Dubbio scarico acqua boiler
1 20 5
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 29/10/2017 alle: 14:51:54
Buon pomeriggio, avrei un dubbio sul boiler del mio Kreos 3003: dopo 5 settimane di totale inutilizzo (e complice qualcuno che ha lasciato una luce in dinette accesa) ho trovato le batterie a11,9/12. Accendo quindi il camper e vado a fare un giretto...dopo aver lasciato la 220 attaccata per un pomeriggio.
Ora le batterie sono cariche, ma visto che per vari impegni non usciremo nelle due prossime settimane , ho pensato di staccare le batterie con gli stacca batterie.
Senza corrente ha ovviamente cominciato a scaricare il boiler della Truma C6000 (credo) .
Ma nel momento in cui si riparte, basta richiudere la valvola tirandola verso l’alto e aspettare che si ricarica il boiler accendendo la pompa o devo fare qualcos’altro?
Tipo aprire rubinetti o altro...non vorrei accendere il riscaldamento e far danni a causa dello scarico preventivo dell’acqua.
Geazie mille e scusate se per qualcuno la domanda può risultare banale...
Angelo
Angelo
Inserito il 29/10/2017 alle: 15:30:13
puoi benissimo armare la valvola di scarico poi riempi il boiler , se la temperatura ove è posizionata la combi fosse pari o inferiore di circa 5 gradi la valvola non rimarrà armata e se fosse una elasi basta accendere la stufa e la valvola rimane armata e nel frattempo carichi il boiler oppure blocchi momentaneamente la valvola con la classica molletta ma la molletta non devi poi dimenticarla inserita , se invece fosse una valvola meccanica frost control allora dovrai prima riscaldarla tramite apposito kit resistenza o riscaldarla con un phon
il kreos 3003 come lo vedo nel tuo profilo monta la classica comi 6 verticale quindi valvola elasi
mario
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 29/10/2017 alle: 15:47:18
Grazie Mario !
Si credo sia proprio una Elasi (mi pare di averlo letto da qualche parte), solo che ho un dubbio sul come ricaricare il boiler: basta che accendo la pompa o devo anche aprire qualche rubinetto?
Quindi posso accenderla anche se non è carico il boiler ? Avevo paura di far danni...
Angelo
Inserito il 29/10/2017 alle: 16:04:24
per riempire il boiler devi accendere la pompa e aprire almeno un rubinetto lato calda , anche se la combi può benissimo funzionare senza acqua nel boiler lo stesso boiler non andrebbe mai riempito con stufa calda , quindi capirai che se la elasi non rimanesse armata causa bassa temperatura dovrai accendere la stufa riempiendo il boiler immediatamente o comunque prima che la stufa vada in temperatura , diversamente puoi utilizzare la classica molletta bloccando verso l'alto il classico pulsante rosso ma in questo caso appena riempito il boiler e dopo aver acceso la stufa devi toglierla perchè se la dimentichi inserita potresti rischiare spiacevoli conseguenze di una eventuale gelata
mario
ziribega
ziribega
06/11/2017 49
Inserito il 06/11/2017 alle: 18:51:38
Anch'io ho un Kreos 3003, di solito io uso, in estate, un filo di rame per bloccare la valvola in alto ( non ho la molletta ) al fine di impedire lo scarico quando stacco le batterie. Quando viene freddo naturalmente lo tolgo.
Ricorda che il dispositivo "antigelo" consuma corrente e quindi per lunghi periodi scarica le batterie.
Come ti ha consigliato Ecostar aprire il rubinetto dell'acqua calda, quando si riempie il boiler è correto e aiuta, anche se c'è una valvola di plastica in alto con un tubo trasparente che scende sotto il pianale, con funzione di Jolly, ovvero permette l'uscita o l'entrata dell'aria a seconda che il boiler si riempia oppure si svuoti.
Questa valvola all'interno ha una piccola sfera di plastica e può succedere che con il tempo e i movimenti si usuri ed esca scaricandoti tutto l'impianto.
A me è successo, naturalmente di notte in autostrada, piegando e legando il tubo di plastica trasparente si risolve e devi poi sostituire la valvola al costo di 10/15 euro.
ziribega
Inserito il 06/11/2017 alle: 19:14:49
In risposta al messaggio di ziribega del 06/11/2017 alle 18:51:38
Ricorda che il dispositivo antigelo consuma corrente e quindi per lunghi periodi scarica le batterie. Come ti ha consigliato Ecostar aprire il rubinetto dell'acqua calda, quando si riempie il boiler è correto e aiuta, anche se c'è una valvola di plastica in alto con un tubo trasparente che scende sotto il pianale, con funzione di Jolly, ovvero permette l'uscita o l'entrata dell'aria a seconda che il boiler si riempia oppure si svuoti. Questa valvola all'interno ha una piccola sfera di plastica e può succedere che con il tempo e i movimenti si usuri ed esca scaricandoti tutto l'impianto. A me è successo, naturalmente di notte in autostrada, piegando e legando il tubo di plastica trasparente si risolve e devi poi sostituire la valvola al costo di 10/15 euro.
preciso che quella valvola sull'uscita calda del boiler non è uno sfiato ne tantomeno una jolly ma è solo e unicamente una valvola di aspirazione unidirezionale e nel caso di apertura elasi o frost control serve solo per fare entrare aria altrimenti con rubinetti chiusi il boiler non si svuoterebbe ma nulla a che vedere con lo sfiato , per riempire il boiler e sfiatarlo giocoforza bisogna aprire uno o più rubinetti senza altra alternativa
mario
