dubbio sul parquet
1 20 9
marione66
marione66
17/11/2006 264
Inserito il 10/12/2006 alle: 18:25:41
ciao ho appena montato sul mio camper il parquet mm 7, sotto di esso ho messo un panno isolante che si usa anche per casa di 3 mm, mi chiedevo se potrebbe formarsi condensa sotto il pavimento? ho fatto già un'uscita ed è andato tutto bene, ma per capodanno vorrei andare in montagna e adesso mi sorge qualche dubbio. Qualcuno parlava di mettere del sughero come isolante, non vorrei smontare tutto, qualcuno può aiutarmi? basterà il panno isolante che ho messo?
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 10/12/2006 alle: 18:42:02
la condensa si forma dove l'aria viene a contatto con una superfice fredda; sotto al tuo parquet non ci dovrebbe essere aria, quindi il pericolo non c'è. Ciao
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 11/12/2006 alle: 08:40:53
Il pericolo c'è eccome! Non sono d'accordo con l'amico Frank2 ! Lo spessore dato dal materiale isolante c'è, l'intercapedine d'aria necessariamente esiste! Tutto dipende dalla escursione termica che troverai sperando sempre che tu non abbia perdite o infiltrazioni. Quando mai te ne accogeresti,,,,troppo in ritardo! Controlla spesso. Ciao Fabio
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 11/12/2006 alle: 17:56:08
Il " panno isolante" è un materassino che può sicuramente contenere aria , ma la stessa è trattenuta dalla cellula chiusa del materiale . La formazione di condensa per avvenire, presuppone un ricambio continuo dell'aria che deve apportare nuova umidità che si condensa . A meno che Marione 66 non habbia realizzato un solaio ventilato sotto il suo parquet, il pericolo di condensa non sussiste. Ciao Franco
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 11/12/2006 alle: 22:19:58
dubito che la condensa non possa formarvisi ! Esiste sempre poi la possibilità di perdite o infiltrazioni e allora sai quanta l'umidità che ristagna. M a forse sbagliano TUTTI gli allestitori visto che nessuno di loro ha mai dico mai optato, neppure negli allestimenti più lussuosi, per una soluzione costruttiva del genere! Meditate!
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 11/12/2006 alle: 23:00:57
E mettendo sughero dello stesso spessore al posto del panno isolante?
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 12/12/2006 alle: 21:08:01
Cerco di spiegarmi con un esempio; le finestre che abbiamo tutti sui camper sono due lastre di plexiglas con interposta camera d'aria. Quando abbiamo circa 15°c di differenza di temperatura ( interno +20 e fuori + 5 ) con un tasso di umidità interno del 65% cominciano a formarsi sul lato interno del camper le prime goccioline di condensa. All'interno della finestra , nella camera d'aria appunto, condensa non se ne forma, anche se l'aria è presente, semplicemente perchè è sempre la stessa aria che hanno inserito in fabbrica e non contiene vapore. Se facessimo circolare all'interno di detta camera , la stessa aria dell'abitacolo, comincerebbe a formarsi la condensa. Quindi sotto al pavimento, se non circola aria , non si può formare.Saluti.franco
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 12/12/2006 alle: 22:12:30
La teoria di frank sulle lastre di policarbonato è esatta e lo è anche in pratica ma...cosa ci azzecca col pavimento visto che quest'ultimo non è una lastra saldata ?[:D][:D] Amichevolmente Fabio
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 12/12/2006 alle: 22:28:17
Buoni kilometri!![:D][:D]
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 13/12/2006 alle: 19:02:55
Buonissimi Km[:D][:D][:D]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
