dubbio su truma
1 20 16
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:08:39
sono al primo inverno in camper e ho un dubbio che vorrei fosse chiarito da chi ne sa più di me. Non ho dubbi sulla funzione del meccanismo di sicurezza che permette lo svuotamento del boiler quando la tempertura scende sotto i 4°. Per rifornire d'acqua a temperature inferiori ai 4° so che è necessario accendere la stufa (anche al minimo)per permettere al "pirolino rosso" della truma di non scattare. Ma una volta in viaggio, a stufa spenta, se la temperatura scende cosa succede? si perde tutta l'acqua? Quali accorgimenti adottare? ringrazio gli esperti. Stefano (FE)
Preben
Preben
04/10/2006 123
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:29:46
Ciao, l' importante è non accendere la pompa dell' acqua, altrimenti si chè si svuotano i serbatoi. Per il resto, parti con la caldaia vuota e non ci dovrebbero essere problemi. Buoni km[;)]
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:34:16
Dunque, durasnte il viaggio è difficile che con il riscaldamento cabina acceso la temperatura della cellula scenda sotto i 4 °C (secondo me prima che questo accada tua moglie o i tuoi figli ti hanno già tirato tanti di quegli accidenti [:(!]che tu hai provveduto per tempo ad alzare il riscaldamento). In ogni modo anche se questo dovesse accadere (mettiamo per esempio che andate al ristorante in Finlandia, mangiate per 3 ore e nel frattempo il motore è spento, la stufa anche e in cellula la temperatura cala sotto la soglia critica) basta ricordarsi di spegnere la pompa: in questo modo si scaricano a terra solo i 15 litri del boiler e non tutta l'acqua del serbatoio. L'accorgimento della pompa spenta è bene ricordarselo anche in sosta se si sta fuori tutto il giorno: se infatti finisce la bombola, la valvola si apre e la vostra piazzola si trasforma in un pattinaggio su ghiaccio con grande gioia dei vicini[;)]
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:36:19
Scusa Preben, ci siamo incrociati [:)]
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:40:29
Grazie per i chiarimenti (più veloci della luce[;)]). Nel dubbio spegnevo già la pompa anche durante il viaggio (che genio che sono[:D][:D][:D]). Penso che continuerò a farlo... Stefano
Preben
Preben
04/10/2006 123
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:44:13
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]dove?[:I]
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:46:05
Ma non devi farlo solo tu: devono farlo anche la moglie ed i figli/e: io a Novembre ho seminato 3/4 di serbatoio tra Milano e Tortona (pioveva) perché la piccola è andata in bagno e nessuno si è accorto che la pompa andava allegramente finché non mi sono fermato a fare gasolio [:(!][:(!][:(!]
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 02/01/2007 alle: 16:58:56
...Accidenti, per fortuna pioveva e non se ne è accorto nessuno, altrimenti sai le insolenze che avresti raccolto (con tanto di attestato di inquinatore di suoli pubblici) [:o)]
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:11:23
Personalmente,ovvio all'inconveniente del carico (che si "scarica") alla partenza con temperature non ancora assestate "sul tiepido",mettendo il provvidenziale "blocco" (anella rossa di tenuta dei tubi acqua) all'apertura della valvola di sicurezza,con l'avvertenza di toglierlo a temperatura assestata,o a fine viaggio se mantengo sempre la stufa accesa.
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:13:10
L'ho già sentito nominare ma non ho capito esattamente di cosa si tratti. Mi potresti spiegare meglio? Grazie
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:26:24
La valvola della Truma è un utile accessorio di sicurezza che in condizioni normali non interviene mai perchè tutti voi OVVIAMENTE avrete il boiler vuoto e la pompa spenta quando la temperatura scende, vero?[:(!] Se così non è allora la valvola vi vuota il boiler e voi poi accendete un cero votivo alla valvola in segno di ringraziamento visto che il suo divino intervento vi ha fatto risparmiare 1700 euro (+ la manodopera) [:D]. Se poi bestemmiate i Santi ( o bloccate la valvola che è lo stesso ) allora il divino intervento non ci sarà... La sola accensione elettrica della Truma (dovrebbe essere almeno la 187° volta che lo scrivo) DISABILITA l'automatismo della valvola che resta chiusa qualunque sia la temperatura e a differenza del blocco meccanico del meccanismo NON vi scorderete mai di toglierlo (dopo). Quindi titty59 non mettere il pericolossisimo blocco; accendi la stufa anche allo ZERO e parti tranquillo in attesa che l'ambiente si scaldi un po'... Buon anno, Marco.
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:35:16
OK non metto il blocco. Però quando vado a ritirare il camper in rimessaggio per partire la valvola è ovviamente aperta (se la temperatura è sotto i 5°C), io non posso viaggiare con la stufa accesa, purtuttavia se a qualcuno scappa pipì durante il viaggio il rischio "risaia sull'autostrada" sussiste comunque o sbaglio?
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:44:35
Sbagli La stufa accesa allo zero non fa aprire la valvola e non accende la fiamma del gas e possono quindi fare la pipì senza problemi. Lo so è un po' fastidioso, ma la possibilità di dimenticarsi il blocco meccanico e giocarsi la Truma è troppo grave.[xx(] Ciao, Marco.
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:50:35
Grazie mille adesso mi è chiaro. Scusa se ho insistito ma provengo da due TrumaS e quindi la Combi non mi è ancora familiare. Però se io l'accendo con termostato sullo 0 e gas chiuso non è che mi va in allarme (led rosso acceso)? Non è un problema perché una volta arrivato a destino apro il gas, la spengo e la riaccendo e parte, è così giusto per sapere. Grazie[:)]
Inserito il 03/01/2007 alle: 18:07:45
Se va in allarme meglio. Sei sicuro che non ti consuma gas ma la valvola RESTA CHIUSA. Direi perfetto [;)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 03/01/2007 alle: 18:42:19
Salve, anche un dosso con sobbalzo brusco può far scattare la valvolina, così mi è stato detto dal tecnico della Truma, ma non ho mai verificato di persona. Però quando accendo la Truma per portarla in temperatura (più che altro per scaldare la cellula prima di un viaggio) a me la valvolina non mi resta alzata se non passano 5-10 min e il vano non si stempra un po'. L'ho giusto provato l'altro ieri che c'erano 4° in cellula abitativa. Per la pipì io ho una bottiglia d'acqua di riserva, se non è gelata!nel caso in cui finisca l'acqua![:D] Cordialità Gigi
Modificato da salomogi il 03/01/2007 alle 18:44:24
Inserito il 03/01/2007 alle: 19:01:46
Verifica quanti fili vanno alla valvola. Dovrebbero essere 3 - 2 di alimentazione e 1 di disabilitazione (che proviene dalla Truma). Ciao! Marco.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
