Domanda per elettricisti
1 20 5
Eolo 48
Eolo 48
24/08/2009 40
Inserito il 02/04/2019 alle: 23:49:14
 Buonasera non riesco a risolvere il seguente problema: ho montato striscia a led con due colori ,bianco e blu. La striscia ha il + comune ed un - sui led bianchi e un - sui led blu. Volevo accendere e spegnere da due posizioni i led bianchi utilizzando due deviatori ( già esistenti) e accendere e regolare la luminosità dei led blu con interruttore variatore a sfioramento..allo scoop ho portato una nuova alimentazione collegata al ingresso del variatore e l'uscita di questo ho alimentato la striscia blu ma il + comune non mi fa funzionare la cosa. Accendendo il deviatore si accendono le due file dei led e poi non si spengono. Non vorrei montare pulsanti per mantenere gli interruttori originali del camper. Qualche suggerimento? Grazie
l
Eolo48
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 03/04/2019 alle: 20:08:42
In risposta al messaggio di Eolo 48 del 02/04/2019 alle 23:49:14
i led bianchi utilizzando due deviatori ( già esistenti) e accendere e regolare la luminosità dei led blu con interruttore variatore a sfioramento..allo scoop ho portato una nuova alimentazione collegata al ingresso del variatore e l'uscita di questo ho alimentato la striscia blu ma il + comune non mi fa funzionare la cosa. Accendendo il deviatore si accendono le due file dei led e poi non si spengono. Non vorrei montare pulsanti per mantenere gli interruttori originali del camper. Qualche suggerimento? Grazie l Eolo48
Forse utilizzando un doppio deviatore che interrompa anche il positivo ma:
1non so se esistano da utilizzare sul camper
2 dovresti aggiungere un filo  al cablaggio
3 prova ad interrompere sul variatore  l alimentazione quando non in uso
prova a cercare se trovi pulsanti da sostituire ai deviatori cosi da utilizzare un rele che divida le alimentazioni
saluti
roberto
Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
Inserito il 03/04/2019 alle: 21:10:19
Buonasera,
secondo me bisogna vedere se il dimmelo a sfioramento e idoneo per regolare i led. Alcuni regolatori non sono adatti a questa funzione...
poi bisogna vedere se questa striscia a led funziona senza una sua centralina.
potessi aggiungere delle foto dei vari pezzi utilizzati sarebbe meglio e forse più facile...
saluti
Tafrancy
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 03/04/2019 alle: 22:34:34
prova a controllare se eliminando il regolatore funziona. Controlla se il regolatore agisce sul + o sul -
Eolo 48
Eolo 48
24/08/2009 40
Inserito il 03/04/2019 alle: 23:15:06
grazie delle risposte ,penso di avere risolto il problema. Ho dato il + diretto al positivo comune della striscia a led e co, deviatori ho mandato il negativo collegato al - dei led bianchi poi il + ed il - della alimentazione collegati in entrata all'interruttore /variatore a sfioramento le uscite di questo il + al positivo comune della striscia ed il - ai led blu. Cosi funziona tutto ho provato a banco domani monto nel camper poi vi saprò dire. Ringrazio per la vs cortesia
Eolo48
hilbert
hilbert
16/05/2018 132
Inserito il 04/04/2019 alle: 11:47:32
In risposta al messaggio di Eolo 48 del 03/04/2019 alle 23:15:06
Sì, ti confermo che elettricamente è corretta quest'ultima soluzione.
Curioso però: è la prima volta che vedo dispositivi a diverse alimentazioni, che distinguono sul -, invece che sul +.
Mick - Subaru Libero E12
