Dritta su cucitura oscuranti interni
1 20 9
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/09/2016 alle: 14:33:03
Salve
Ho acquistato il tessuto uscurante quello begie e alluminio per sostituirlo sulle szanzariere oscuranti interni.
Nel cucire il bordino nel quale va inserito il tondino d gomma di ritegno mi sono reso conto che I punti vengono troppo fitti. Questo dipende dal fatto che il trascinatore su tale material scivola facendo avanzare il tessuto meno del dovuto.
Ho messo nel nastro di carta è va molto meglio però poi nel rimuoverlo si rischia di rovinare la cucitura.
Qualcuno o qualcuna che la già fatto mi può dare la dritta giusta. stasera provo ad interporre della carta velina.
Alex
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 22/09/2016 alle: 16:04:08
Per far si che il tessuto scorra meglio potresti provare con dello spay siliconico che si trova nei negozi di attrezzature per confezione oppure con delle striscioline di Nylon fra piedino macchina a tessuto, di solito il problema è più lo scorrimento del piedino macchina che il trasporto inferiore, spero di non essere stato troppo tecnico nella spiegazione wink
Comunque anch' io ho fatto lo stesso e semplicemente cambiando verso del tessuto ho risolto, in pratica invece di avere il lato argento a contatto del piedino macchina avevo messo il lato beige in tessuto, ma forse dipende anche dalla macchina usata.
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell''occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Modificato da matrix1966 il 22/09/2016 alle 16:04:50
norbidic
norbidic
Inserito il 22/09/2016 alle: 16:27:18
 Quando cuci devi con una mano accompgnare il tessuto altrimenti la macchina tira a rallentare l'avanzamento del tessuto, come se non ce la facesse ad avanzare e ti timane il punto troppo ravvicinato con il rischio che si tagli il matriale invece di fare una buona cucitura.
Andre
Modificato da norbidic il 22/09/2016 alle 19:00:35
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/09/2016 alle: 16:35:25
Grazie mille provo con il silicone spray.
Parlando con un amico mi diceva che esistono de piedino con rullo che ovviano a questo problema. Ne ho ordinate uno con rullo ed uno in Teflon dalla cina.....
Per il filo avete usato normale cotone oppure meglio poliestere che è più resistente?
Grazie mille
Alex
norbidic
norbidic
Inserito il 22/09/2016 alle: 16:37:19
 Il silicone te lo fa scivolare ancora di piu'. E' una questione di grip e di tipo di macchina,,,, io ho urato una PHAFF industriale con cui mia mamma cuciva tomaie per scarpe da calcio: un mulo !
 L'oscurante in sette strati l'ho ribordato con una fettuccia da 5 cm di larghezza meta' per parte,,,, ho rotto un po di aghi ma ho cucucito circa 15 metri di fettuccia per ribordare tutti gli oscuranti che ho interpostro fra il vetro e quelli a rullo di serie. Ho fatto anche gli 3 oblo' e una contro porta cellula con  cerniera a doppia mandata come del resto sul separe' fra cabina e cellula... ora in inverno mi ci vuole un periscopio vedere fuori ma il freddo dalle finestre si sente veramente poco, incluso i rumori esterni.
Andre
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 22/09/2016 alle: 16:46:15
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 22/09/2016 alle 14:33:03
Salve Ho acquistato il tessuto uscurante quello begie e alluminio per sostituirlo sulle szanzariere oscuranti interni. Nel cucire il bordino nel quale va inserito il tondino d gomma di ritegno mi sono reso conto che I
punti vengono troppo fitti. Questo dipende dal fatto che il trascinatore su tale material scivola facendo avanzare il tessuto meno del dovuto. Ho messo nel nastro di carta è va molto meglio però poi nel rimuoverlo si rischia di rovinare la cucitura. Qualcuno o qualcuna che la già fatto mi può dare la dritta giusta. stasera provo ad interporre della carta velina. Grazie   Alex
Ciao,dove lo hai comprato il tessuto?
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/09/2016 alle: 16:51:59
Si Nordic è proprio come dici tu !!!!!
Nelle prove preliminari che ho fatto il punto era troppo ravvicinato con il rischio di tagliare il tessuto. Dato che sei un esparto e ci sei passato prima di me; cambierò anche le zanzriere li non dovrei trovare problemi nel cucirle o anche li c'è il trucco?
Il tessuto l'ho preso da Tecnocamper a poco più di 15 euro al metro (altezza 70cm). Sono gentilissimi e il prezzo era il migliore che ho trovato e la qualità del tessuto mi sembra molto buona.
Saluti
Alex
norbidic
norbidic
Inserito il 22/09/2016 alle: 19:08:55
Filo in poliestere nero, ne ho una bobina gigante, il piedino a rotella scorre meglio ma non ti schiaccia il tessuto, Le zanzariere per ora resistono non le ho ancore cucite ma essendo molto piu' fini non dovrebbero dare problemi. Cucire e' un arte non da tutti, io ho ancora mia mamma in gamba nonostante perda ogni tanto  dei colpi con l'artrite reumatoide, quando sta un po' bene e' insuperabile !!!
Andre
Modificato da norbidic il 22/09/2016 alle 19:10:58
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 23/09/2016 alle: 08:50:39
Hai ragione circa l'arte della sartoria.
Io sicuramente non sono un artista ma pian piano facendo cose nuove qualcosa la imparo...
Scusa se approfitto dell'esperienza tua e di tua magre. Io ho fatto prina il risvolto e poi tirandolo con un cavetto ho inserito il dondino in gomma il quale si è un pò allungato.
Coretto? Oppure hai cucito il rispolto già con il tondino dentro. Per fqr questo mi sembra che ci voglia un piedino dedicato per mettere le chiusue lampo.
Grazie ancora
Alex
norbidic
norbidic
Inserito il 23/09/2016 alle: 13:06:34
 Io il todino no l'ho proprio inserito,  ho messo solo la fettuccia da 5 cm che ho imbastito prima perche' altrimenti andare dritti non e' semplice, anche le cerniere non son facili da mettere specie perche' io le ho cucite ad arco,,,, un' oprea artistica mica da tutti .Se poi la scuci perche' hai cucito storto storto, rischi che  si tagli il tessuto a ricucirla in prossimita' e se poi la fissi storta fa pena o pancia, Ho tracciato quindi il taglio con un indelebile poi imbastito la cerniera e via di cucitura ..... c'e' un po' da sudare per farlo bene al primo colpo anche perche' il materiale l''ho pagato 16 euro al metro alto 160 cm e se sbagli devi rifare il pezzo ex novo !
 Per la controporta l'ho inchiodata prima di tagliarla sulla porta d'ingresso cellula da dove entrava la maggior parte del freddo invernale, in questo modo hai iriferimento per avvitare i maschi dei bouton-poussoir alla parete e ribattere al corrispondente posto le femmine dei bouton per evitare errori di posizionamento... lo stesso lavoro fatto per il separe' fra cellula e cabina fatto anche lui con porta a cerniera ad arco.... di trionfo ! yes
Andre
TripItinerary
Oggi alle 08:58
