Dubbio su possibili infiltrazioni Rimor...
1 20 13
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:03:07
Ciao a tutti, ieri lavando il camper un SuperBrig 678 notavo che la guarnizione bombata bianca che copre la giuntura tra le pareti della cellula al pianale, dove viengono successivamente avvitati i fascioni in plastica, non arriva perfettamente alle estremità delle pareti stesse lasciando delle fessure....Ho provato ad alzarla, e viene via con estrema facilità lasciando scoperte appunto le plastiche avitate al pianale......mi sono chiesto se con l'acqua della pioggia piuttosto che l'acqua dei lavaggi può creare eventuali infiltrazioni.....non mi sembra che sia siliconato nulla.......cosa dite? Se così fosse, sarebbe stato effettuato un vero lavoro di CACCA durante l'assemblaggio.... Consigli? Esperienze? Grazie a tutti.....
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:10:04
Va visto quindi il consiglio è semplice. Fallo vedere dal concessionario che di sicuro se ne intende. E anche di corsa visto che il tuo dubbio potrebbe essere vero. Cordialmente, Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:16:04
Se così fosse, e mi auguro vivamente di sbagliarmi, il 110% dei Rimor che ho visto io hanno tutti questo possibile problema[}:)][xx(][}:)][xx(] Me ne sono accorto per caso, ma non mi piace neanche un po, è una guarnizione che va ad infilarsi ad incastro sugli ultimi cm di plastica che sporgono dopo le viti di ancoraggio alla struttura, ma come ripeto alle estremità rimangono scoperti almeno un centimetro per parte (finiture Rimor di M.E.R.D.A) per non parlare attorno alle fanalerie posteriori, tutte attaccate con viti alla cellula con fessure non siliconate di vari millimetri[:(]
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:34:30
Stesso problema, le giunte tra i fascioni e la cellula mi si sono ristrette, al 1° controllo infiltrazioni (intorno alla prox settimana) sistemano il tutto, staremo a vedere... Per la fanaleria sul mio (europeo 87p) non è un problema in quanto dietro al gruppo fari c'è il vuoto dato che sono piu bassi della cellula...
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:45:20
Sistemano il tutto in che senso????? Il mio camper è un 2002 e i tagliandi per le infiltrazioni non hanno mai dato riscontri positivi, ma mi chiedo se si dovevano perlomeno siliconare le guarnizioni o le fessure sotto alle guarnizioni.....a te cosa hanno detto, che può esserci il pericolo di una infiltrazione?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:47:57
Ciao Daniele com'è andato il giro? ti ho pnsato! Tornando al tuo problema , ma le fanalerie posteriori non sono inserite nel paraurti? Ciao ed auguri di buon anno Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/01/2008 alle: 20:53:30
Ciao Paolo, bel giretto, ma ci siamo fermati a Vienna, mio cognato aveva un problema con le batterie, con la centralina per essere precisi, si è fuso il connettore della centralina dova arriva la corrente dall'alternatore e va a caricare la bs, figurati che in corsa si scaricava.......poi l'altro pirla di mio cognato è venuto via con solo il serbatoio gpl (tanto non gli si è mai ghiacciato diceva EL MONA[:D]) senza bombole di scorta, e alla prima notte al freddo, ha fatto dietrofront.......altro che Praga......Pazienza, sarà per il prossimo viaggio.......magari ti unisci.....cissà.... comunque, hai fagione, la fanaleria è inserita nel fascione, ma io dico che il fascione è avvitato alla cellula, e che la guarnizione che copre la fessura di giunzione, non arriva perfettamente da parte a parte, e secondo me, la entra acqua.......ho tolto la guarnizione, ma non vedo silicone.......
beniamino
beniamino
Inserito il 02/01/2008 alle: 21:10:59
ciao io ho tenuto per 9 anni il rimor 678 avevo il tuo problema mi son chiesto un milione di volte se lil'acqua entrava e continuavo a controllare ho pensato mille modi per cercare di coprirle.PER FORTUNA NON E' MAI ENTRATA.Spero sia anche per te cosi' ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2008 alle: 21:22:38
Ciao , io ho smontato il mio paraurti almeno un paio di volte e dove ci sono le viti c'è del masticone, perciò quando lo ho rimontato ho tonato a mettercelo. Ciao Paolo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/01/2008 alle: 21:32:50
Perfetto, comunque per sicurezza, passerò un filo di silicone.....
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2008 alle: 21:53:53
Ti consiglio di svitare le viti una ad una e prima di avvitarle dai una riempita di silicone nel buco . Ciao Paolo
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 02/01/2008 alle: 21:54:53
Scusami non mi sono espresso bene.. Intendevo "sistemano tutto" non perchè puo causare infiltrazioni (questo è solo un mio dubbio), ma perchè siccome il mio mezzo è in garanzia e le guarnizioni ristrette non le voglio,mi auguro bene che me le sistemeranno. Fino ad ora tutto quello che non era rimasto come quando l'ho preso l'hanno sostituito..(a parte il frigo/scaldavivande della thetford) [xx(] Avendo comperato il mezzo a oltre 100 km da casa, approfitto per fare le varie cose in garanzia e in piu i primo tagliando dei 6 mesi.. Pero' a me non spunta fuori nessuna vite
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/01/2008 alle: 22:04:58
Non preoccuparti e solo un fatto estetico la guarnizione bianca serve a coprire le viti,se si sono accorciate basta tirarle un pochino che si allungano e gomma
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:30:48
Le guarnizioni sono la maggior parte delle volte corte già da subito, mettono ho visto nelle estremità dei tappi bianchi avvitati che fungono da fermo o da chiusura, non ci sono dappertutto OVVIAMENTE[}:)], dove mancano può entrare acqua, vedrò di recuperare quelli mancanti e di siliconare le viti e le fessure varie, anche se penso che dato quello che ho visto in giro, la rimor nella sua totalità ha questo problema, non ci siano inconvenienti altrimenti sarebbe già scoppiato il CASO.....
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
