E' ora di svuotare l'impianto idrico!
1 20 46
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:41:36
Incomincia a andare sottozero e quindi è ora di ricordarsi di vuotare completamente l'impianto idrico. Questa mattina, ho approfittato per svuotare completamente l'impianto idrico, serbatoi, tubi, rubinetti, (il combi si era gia svuotato da solo) , pompa staccata dalla alimentazone e rubinetti aperti. (conla pompa a immersione stacco sempre il connettore della pompa per potere lasciare i rubinetti aperti). Poi mi sono anche accorto che ho dentro quasi mezzo serbatoio di gasolio fatto a fine Agosto e quindi estivo , se mi azzardassi ad andare in montagna per Natale così, sicuro che anche miscelandolo con quello invernale, mi cerco guai (gia capitato e ho fatto tesoro), allora ho acceso il webasto per consumare il gasolio estivo. Poi, prima di partire, metto gasolio invernale (ma l'ano scorso qui a Pianoro avevano anche quello Alpino) in quantità necessaria solo per arrivare in montagna, poi una volta fuori dalla autostrada, quasi in riserva, allora faccio il pieno dai gasolio Alpino e per sicurezza ci butto anche due flaconi di additivo [;)] (per 90 litri uno è scarso) Da quando faccio così mai più avuti problemi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:56:57
Io l'ho fatto due giorni fa, quando ormai le temperature erano già scese sotto lo zero ed avevo una paura matta che potessero esserci già danni, cosa che per fortuna non è successa. La elasi era già scattata, ma ho comunque votato i serbatoi e fatto girare la pompa fino a che anche i rubinetti sono stati ben vuoti(ho dovuto accendere per un po' la stufa per riarmare la elasi).
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 29/11/2013 alle: 11:25:19
Con la scusa di sanificare i gavoni ho svuotato anche io tutto, compreso il boiler. Mi metto un appunto per aprire i rubinetti. Aspetta solo una bella pulita e il settaggio per le vacanze natalizie (se mi danno le ferie). Avevo ancora attaccati gli addobbi di Helloween! Christian Hymer Swing 594
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 29/11/2013 alle: 11:43:00
Poi mi sono anche accorto che ho dentro quasi mezzo serbatoio di gasolio fatto a fine Agosto e quindi estivo id="red">... Hei Tommy quarda che il gasolio non è come il vino che invecchiando migliora!! Metti in moto e vaiiiii!
mtravel
mtravel
Inserito il 29/11/2013 alle: 13:45:58
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 29/11/2013  11:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto e straquoto e indirettamente rispondo a Tommaso. Concordo sull'impianto idrico ma lato 'nafta"... Mai avuto problemi. Mai. Se in occasione della prima uscita invernale mi fossi posto il problema del gasolio invernale, giuro, non ne avrei mai fatte. Invece ne ho fatte tante e anche a temperaturine che in quel di Petronio manco vi immaginate. Partito con serbatoio pieno (quindi gasolio estivo) o vuoto, mai avuto problemi si sorta. Non discuto il fatto che tu possa aver avuto problemi, dico solo di non averne avuti a causa del gasolio. Dai, parti tranquillo, tu sul Baltico, io a Ovest-Ovest. Quest'anno Poitou-Charentes. Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/11/2013 alle: 13:58:58
sul discorso gasolio mi sa' che hai esagerato giusto un tantino ... [;)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/11/2013 alle: 14:10:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013  10:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "(ma l'ano scorso qui a Pianoro avevano anche quello Alpino)" Che pratiche sadomaso avete lì a Pianoro? [:D][:D] Dario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/11/2013 alle: 14:11:30
Fatto !! Ma a...inizio Novembre [;)][;)][;)] Prevenire è MOLTO meglio che...[;)][;)][;)] Aperto TUTTO, Boiler compreso, scaricato tramite pompa e vuotato serbatoio, poi, scollegato Tubo di mandata pompa/entrata vaso di espansione, rubinetti a metà (calda/fredda) soffiato da uno alla volta...con recipiente sotto il raccordo pompa smontato, avviata la pompa con recipiente sotto mandata... messo carte assorbenti sotto i raccordi scollegati, e lasciato TUTTI i rubinetti aperti a metà calda/fredda... E così starà fino a...Marzo, credo [;)] Per le uscite invernali, tanica da 20lt con rubinetto, in bagno, nel piatto doccia [;)] Nel caso di...settimane bianche, ricollegamento, riempimento e...tutto da capo al rientro [;)][;)][;)] dall'82 in camper...ci perdo tempo, ma MAI ghiacciato impianto idrico ! [;)] Per il Gasolio...ancora Meno Problemi (prima con il Kerosene, oggi con gli adittivi...[;)][;)][;)]) Ciao Gianfranco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/11/2013 alle: 14:12:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/11/2013  10:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "ma ho comunque votato i serbatoi e fatto girare la pompa fino a che anche i rubinetti sono stati ben vuoti" Ciao, il modo migliore per svuotare l'impianto è quello di tenere spenta la pompa ed i rubinetti aperti... Dario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/11/2013 alle: 15:15:28
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/11/2013  14:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... se permetti...il "Migliore"... è quello di Vuotare il Tubo di collegamento fra la pompa, ed i rubinetti... naturalmente, il Boiler (e lasciarlo aperto...) e la Pompa, facendola girare appena poco...a vuoto (con Tubazione scollegata [;)]) POI...lasciare aperti i rubinetti...[;)] [:)][:)][:)] Ciao Gianfranco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2013 alle: 16:16:29
> Io finché non li vedo sputare aria non sono contento. Ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi, anche a -15°.
Inserito il 29/11/2013 alle: 17:04:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/11/2013  16:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> https://forum.camperonline.it/E-in-arrivo-il-generale-inverno_186556 Io non sapendo mai quando riprenderò il camper, faccio che svuotarlo come se fosse gennaio sempre. Appena presi il camper rimasi fregato. Lo portai dal conce per un controllo sull'impianto e non verificai se aveva svuotato l'impianto. Successe l'inevitabile, peccato che me ne accorsi già in montagna, tutti i frutti dei rubinetti spaccati. Capita una volta, non lo fai più. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/11/2013 alle: 17:52:57
Io faccio così: tolgo il telefono della doccia, infilo la pistola del compressore nel flessibile, apro i rubinetti su calda e soffio, idem su fredda. State tranquilli che l'acqua esce tutta. Scarico anche serbatoi e boiler e lascio tutto aperto. Ciao.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/11/2013 alle: 18:03:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/11/2013  15:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io faccio così : spengo la pompa, apro lo scarico delle chiare, quello delle grigie e la valvola della Combi...lascio tutti i rubinetti aperti ed alla fine...tac...un colpetto di 10 secondi alla pompa. Dario
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/11/2013 alle: 18:21:33
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/11/2013  18:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>identica procedura[^] marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:14:01
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 29/11/2013  17:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io faccio sempre così giunta la stagione invernale. Però l'ultima volta che ero uscito ancora non c'era rischio gelo e in questi ultimi tempi c'era stato un tira e molla fra partire e non partire e pensavo di utilizzare quel mezzo serbatoio che era già caricato. Poi si è risolto in non partire e non ho scaricato per dimenticanza. [:(!] Per questa volta mi è andata bene ed ora devo riprendere la solita buona abitudine di svuotare sempre e comunque.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:26:49
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 29/11/2013  17:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Idem, ma uso la bocca per soffiare, ho paura che il compressore possa fare qualche danno. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:28:49
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 29/11/2013  19:26:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
luna e sole
luna e sole
02/08/2013 27
Inserito il 29/11/2013 alle: 21:18:52
Ciao a tutti, pochi giorni fa ho svuotato anche Io l'impianto idrico anche se non ho pensato a soffiarci dentro (+ vi leggo + imparo [;)] ) poi dopo essere tornato a casa ( il mezzo è rimessato a 20 km ) torno di corsa per controllare la valvola della truma e "sorpresa", sapevo di aver montato quella automatica ma la trovo bloccata da una fascetta di plastica che impediva l'apertura. Dato che il mezzo l'abbiamo acquistato usato da poco ho fatto bene a non fidarmi, una vera fortuna del principiante. A presto. Gian Luca ed Alessandra
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:15:01
> mi sono messo a fare un piazzale di 450mq in un angolo del giardino, sembrava una scemenza di un WE e ci sto lavorando (assieme a un ragazzo che mi da una mano) ormai tutti i WE da inizio settembre, anche domani abbiamo affittato il cestello e devo tirare giu due alberi di 15m, pericolanti, prima che la neve li faccia venire giu, ora che ci parcheggio sotto! Ma perché mii vengono queste idee! Almeno giro il camper senza troppe manovre [;)][:D] Però così ho ancora il gasolio di Agosto [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 29/11/2013 alle 22:15:46
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:33:42
> identica procedura con la differenza che all'attacco doccia ci avvito un flessibile collegato al compressore e poi a colpi soffio..., questo tutte le volte che arrivo a casa nella stagione invernale( già fatto da 10 giorni) x il gasolio metto l'invernale + additivo antigelo e mai avuto problemi. Nel 2009 lo feci in ritardo e i primi giorni di novembre mi gelò.. il mezzo non partì fino a quando con un soffione ad aria calda scaldai il serbatoio. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
