Elliot 5 C.i. del 2005
2 20 25
ago73
ago73
Inserito il 12/09/2008 alle: 08:30:42
quote:Originally posted by antriva
quote:Originally posted by maculani
.................................... dopo qualche ora, tecnici della Hymer decretarono che la riparazione non era per loro conveniente e che per loro, la cosa migliore era la sostituzione dell'intero mezzo, senza troppi ma e perchè quì e perchè là. Ora, perchè uno che spende meno della cifra sopra enunciata, in caso di difetti di una certa entità, non dovrebbe avere lo stesso trattamento ? Perchè è più povero forse, e quindi ha un peso politico diverso o perchè Hymer ci tiene di più alla sua immagine qualitativa ?[:)][:)][:)]
Chissà che fine ha fatto il mezzo difettato? io non credo sia stato rottamato Rispondo ad Ago73 e torno al problema iniziale del post, ovvero di tutti i difetti elencati solo 2 possono essere risolti e cioè la sistemazione della porta del bagno e la siliconatura del termoformato del bagno, per tutto il resto non mi sembra si possa parlare di difetti del mezzo. Ciao Antonio
Rottamato o no,la Hymer lo cambia la TRAGANò OPPURA LA SEA SCORDATELO non è una differenza da poco,poi se per te non conta e va bè,si può dire tutto e l'incontrario di tutto. Per quanto riguarda i difetti,non ti devi fossilizare sui 2 difetti,ma se leggi bene quello che ho scritto ,la mia critica è rivolta hai 2 grandi gruppi TRIGANO e SEA i quali devono investire sulla qualità e non sui numeri. Se poi la gente dice e non protesta per i difetti piccoli o grandi le casi madri non interessa migliorare la qualità perchè la gente dice: basta che non ci piova,ci sono difetti su marche + blasonate, è un camper economico,ecc,ecc. Poi se ha voi va bene così
maculani
maculani
Inserito il 12/09/2008 alle: 08:39:42
E' molto interessante la spiegazione tecnica sui siliconi, sapevo qualcosa ma non così ben spiegato. Per quanto riguarda il camper perfetto, ironizzando si può dire che fortunatamente vi sono marchi (tre al massimo) che si avvicinano a tale risultato, solo che sul nuovo devi alleggerirti partendo da 100.000 euro il chè !!!![:D][:D][:D][:D]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/09/2008 alle: 10:20:47
quote:Originally posted by ago73 Rottamato o no,la Hymer lo cambia la TRAGANò OPPURA LA SEA SCORDATELO non è una differenza da poco,poi se per te non conta e va bè,si può dire tutto e l'incontrario di tutto. Per quanto riguarda i difetti,non ti devi fossilizare sui 2 difetti,ma se leggi bene quello che ho scritto ,la mia critica è rivolta hai 2 grandi gruppi TRIGANO e SEA i quali devono investire sulla qualità e non sui numeri. Se poi la gente dice e non protesta per i difetti piccoli o grandi le casi madri non interessa migliorare la qualità perchè la gente dice: basta che non ci piova,ci sono difetti su marche + blasonate, è un camper economico,ecc,ecc. Poi se ha voi va bene così
Se il mezzo non viene rottamato, probabilmente viene rimesso in circolo e magari finisce a una persona che non si lamenta, ma tutto ciò è solo una supposizione che può anche essere sbagliata. Per quanto riguarda il discorso dei difetti, io mi sono limitato ad analizzare quanto detto da coci77, inoltre non ho mai detto che trigano sia la migliore, ma per quella che è la mia esperienza ha un buon rapporto qualità prezzo, poi sicuramente ci sono marche con rapporto qualità prezzo migliore e probabilmente anche peggiore. Per concludere, condivido le tue opinioni se portate a un discorso generale, però se mi fermo al post iniziale di questo 3d, devo comunque ribadire che i difetti del mezzo restano i due già indicati e gli altri sono limiti di un mezzo entry level. Buona giornata Antonio
salautomotive
salautomotive
20/05/2008 18
Inserito il 21/09/2008 alle: 22:44:53
Scusate, noto dai Vostri discorsi che siete, a differenza del sottoscritt0, esperti. Se potete darmi cortesemnete un parere!!! Ho acquistato, a giugno di quest'anno, un CI Riviera 164 del 2006 6 POSTI su Ducato 2008 146CV KM 14.200 ( posso garantirvi, senza un graffio )al prezzo di ,€ 33.000,00 Ha il garage ma , quello che puoi ricavare ribaltando la cuccetta da na piazza e mezza Ha il Truma Combi, il frigo 150 lt, Pannello solare, doppio serbatoio carico Tv 14" conmpleto di DVD. So che non è il top, ma secondo voi l'ho pagato bene? Salutoni
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 22/09/2008 alle: 07:11:37
Credo che tu abbia fatto un buon affare. Ciao Antonio
