Domanda per elettronici su retrocamera
1 20 31
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/11/2015 alle: 09:19:03
Salve
Ho la retrocamera collegata allo stereo e vorrei mettere un monitor dedicato che ho già ordinato.
Come fare i colegamenti?
Mi spiego meglio il monitor ha la sua alimentazione + e -  più un terzo filo che serve per il segnale della retro e fin qui tutto OK.
Come collego l'alimentazione della videocamera in mdo che non sia sempre accesa ma si accenda quando serve.
Alex
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 06/11/2015 alle: 09:32:25
È tipico che l'alimentazione della retrocamera (se aftermarket) sia prelevata del positivo delle luci di retromarcia.
In aggiunta puoi inserire un interruttore in parallelo affinché tu la possa accendere quando vuoi.
Saluti
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/11/2015 alle: 09:55:45
Sullo stereo avevo alimentato la videocamera all'alimentazione dell'amplificatore/antenna dello stereo.
Cos' quando attivavo la retrocamera si vedeo e quando sulla radio settavo la videocamera snche si vedeva.
Vorrei fare una cosa simile ma senza interruttori. cioè che quando metto la retrocamera si vede ma fa la stessa cosa quando accendo il display. Si può fare?
Alex
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 06/11/2015 alle: 10:01:55
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 06/11/2015 alle 09:55:45
Sullo stereo avevo alimentato la videocamera all'alimentazione dell'amplificatore/antenna dello stereo. Cos' quando attivavo la retrocamera si vedeo e quando sulla radio settavo la videocamera snche si vedeva. Vorrei fare
una cosa simile ma senza interruttori. cioè che quando metto la retrocamera si vede ma fa la stessa cosa quando accendo il display. Si può fare? Grazie Alex
Se il monitor non ha, come la radio, un positivo che si attiva quando lo accendi, non è possibile fare come chiedi.
Cerca il positivo della lampada retromarcia così quando innesti la retro si accende la retrocamera.
Però mi chiedo: come accendi il monitor, lo lasci sempre ON?
Dicci quale monitor hai comprato.
Saluti
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/11/2015 alle: 10:14:29
L'idea era di mettere il monitor sotto chave.
Ecco il monitor che sto aspettando:
http://it.aliexpress.com/item/9...
oppure questo:
Alex
Fux74
Fux74
27/09/2015 15
Inserito il 17/11/2015 alle: 00:03:22
Ne ho montato uno simile nel week end.
Rosso Positivo
Nero Negativo
Blu Positivo Retromarcia. In questo modo il display lo puoi accendere dal tasto o telecomando purchè ci sia tensione tra nero e rosso. Nel caso fosse sotto tensione ed in stand by ed inserissi la retromarcia (blu) il display si accende automaticamente.
Personalmente con un paio di diodi ho fatto in modo di poterlo attivare anche con un interruttore senza dover inserire la retromarcia per evitare di attivare i sensori di parcheggio ed (prossimamente) il bip bip.
NB se la retrocamera è collegata alla retro e si accende solo con essa, rischieresti di accendere il monitor dai tasti ma non aver l'immagine in quanto la telecamera è spenta..
Ciao, Fabio EV 9.1
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 17/11/2015 alle: 09:25:11
Cia Fux74
Grazie della risposta
Si pensavo di alimentare sia il video che la telecamera prendendo la tensione dall'accendisigari così è alimentato solo quando c'è la chiave. Tanto quando il camper non è in moto non mi serve la videocamera.
Poi dare tensione al filo della retro (filo blu) con il filo della retro che viene dal mezzo. In parallelo a quest'ultimo volevo mettere un interruttore per alimentare il filo blu in modo da accendere la videocamera anche se non è inserita la retro. Forse per non creare un ritorno di tensione metter un diodo.
Cosa ne pensi?
Dici che hai messo due diodi; mi gireresti uno schema anche a mano spiegandomi il perchè li hai messi?
Alex
Inserito il 17/11/2015 alle: 09:59:29
La cosa migliore è mettere un interruttore per accendere retrocamera e monitor. Io, a parte in autostrada, lo tengo sempre acceso. Troppo scomodo che si accenda inserendo la retromarcia, diventa quasi inutilizzabile.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 17/11/2015 alle: 15:11:10
Mi inserisco nella discussione.
Pensavo di collegare la retrocamera con l'acensione del retronebbia invece della retromarcia così in sostanza avrei un interruttore dedicato senza introdurne altri.
Ci vedete qualche controindicazione? A parte "accecare" che è dietro?
Ad ogni modo ne ho bisogno solamente in fase di parcheggio/manovra, non in viaggio.
Lorenzo - Firenze
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 17/11/2015 alle: 22:44:19
L'interruttore dei retronebbia attiva un relais e quindi dovresti prendere il positivo da lì. Per me la,soluzione migliore è un bell'interruttore che dá tensione a monitor e retrocamera quando ti servono. In questo modo eviti anche il lag che si verifica quando l'alimemtazione è collegata all'accensione delle luci di retro.
Io ho fatto così e posso adoperare le reteocamere (ne ho montate due) quando voglio, magari per controllare il portabici durante la marcia.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 18/11/2015 alle: 16:00:32
In risposta al messaggio di Massimo117 del 17/11/2015 alle 22:44:19
eviti anche il lag che si verifica quando l'alimemtazione è collegata all'accensione delle luci di retro. Io ho fatto così e posso adoperare le reteocamere (ne ho montate due) quando voglio, magari per controllare il portabici durante la marcia. Massimo
Pensavo di prendere l'alimentazione della sola retrocamera direttamente dal faro retronebbia, in modo da passare il solo filo video da davanti a dietro e accenderla a piacimento, quindi alimentare separatamente il display. Ad ogni modo devo ancora capire se ho una forassite predisposta nel terzo stop....
Nel tuo impianto hai un solo interruttore che alimenta tutto? La selezione della retrocamera la fai dal display?
Lorenzo - Firenze
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 18/11/2015 alle: 22:26:31
Allora, ho comprato un cavo multiplo con due video ed un'alimentazione (+e-) e l'ho fatto passare dal retro del camper fino alla cabina.
Con l'interruttore dò alimentazione ad entrambe le telecamere ed al monitor, che è chiaramente collegato ad ambedue.
In veritá ho messo anche un secondo interruttore che è collegato al,filo del monitor cui dovrebbe essere collegato il faro, della retromarcia.
In questo modo se aziono il primo interruttore accendo monitor e retrocamere e poi seleziono quale voglio vedere.
Se aziono il secondo si accende tutto (monitor più retrocamere) ed il monitor mi visualizza immediatamente la retrocamera per la retromarcia(quella montata sul terzo stop).
Ho volut,fare tutto quest perchè non mi piaceva avere sempre la retrocamere accese.
In veritá ho fatto tutto questo casino e poi non le adopero quasi mai......
Fux74
Fux74
27/09/2015 15
Inserito il 21/11/2015 alle: 00:13:07
Ciao, ho messo un paio di diodi in quanto ho installato non solo la retrocamera ed i sensori ma anche una seconda telecamera per centrare lo scarico delle grigie. Non ti nascondo che è stata una scelta improvvisata sul momento, non mi sono preparato prima né gli schemi di collegamento ne materiale. Ho usato un mammut per collegare i cavi. Nel tuo caso credo che tu possa Immaginare di entrare nel morsetto con il cavo retromarcia ed il blu della retrocamera ed uscire dal lato opposto con due diodi che a loro volta si inseriscono in due morsetti differenti che alimentano la telecamera l'uno ed i sensori l'altro. Su questi stessi morsetti avrai a loro volta i cavi con il positivo che arriva dagli interruttori (con il positivo ). In questo modo potrai accendere l'uno o l'altro indipendentemente con interruttori od accendere tutto con la retro.
Ovviamente quando metti in tensione telecamera o sensori la luce di retromarcia non si accenderà. Spero di essere stato chiaro ma é più facile a farsi che a dirsi..
Ciao, Fabio EV 9.1
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 15/04/2016 alle: 16:44:29
domandina...cheeky per collegare 3 telecamere al mio autoradio 2DIN (cinese) e comandarle in modo autonomo come fare i collegamenti? qualche ideuzza enlightened???
Thanks. smiley
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/04/2016 alle: 20:08:46
Io la retrocamera la tengo sempre accesa e la uso, oltre che per la retromarcia, quale specchio retrovisore.
Naturalmente ho preso una telecamera con oltre 120° d'angolo di campo.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 15/04/2016 alle: 21:31:58
In risposta al messaggio di tipino del 15/04/2016 alle 16:44:29
domandina... per collegare 3 telecamere al mio autoradio 2DIN (cinese) e comandarle in modo autonomo come fare i collegamenti? qualche ideuzza ??? Thanks.
commutatore 1 via 3 posizioni
Sandro
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 16/04/2016 alle: 06:35:43
In risposta al messaggio di ro130669ma del 15/04/2016 alle 21:31:58
commutatore 1 via 3 posizioni Sandro
Il commutatore si userebbe sull'alimentazione delle camere? Io, vorrei usare solo un ingresso video dello stereo, dove confluire i segnali delle 3 telecamere...
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 16/04/2016 alle: 18:49:41
Il commutatore lo usi cosi
sulle tre posizioni metti il segnale video una per telecamera e sulla posizione 1 metti l ingresso video dello stereo
le masse delle telecamere tutte insieme
Saluti
Sandro
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 18/04/2016 alle: 21:18:32
Buonasera, se posso mi intrometto anch'io per un mio problema. Avendo appena comprato un camper usato mi sono trovato installata una retro camera e funziona in modo anomalo a mio parere, in poche parole si accende inserendo la retro , e qui tutto bene; ma a fari spenti se li accendo si spegne il monitor.
Cosa può essere ? montaggio errato, perchè non mi sembra che sia normale ogni qualvolta che faccio retro debba spegnere i fanali.
Grazie ,
Francesco
Emanuele
Emanuele
27/02/2006 342
Inserito il 19/04/2016 alle: 15:36:10
In risposta al messaggio di fee-giò59 del 18/04/2016 alle 21:18:32
la retro , e qui tutto bene; ma a fari spenti se li accendo si spegne il monitor. Cosa può essere ? montaggio errato, perchè non mi sembra che sia normale ogni qualvolta che faccio retro debba spegnere i fanali. Grazie , Francesco
Probabilmente hanno preso l'alimentazione del monitor (e forse anche della telecamera) nel punto sbagliato, potrebbero aver preso il 12V dal filo che alimenta le luci del cruscotto che si abbassano accendendo le lcui
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 19/04/2016 alle: 20:32:46
Ciao ti conviene mettere sotto quadro sia il monitor che la telecamera la sfrutti anche per vedere chi ti è dietro durante la marcia
Saluti
Sandro
