St Marie de la mer (Camargue) gps N 43°27.254 - E 4°26.317 Appena entri in territorio francese ricordati di spegnere gli annabbaglianti perchè se ti ferma un gendarme poco comprensivo è capace di appiopparti anche un'ammenda Ciao Mario
Modificato da ecostar il 29/07/2009 alle 15:58:47
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 29/07/2009 alle: 17:42:13
I camper con scarichi sifonati non li fanno perchè altrimenti nelle soste invernali all'aperto l'acqua rimasta nei sifoni ghiacciando romperebbe gli scarichi, l'unica soluzione percorribile è quella di chiudere con i tappi, (ed è per questo che i tappi sono presenti in tutti gli scarichi). Ho usato anch'io con successo la soluzione "candeggina", funziona anche se in estate è da ripetere spesso. ciao, Arnaldo
Inserito il 29/07/2009 alle: 17:48:35
Arnaldo , mi sa che ti sbagli di brutto , i camper con scarici sifonati esistono eccome se esistono Mario
