ecovip H720 motorhome
1 20 3
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 06/01/2008 alle: 00:35:16
ho comperato un H 720 ecovip usato (da schiavolin), e devo dire che non sono molto contenta. premetto che da 9 anni viaggio con un laika e sono sempre stata soddisfatta.Il mezzo in oggetto a giugno aveva 2 anni e 4 mesi di vita e apparentemente si presentava bene. usandolo abbiamo iniziato ad avere dei dubbi...problema principale la batteria. quest'estate lo abbiamo usato 3 mesi ma siamo sempre stati collegati all'elettricità, i problemi sono iniziati con le prime uscite in montagna, freddo e poco sole quindi pannello che non ricarica....la batteria è sempre a terra, con la stufa che funziona al mattino è sempre scarica o quasi......il combi consuma così tanto o è la batteria che non va...dopo soli 2 anni!!!ora pensiamo di montare un generatore......qualcuno ha lo stesso mezzo e lo stesso problema????
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 06/01/2008 alle: 01:04:22
Ciao Master50, io prima di montare accessori aggiuntivi proverei a cambiare la batteria, succede a volte che qualche "furbino"[}:)] quando vende o rivende un camper con una buona batteria, la sostituisca con una piu' vecchia.... Con poco più di 100 € comperi una buona batteria e secondo me molti problemi dovrebbero sparire, almeno te lo auguro. Un saluto Resma
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 06/01/2008 alle: 01:39:08
Hai sicuramente un problema alla batteria o qualche dispersione di corrente, personalmente ho recentemente fatto 4 giorni con piena autonomia elettrica senza pannelli solari o generatore e con stufa sempre accesa oltre all'utilizzo di inverter per televisore per circa 2 ore giorno. Come fonte di energia ho due batterie da 100 ah di tipo avviamento cioè le meno idonee per i servizi e le sto utilizzando da tre inverni. Ovviamente sto molto attento a non scaricarle mai completamente, non le ho mai fatte scendere sotto gli 11.5 volt per evitare di ridurne la vita e la capacità. Con una sola buona batteria AGM da 100/120 ah, molto più adatta delle mie per i servizi, puoi avere una autonomia quasi pari alle mie due.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/01/2008 alle: 11:02:47
Ciao Master, io ho il modello H710. Da nuovo aveva installata una batteria al gel da 80 A, assolutamente insufficiente per la voracità degli impianti dei nuovi modelli Laika, ma tutti in generale. Ho installato una batteria acido da 120Ah e ti posso dire che usandolo in inverno , due giorni ce li fai. Dipende molto da te. Comunque dimenticati le autonomie da 7/8 giorni dei vecchi modelli. Ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
