dove posizionare le ventoline frigo
1 20 6
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 08/10/2007 alle: 18:53:50
Stavo valutando dove posizionare le ventoline frigo . Io ho un thetford , non quello grande ma il modello con piccola cella freezer . Quest'estete ha dato segni di cedimento a temperature di 35 gradi esterni , ho quindi pensato di montare le ventoline che avevo sempre negli altri frigo . Stavo pensando di mettere 2 piccole ventoline vicino al radiatore di raffreddamento con il lato soffiante, ma dal basso verso l'alto e quindi posizionate sotto il radiatore, e poi una piu' grande , ma ad estrazione che guardi l'uscita della griglia ( come si montano normalmente ). Qualcuno di voi ha mai utilizzato questo posizionamento ? Tutti i vostri suggerimenti saranno bene accetti grazie
Modificato da jeanmaren il 09/10/2007 alle 18:54:20
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 08/10/2007 alle: 19:03:42
Ciao Io ho un thedford 145 litri, ho montato le ventoline sulla greiglia superiore (estrazione). Non credo sia corretto montarla sotto, potresti rischiare di spegnere il gas o convogliare aria calda del bruciatore verso il condensatore. Io ne ho montate 4 in linea di piccole dimensioni, facendole girare più lentamente per non sentire il rumore durante la notte e, devo dire che rispetto a prima ho migliorato di qualche grado, per lo meno arriva prima in temperatura. ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/10/2007 alle: 19:53:20
Assolutamente solo sulla griglia superiore. Installando le ventoline (una o più) nel vano inferiore si crea un aumento di pressione all'interno del vano ed i residui della combustione arrivano all'interno della cellula tramite le intercapedini laterali. Solo sopra, meglio almeno una con termostato fissato sulle alette del consensatore. Elio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/10/2007 alle: 21:22:09
Le ventoline montale sopra come gia ti hanno consigliato ma problemi a 35° non li dovresti avere anche senza ventole se riesci confronta le rese con chi ha un frigo uguale al tuo Davide
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 09/10/2007 alle: 10:42:34
Probabilmente non mi sono spiegato bene . le ventoline a soffiare non vanno sotto vicino la fiamma del gas , ma sempre sul radiatore ma alla base , a 1 cm di distanza dalle griglie , e a soffiare non estrarre. quella piu' grande ad estrazione va nella classica posizione .Quindi chiedevo se questa configurazione potesse andare bene , secondo voi.
Inserito il 09/10/2007 alle: 19:05:23
Niente pressioni sbagliate o turbolenze strane dietro il frigo.[}:)] Le ventole vanno obbligatoriamente in alto e solo a estrarre l'aria da quello spazio in modo che nessuna turbolenza o peggio pressione positiva ti immetta monossido di carbonio nell'abitacolo. Se c'è uno spiffero sotto il frigo da lì è bene che tu da dentro il camper senta ASPIRARE aria e non USCIRE il CO anche perchè il velenoso monossido di carbonio proprio non lo senti. E' inodore, incolore e (facendo rima) ti manda al creatore. Cordialmente, Marco.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 09/10/2007 alle: 20:27:52
... puoi metterci anche una turbina, ma il problema e' il frigo!!! [:D][:D][:D] Se il frigo andasse in crisi sopra i 35 gradi, le ventoline potrebbero dare una mano, ma se succede (come la maggioranza dei Thetford) anche sotto i 35°, allora devi rassegnarti ad avere un frigo di m...a. Entro fine settimana si passa a Dometics!!! (o meglio si prende accordi per sostituire!!!).
26 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
