Elnagh Prince 37
1 20 5
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 15/02/2007 alle: 21:24:09
Buona sera a tutti, sono appena rientrato a casa dopo aver visto il nuovo Elnagh Prince 37, a mio parere un bel giocattolone (cone ho già letto da qualche parte), ma il dubbio che mi scervella è il seguente: volendolo avere subito o quasi c'è a disposizione la meccanica 2.2 100 HP altrimenti bisogna aspettare per il 130 HP. Il venditore mi ha detto che è praticamente pari alla vecchia (per modo di dire) 2.3 110 HP, che tra l'altro conosco avendo un mezzo con tale motore. Qualcuno mi sa delucidare in merito a questa motorizzasione? Grazie anticipatamente per le eventuali risposte Giordano
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 16/02/2007 alle: 08:36:34
ciao, il prince non monta i motori che hai detto tu, bensi il 130cv e il 160 cv. il duke 37 ha le motorizzazioni che hai citato. vorrei acquistare il duke con il motore 2.3 avendo 6 marce dovrebbe essere migliore e piu' adatto per un mezzo del genere, un concessionario mi ha sconsigliato il 2.2 perche' non e' fiat ma di derivazione ford. ciao
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 16/02/2007 alle: 09:39:41
Hai ragione Fre 72 ho fatto confusione tra Duke e Prince, ma perchè te lo hanno sconsigliato, quando tutti parlano bene dei motori Ford, quello montato sullo Chausson serie Flash a trasione anteriore ha ben 130 HP, tanto meglio questo che ne ha 100, dobrebbe essere molto meno sfruttato e quindi più longevo. Al contrario di te , un venditore mi ha detto che questo motore è di derivazione Fiat [?] .........aiutatemi a sciogliere i miei dubbi. Giordano
Prat
Prat
Inserito il 16/02/2007 alle: 09:48:43
Il motore 2,2 è Ford, imparentato, se non addirittura lo stesso delle auto. Sono meccaniche affidabili e col common rail silenziose e ricche di coppia,... certo che il cambio 6 marce è quello che sicuramente fa la differenza! Attenzione ai consigli nostri e dei venditori: tutti ci creiamo inevitabilmente dei pregiudizi e spesso perdiamo di obbiettività! io ho provato un furgone con quella meccanica e mi ha fatto una buonissima impressione.
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 16/02/2007 alle: 12:07:44
hai ragione prat, se non hai pretese il 2.2 va piu' che bene. io cmq preferisco il 2.3 con 30cv in piu'. ciao
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 16/02/2007 alle: 21:54:07
[8D]Salve a tutti. Il 2.2 litri (2198 cc) è frutto di un'alleanza tra PSA (Peugeot-Citroen), Ford e Fiat. Praticamente è un PSA, dato che si è occupata della progettazione e produzione. E' un motore anche x auto, quindi forse un pò "leggerino"[;)]. Pietro[8D][8D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
