EBL 119 si , EBL 119 no
1 20 2
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 73
Inserito il 16/09/2026 alle: 14:39:09
Ciao, volendo sostituire le batterie agm con batteria al litio al mio camper che monte una centralina Schaudt EBL119 per la gestione dell impianto elettrico,  vorrei lasciare la centralina al suo posto a gestire quello che è l'impianto luci , pompa ecc a 12volt senza stravolgere tutto. Da montare un altro pannello da 315watt affiancandolo a quello già esistente da 120watt. Tutti e due con il loro regolatore indipendente. L aggiunta poi di un booster dc dc per la batteria della cellula e un caricabatterie per allaccio alla 220volt. Sarà possibile?
Saluti fiolli55
fiolli55
Inserito il 16/09/2026 alle: 16:10:11
In risposta al messaggio di fiolli55 del 16/09/2026 alle 14:39:09
è l'impianto luci , pompa ecc a 12volt senza stravolgere tutto. Da montare un altro pannello da 315watt affiancandolo a quello già esistente da 120watt. Tutti e due con il loro regolatore indipendente. L aggiunta poi di un booster dc dc per la batteria della cellula e un caricabatterie per allaccio alla 220volt. Sarà possibile? Saluti fiolli55 fiolli55
Ciao, quasi tutto è possibile poi dipende se vuoi farlo tu o rivolgerti ad un professionista
Inserito il 16/09/2026 alle: 19:58:50
Se n'è parlato a lungo qui .
Io stesso ho una EBL 119 ed ho sostituito due AGM da 95 Ah con una al Litio da 140 Ah senza apportare grosse modifiche, aggiungo pero che ho bassi consumi e continuo a mantenerli.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
