Dormire al caldo
1 20 19
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 20/12/2011 alle: 15:04:59
Ciao, scusate la domanda da neofita assoluto. Ho acquistato il camper a fine Giugno, e all'atto del ritiro è stata effettuata una revisione di tutti gli impianti (frigo, stufa, boiler, ecc...)e una prova di funzionamento. Ora vorrei usare il mezzo per qualche giorno nella settimana di Natale; onde evitare di dormire...male, devo usare qualche accortezza (qualche ulteriore verifica di corretto funzionamento) per lasciare accesa tutta la notte la stufa tranquillamente(ovviamente non a tutto chiodo..)? il boiler, da quello che ho capito, si spegne automaticamente una volta che l'acqua al suo interno raggiunge la temperatura. Grazie e scusate la domanda forse banale.. Ciao se funziona quanto basta, non toccar senò si guasta
Inserito il 20/12/2011 alle: 15:21:22
quote:Risposta al messaggio di Cavallino74 inserito in data 20/12/2011 15:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, siccome parliamo del periodo natalizio è necessario tenere SEMPRE la stufa accesa, questo se le temperature sono sotto zero al fine di non ghiacciare tutto. Il tutto chiodo o meno dipende dal tepore che vuoi raggiungere e per capirlo ti serviranno almeno un paio di notti, affinando così la posizione del termostato. Se non ricordo male la tua stufa dovrebbe essere ventilata, con possibilità manuale o automatica. Ti consiglio di tenerla su automatica, così regolerà la velocità della ventola in finzione della reale necessità, risparmiando la batteria. ciao
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 20/12/2011 alle: 16:41:26
grazie infinite. ciao se funziona quanto basta, non toccar senò si guasta
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 20/12/2011 alle: 17:09:45
Quando accendi la stufa, per la prima volta dopo la pausa estiva, sentirai un po di puzza, non allarmarti, fai arieggiare, passerà in pochi minuti. E' buona norma la notte di lasciare un po' l'oblò aperto (giusto una fessura), per favorire il ricambio d'aria ed evitare condenza... buona permanenza! Dav
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 20/12/2011 alle: 21:08:19
nessuno gli chiede quanti giorni intende stare fuori? e quale temperatura potrebbe incontrare? forse è meglio che si legga un po di post sulla durata delle bombole, delle batterie. Non voglio fare l'uccello del malaugurio ma mi pare da come si esprime che ha le idee non chiarissime su alcuni punti il che potrebbe trasformare una bella vacanza in qualcosa di sgradevole( mi auguro di sbagliare)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/12/2011 alle: 00:37:02
> Per stare tranquillo devi fare due cose 1) Controllare che il tubo di scarico della stufa ( quello che passa generalmente dentro l'armadio) che arriva fino al camino, sia integro e ben collegato sia sopra la stufa che sotto al camino. Se quel tubo fosse danneggiato o peggio ancora scollegato, i gas di scarico entrerebbero direttamente in cellula. Per verificare che sia ben collegato sulla stufa devi rimuovere il fondo dell'armadio. 2) lasciare comunque un oblò un pochino aperto,(basta mezzo centimetro) in modo che se ci dovessero essere perdite, il monossido di carbonio, che è più leggero dell'aria, possa fuoriuscire da li senza fare danni, oltre ovviamente a ridurre la condensa e favorire il ricambio di aria.[;)]
Modificato da jerrymouse il 24/12/2011 alle 00:38:59
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 24/12/2011 alle: 08:06:37
Quale precauzione potremmo prendere per evitare che la notte finisca il gas e ci si svegli gelati? dopo tocca uscire e cambiare la bombola. Io ho un disposivo che tutte e due le bombole sono raccordate ma sempere devo uscire. Ciao
Modificato da Alex52 il 24/12/2011 alle 08:08:34
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 24/12/2011 alle: 08:13:25
io per fortuna non ho quel patema grazie al webasto, ma ho letto più volte che le bombole finiscono al 80/90% nel cuore della notte[:0][:(!]
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:23:34
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 24/12/2011  08:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono dispositivi che passano da una bombola all'altra, io ho il Duoconfort, l'importante tenere aperte le 2 bombole e disinnescare le valvole di tenuta nei tubi alta pressione, se li avete. Strano ma vero, quando non ero attrezzato, gli unici 2 interventi per girare le bombole sono avvenuti in piena notte. Buone Feste Ivo
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 24/12/2011 alle: 12:17:12
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 24/12/2011  11:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Murphy e le sue leggi eh! [:D][:D][:D][:D][:D] Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 24/12/2011 alle: 12:49:50
> Anch'io ho un dispositivo per passare da una bombola all'altra ma si trova dove sono le bombole, quindi devo scendere e girare la chiavetta.- Alex
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 24/12/2011 alle: 12:59:30
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 24/12/2011  12:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il Duoconfort della Truma e fa tutto in automatico [;)][;)], ho montato anche il DuoC che indica all’interno del veicolo lo stato di esercizio della bombola del gas preimpostata ed è anche integrato con l' EisEx contro la formazione di ghiaccio sul regolatore, una favola ! [:D][:D][:D] http://www.truma.com/it/it/gas-supply/accessories-gas-pressure-regulators.php http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
Modificato da baronerosso il 24/12/2011 alle 13:01:21
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 24/12/2011 alle: 13:04:57
> Mi sono informato qui sul forum, non è il medesimo dispositivo che ho io. Sapete a Firenze chi mette questo disopositivo? Ciao Alex
mamo67
mamo67
11/01/2011 57
Inserito il 24/12/2011 alle: 13:23:12
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 24/12/2011  13:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova al cerchio a ugnano Max
Inserito il 24/12/2011 alle: 13:23:44
> Quasiasi rivenditore o concessionario di camper e accessori, ha e monta tali dispositivi. Ivo
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 24/12/2011 alle: 15:11:28
> a me tre anni fà l'ha montato "DI VICO" a Calenzano, DUO CONFORT e SICURMOTION
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2011 alle: 16:26:01
quote:Risposta al messaggio di baronerosso inserito in data 24/12/2011  12:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io NON ho il Duocomfort di Truma... [:0][:0][:0][:0] sai perchè [?][?][?][?] Perchè quando si spegne Ogni impianto...significa che ho finito ENTRAMBE LE BOMBOLE [:D][:D][:D] [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] per cui, preferisco sapere, personalmente, quando passo da una all'altre...manualmente, e sò regolarmi dell'autonomia residua (pssss, lo stesso per le batterie servizio [;)][;)][;)][;)]) Bella la comodità ma... almeno metterci il livello bombole con indicazione all'interno [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 24/12/2011 alle: 19:48:07
Grazie sapete quanto è la spesa sia per il duo che per il dispositivo all'interno del mezzo? Ciao Alessandro
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 24/12/2011 alle: 23:29:39
io ho risolto il problema alla radice, ho cambiato il camper riscaldato a gas e ne ho preso uno con il webasto, cosi non mi devo più preoccupare di notte e neanche all'estero..
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 25/12/2011 alle: 09:51:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2011  16:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente! [;)] Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
