Dometic AES
1 20 17
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 24/01/2012 alle: 16:20:14
e' andata in corto la scheda frigo 3 anni di vita, e costa un botto, si puo' riparare,esiste un mercato dell'usato o permuta? eventualmente si puo' baipassare con 3 interruttori di accenzione.LUCE-GAS-12V Grazie
Inserito il 24/01/2012 alle: 18:06:13
con 450 euro esostituisci la scheda e purtroppo non è riparabile , come mai è andata in corto ? mario
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 24/01/2012 alle: 21:55:51
sinceramente il motivo per cui e' andato in corto non si e' capito,so solo che arrivato a destinazione ( neve ) frigo in automatico,accendo il combi,forno luci ecc.ecc, e dopo un minuto salta il fusibile lato sinistro illuminazione,combi va' in blocco e frigo completamente spento, ripristino il fusibile della illuminazione, pero' tutto il resto non va', la cosa strana e' che in marcia ad ogni scaffa il frigo si accendeva e nuovamente saltato fusibile illuminazione, e combi in blocco. dopo varie prove dal concessionario, pure quella di alimentare il frigo direttamente dalla batteria di servizio, quindi escudendo tutto l'impianto del camper, ma niente, provata un'altra scheda di un'altro frigo e' tutto funziona.boooooooooooooooooooooooooooo
Inserito il 24/01/2012 alle: 22:23:38
spero sia stato controllato anche il fusibile 12V all'interno della scheda frigo però mi sembra strano che non sia saltato il fusibile di linea dedicato al frigo ma è saltato quello per l'alimentazione luci mario
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:15:01
MI CHE SILENSIO
Inserito il 26/01/2012 alle: 13:39:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/01/2012  22:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dove è stato collegato il frigo[:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 26/01/2012 alle 13:41:22
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:37:01
Ciao laikone , direi che l'alimentazione del frigo debba sempre essere collegata indipendentemente e se l'avessereo collegata sulla linea della illuminazione o sotto centralina avrebbero fatto una gran castoneria ma bisogna aspettarsi di tutto
Inserito il 26/01/2012 alle: 22:07:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/01/2012  15:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eco, sai benissimo che il fusibile salta per due soli motivi: 1) corto circuito 2) eccesso di carico e quando si tratta di elettronica, quando salta il fusibile, si rischia SEMPRE grosso. può essere solo una castroneria www.susezzapasa.it
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 26/01/2012 alle: 22:20:36
per il momento ho bloccato l'ordine della nuova centralina,il frigo e' alimentato dalla centralina fusibili camper protetto con un fusibile da 20a,mai saltato,quindi non con alimentazione diretta e indipendente,dopo tutte le prove fatte ci siamo accorti che la scheda ha un falso contatto, da scoprire credo non tanto semplice,il fusibile che saltava e' di 15a ed alimmenta 2 plafoniere centrali,luce cappa,luce forno con relativa accenzione elettrica, rivelatore gas,luce bagno
Inserito il 27/01/2012 alle: 11:03:37
15A corrispondono a 180w, onestamente e in modo approssimativo mi verrebbe da dire che sia un po' piccolo per tutte quelle utenze. Quando saltava cosa stava funzionado? www.susezzapasa.it
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 27/01/2012 alle: 15:49:06
guardate cosa ho trovato nella scheda: questo e' il connettore della 12v ( + - + )
Inserito il 27/01/2012 alle: 16:07:41
lascio volentieri il pallino agli esperti elettro/elettronici perchè di sfiammate che preoccupano non poco quella scheda ne ha prese parecchie , io mi limito solamente nel suggerirti di alimentare il frigo totalmente indipendente da quella centralina mario
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:05:55
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 27/01/2012  15:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> riesci a recuperare la pista?? ci sono componenti saltati, dalla foto non si capisce ma secondo me facilmente riparabile, fammi sapere. Ciccio
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:10:06
quote:Risposta al messaggio di Bobendixen inserito in data 27/01/2012  21:05:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a che ci sono faccio una prova immagine Ciccio
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 27/01/2012 alle: 22:34:15
x Mario la foto che vedi e' della scheda frigo,quella posta sul frigo dove c'e' il comando di accenzione,quindi non eliminabile, quello che ho appena fatto e' l'eliminazione del connettore,saldando direttamente i fili sulla piastra, domani la provo e vi aggiornero'
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 28/01/2012 alle: 13:01:24
A me l'estate scorsa si è fuso il fusibile della centralina frigo e il relativo zoccolo, per cui mi è stato consigliato di fare il collegamento diretto dalla batteria servizi fino alla morsettiera del frigo con una buona sezione di cavo. Credo che sia un ottima soluzione anche perchè ora il fusibile non si riscalda più.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 28/01/2012 alle: 15:14:04
prova fatta funziona tutto frigo manuale che automatico,combi,illuminazione ecc,ecc. Resoconto essendo il negativo che sfiammava, ed essendo lo stesso in comune con molte utenze, scaricava il problema al trove.
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 28/01/2012 alle: 20:51:54
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 28/01/2012  15:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e bravo salvuccio, mi stai diventando quasi un tecnico elettronico!![;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciccio
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
