ELNAGH DORAL
1 20 7
toscano54
toscano54
25/05/2007 95
Inserito il 24/07/2007 alle: 12:32:35
ciao a tutti. chi è in possesso di un Elnagh doral 161 ? Ho bisogno di sapere se lo scalino retrattile ha un fusibile e dove è situato. Come avrete capito non mi funziona e non so da cosa possa dipendere. Vi sarei molto grato se mi daste una dritta.
Inserito il 25/07/2007 alle: 12:43:16
Ciao , il fusibile dello scalino lo trovi sulla centralina/caricabatteria , e' una scatola in metallo di colore azzurro dove sul frontale sono posizionati tutti i fusibili di servizio compreso quello dello scalino da 20A , controlla anche il microinterruttore di fine corsa posizionato sotto lo scalino , potrebbe essere anche quello. Sul doral 161 non so dove e' posizionata la centralina caribatteria , comunque vedi nella cassapanca dinette , nell'armadio , nel portascarpe o portabiancheria , la centralina/caricabatteria dovrebbe essere della CBE modello A910 Saluti Mario
toscano54
toscano54
25/05/2007 95
Inserito il 25/07/2007 alle: 13:03:12
Elnaghstar ciao Ti ringrazio di cuore e appena verificherò le tue "dritte". Già che ci sono approfitto per farti un'altra domanda: puo avere una correlazione il fatto che il pulsante del 12V del frigorifero non si illumina più? mi viene da pensare che sia lo stesso fusibile ? Ciao e di nuovo 8milionie1/2 di GRAZIE. Massimo
f_canali
f_canali
Inserito il 25/07/2007 alle: 13:40:22
Io ho un 114 del 98. Non chiedermi il perchè ma il gradino sul mio prende corrente dalla batteria del camion e non da quella dei servizi (di conseguenza non passa per i fusibili della cellula) In compenso tempo fa non funzionava il gadino perchè si era rotto il perno che lo fa girare....
Inserito il 25/07/2007 alle: 14:05:44
Vicino al fusibile dello scalino trovi anche quello del frigo anche lui da 20A di colore Giallo , per l'interruttore frigo puo essere solamente bruciata la lampada interna oppure si sono fusi i contatti , ti consiglio di provare con un tester se arriva corrente alla resistenza dei 12V del frigo e se la resistenza stassa funziona , qeste prove devi farle a motore acceso . Ciao Mario
Inserito il 25/07/2007 alle: 14:35:44
Per f_canali : E' normale e corretto che l'alimentazione del gradino venga prelevata dalla batteria motore , normalmente il relativo fusibile e' posizionato in origine sulla centralina/caricabatteria ma con essa non a niente in comune. Confermo la fragilita' della gremagliera di apertura/chiusura del gradino , io sul mio mezzo elnastar 2005 del 1999 ne ho cambiate due.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 26/07/2007 alle: 00:01:01
Ciao Elnaghstar!!!!!! sono Andrea di Bologna!!!!!come stai??? Io penso tu sia il Mario della situazione!!! Come tu ben sai con quel nik ti ho riconosciuto subito, abbiamo lo stesso camper[:D][:D][:D] Tutto bene? pronto per le ferie? Noi il 9 partiamo (forse il 10) per andare in quelle terre svedesi e norvegesi, tu che fai???? Toccando ferro il mio gradino è ancora perfetto!!! Sono riuscito poi a sistemare il frigo e ora e' tutto ok!! Un saluto Andrea
Inserito il 26/07/2007 alle: 17:34:17
Ciao Elnaghstar!!!!!! sono Andrea di Bologna!!!!!come stai??? Io penso tu sia il Mario della situazione!!! Come tu ben sai con quel nik ti ho riconosciuto subito, abbiamo lo stesso camper[:D][:D][:D] Tutto bene? pronto per le ferie? Noi il 9 partiamo (forse il 10) per andare in quelle terre svedesi e norvegesi, tu che fai???? Toccando ferro il mio gradino è ancora perfetto!!! Sono riuscito poi a sistemare il frigo e ora e' tutto ok!! Un saluto Andrea [/quote] Ciao Andrea , vai tranquillo sono io , tutto bene il camper e' pronto per la partenza ma noi no , siamo abbastanza incasinati con il lavoro e non riesco a chiudere la baracca per tutto agosto, per quest'anno mi devo accontentare della nostra Italia gireremo le Marche e l'Umbria in agosto per 8/10 giorni ,date ancora da definire. Andate in terre molto accoglienti e bellissime non nego un po di invidia , pazienza. Mi fa piacere sapere che sei riuscito a sistemare il frigo , ora fai attenzione al gradinooooo Rispondimi tranquillamente dall'altra parte , non vorrei impegnare il forum per cose private. Buone ferie a tutti voi guidate sempre con la massima prudenza e non abbassate mai la quardia. A presto Mario
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
