E sè la stufa ti pianta?
1 20 6
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 02/01/2008 alle: 23:04:31
Buon anno a tutti innanzi tutto[:)][:p]appena rientrato dalle festività natalizie avrei subito un quesito da porvi[:)]mi è successo che per colpa di un falso contatto del cavo di massa della BS mi andava in tilt tutta la centralina del camper con conseguente spegnimento della stufa, meno male che sono riuscito a individuare dove era l'inghippo senno una notte abbiamo rischiato di morire congelati in quanto siamo andati a dormire con una temperatura in cellula di 20° e alle 5 di mattina sentendo un leggero freddolino mi sono accorto che la stufa era andata in blocco, sempre a causa di quel falso contatto, temperatura in cellula 1°[xx(]ripristinato alla meglio il contatto riaccendo la stufa a palla pregando tutti i santi che non si blocchi di nuovo[:)][:(] Ora la mia considerazione è questa, è possibile che in mancanza di corrente la truma combi non serva più a niente[?]voi come vi attrezate per evitare sorprese[?]e valido il sistema di portare con sè anche una stufa elettrica per le urgenze di questo tipo[?]e poi non è pericoloso usare una stufa elettrica nella cellula[?]non c'è rischio di monossido di carbonio[?][?] Premetto che mi trovavo in campeggio allacciato alla 220
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2008 alle: 23:14:56
Ciao, la stufa elettrica non scalda provocando una combustione, perciò non produce monossido di carbonio, ma è altrettanto pericolosa x gli incendi, l'unica stufa elettrica che reputo possibile in camper è il termo ad olio, produce calore secza essere rovente , io quando sono collegato alla 220 la uso , ed ha un assorbimento di500w.Tornando al problema che hai avuto con la combi , io l'ho collegata direttamente alle batterie con un fusibile . Ciao Paolo
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/01/2008 alle: 23:15:13
La stufetta elettrica non ha il problema dell'ossido di carbonio... Ho visto chi la usa e che stava a 24 gradi alla faccia di chi svuota bombole... Diciamo che ci vuole qualche accortezza dove porla, non sia mai che un dondolio o qualcosa che gli arriva sopra accidentalmente crei un camperfalò ma con le dovute cautele potrebbe essere piu sicura di una truma... Ciao, Gianni
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 02/01/2008 alle: 23:25:58
potrebbero andar bene quelle stufette elettriche con ventilazione da 1000watt[?]o devono per forsa essere meno potenti per il carico che offreil campeggio[?]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 03/01/2008 alle: 00:09:37
Sicuramente meno potenti...sui 500W sarebbe l'ideale anche perchè il campeggio te ne offre poca di solito di corrente e tu ne usi anche per altre cose... Quelle che fanno il lavoro migliore sono quelle con ventola, quelle piu semplici da mettere in sicurezza sono quelle ad olio... Ciao
Inserito il 03/01/2008 alle: 09:04:05
La stufa elettrica non la consiglio per problemi di sicurezza. Bene il radiatorino a olio ma accoppiato sempre alla Truma che deve restare comunque in funzione. Ricordatevi che scaldare la cellula non è l'unico lavoro che fa la Truma. La Truma ha sicuramente collegato un tubo di aria calda ai serbatoi e alle tubazioni che quindi risultano riscaldati. Se accendete SOLO il radiatore a olio il gelo vi creerà dei problemi. L'unica alternativa veramente valida è purtroppo cara e non può essere realizzata dopo l'acquisto del camper. Parlo della Truma 6002 EH che ha inserite nella caldaia a gas anche due resistenze elettriche da 900 Watt ciascuna. Il quel caso il calore generato dal 220 (coaudivato dal GAS se necessario) viene canalizzato dove serve. Questo modello di Truma (che io consiglio come accessorio all'atto dell'acquisto) ha 5 selezioni possibili di energia: Solo GAS / GAS + Resistenza da 900W / GAS + 2 resistenze da 900W / una sola resistenza da 900W / due resistenze da 900W Selezionango Gas + corrente l'eletttronica diella Truma attiva in maniara prioritaria la parte elettrica e solo se serve parte anche la fiamma di rinforzo. Durante il funzionamento solo elettrico il turboventilatore del tiraggio forzato non si attiva e quindi la stufa risulta molto silenziosa. Tornando a noi quindi direi: Truma sempre accesa eventualmente aiutata da un radiatore elettrico a olio. Cordialmente, Marco.
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 03/01/2008 alle: 09:07:01
Io questo capodanno avevo dietro 2 stufette elettriche, la prima con le 2 resistenze da 400 e 800 watt, la seconda un ventilatore da bagno a 2 potenze anche questa ma non sò dirti da quanto. La prima l'ho prestata a un'altro equipaggio, con la seconda sono arrivato a una temperatura interna di 27 gradi, con -6 esterna, senza chiudere tra cellula e cabina e niente condensa in giro. In 2gg e 1/2 ho consumato solo 2 litri di gas, facevo andare la truma sul 2 e ventilazione sul 3-4, l'avevo posizionata in cabina, sul pavimento tra i sedili, così neanche i bambini ci andavano alle belle. Ciao.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
