EIS-EX se fa freddo...
1 20 3
spoonriver
spoonriver
12/12/2006 120
Inserito il 08/12/2008 alle: 18:16:28
...salve a tutti, dunque dicevo che se fa molto freddo (tipo -10 come questa notte in abruzzo) è opportuno l'utilizzo di tale dispositivo...sia ben chiaro perchè altrimenti la stufa smette di funzionare proprio quando ti sarebbe più utile...infatti,porca zozza, se uso la stufa è perchè ho freddo,stranamente questa estate non l'ho usata (se non per fare la doccia ai bambini). Ora andando a leggere le istruzioni del truma mi suggerisce l'uso di tale aggeggio senza neanche spiegarmi cosa 'az sia,peraltro consiglia anche di utilizzare una miscela ove vi sia meno butano possibile(la prossima volta lo assaggio). Ringrazio la sorte per non essere incorso in tale inconveniente con i bambini al seguito(1-4 e 6 anni) anche perchè, a voler scappar via o ad utilizzare il riscaldamento del motore non avrei potuto...visto il congelamento del gasolio e problemi da paraffina derivanti...il motore non è partito (già letto apposito forum). ora sono a chiedervi, od esperti, cosa è l'impianto antigelo EIS-EX[?] un optional [?]un draghetto portatile[?] un cappottino per i tubi[?] P.S. se al mio camper è sconsigliato l'uso invernale perchè non dirmelo prima? io ci scherzo su ma comincio a pensare che sia giusto rivenderlo per non continure a mettere a rischio l'incolumità dei pagoletti...anzi se qualcuno è interessato non ho percorso neanche 3000 km...adesso ,vi prego,ditemi cos'è...eis-ex...grazie.
travel liner
travel liner
Inserito il 08/12/2008 alle: 18:23:51
Ciao L'Eis-ex è un riscaldatore elettrico che si posiziona sul riduttore di pressione per evitare un eventuale congelamento del gas... In pratica è una resistenza elettrica, comandabile dall'interno tramite un telecomando, che si fissa nei pressi del riduttore di pressione... Puoi cmq installarlo in aftermarket! Io cmq ti consiglio l'utilizzo di gas propano... gela a -40°, quindi fornisce ampi margini di sicurezza! Ciao michel
Modificato da travel liner il 08/12/2008 alle 18:37:34
spoonriver
spoonriver
12/12/2006 120
Inserito il 08/12/2008 alle: 18:23:54
...in effetti io sto utilzzando delle bombole gas GPL non specifiche per camper...c'entra qualcosa[?] tralatro sono da 15 kg cadauna...boh. grazie ancora...
spoonriver
spoonriver
12/12/2006 120
Inserito il 08/12/2008 alle: 18:31:36
Grazie travel liner, dunque è un optional, certo che se è così prezioso dovrebbero dare più risalto, nelle istruzioni neanche è spiegato...certo, forse l'uso delle bombole "domestiche" è una mia leggerezza che ha aumentato il problema...grazie ancora della preziosa informazione.
