ditemi se funziona
1 20 3
pierazzu
pierazzu
Inserito il 01/02/2009 alle: 12:48:59
Amici datemi un parere ,nel mio Camper non ho il riscaldamento canalizzato ( solo nel bagno ) ma eseste la predisposizione siccome durante le vacanze di Capodanno a Moena mi è ghiacciato praticamente tutto ,al ritorno ,ho coibentato tutti i tubi sotto il Camper ,poi ho aquistato dei tubi alla Obi ho canalizzato l'aria calda dal bagno ,con uscita per lo stesso ,con chiusure fatte da me per aprire una o l'altra ,dopodiche passando sotto il vater e il lavandino ho portato l'aria sotto la dinette dove è presente il serbatoio dell'acqua di nuovo un uscita ,poi proseguo sotto la dinette dove esisteva già la bocchetta dove ho collegato l'ultima uscita . ho provato per circa mezzora ,nel bagno naturalmente arriva aria calda ,al serbatoio e alla dinette in quel lasso di tempo ,solo aria leggermente tiepida ,cosa dite dopo un pò di tempo arriverà anche lì aria calda ? tenete conto che il Camper è piccolino compresa gabina di guida solo 5 mt grazie e ciao Luciano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 13:32:55
se le uscite sono in serie l'una dopo l'altra,perle ultime dovrai aspettare un po'. che stufa hai? potresti,al tubo che arriva in bagno mettere un attacco a Y in modo da dividere le uscite,e parzializzare quella del bagno che essendo la piu' corta procura un'uscita dell'aria piu' veloce togliendola alle altre bocchette. ciao[:)]
pierazzu
pierazzu
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:04:39
l'attacco a y già messo dal principio con possibilità di aprire o una o l'altra uscita ,vale così per il serbatoio e la dinette per quanto riguarda la stufa non ricordo le caratteristiche ma è una truma l'anno del camper 1995 ciao e grazie Luciano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:42:46
probabilmente la stufa e' una 3002,dietro la stessa c'e' la ventola per la canalizzazione con due uscite e una leva per distriuire l'aria in modo bilanciato. l'attacco a y io li ho montati ,ma quelli che intendo io no hanno la possibilita' di deviare il flusso (hanno sia l'entrata che le uscite per tubo da 60mm). prova a parzializzare la bocchetta dell'aria che e' in bagno(immagino che sia il tragitto piu' corto)esistono apposite riduzioni(l'aria ha il vizio di seguire il tragitto piu' corto)in modo da mandare piu' aria nelle altre bocchette,poi verifica dietro la stufa come e' utilizzata la ventola(magari su due uscite una e' inutilizzata) e se lo fosse collegati li' per la distribuzione sulle altre bocchette. mezz'ora di prova comunque non fa' testo perche' e' il tempo che serve per scaldare la stufa. metti la stufa almeno a tre quarti della potenza e la ventilazione almeno a 5 con comando in automatico(sempre ammesso che si tratti di truma 3002) a grandi linee dovrebbero essere questi i controlli principali da fare, ciao[:)]
18 minuti fa
