Emergenza frigo Dometic ---- Attenzione ----
1 20 4
Estro
Estro
19/07/2006 101
Inserito il 13/12/2007 alle: 16:16:27
Ho trovato questo articolo su PleinAir e lo riporto pari pari Operazione sicurezza I possessori di frigo–congelatori Dometic della serie 7 dotati di MES o AES sono invitati a recarsi presso il proprio centro vendita per far eseguire un controllo di sicurezza preventiva. I modelli interessati e le modalità sono indicati nel comunicato ufficiale della Dometic che, per maggior chiarezza, riportiamo nella sua stesura integrale. "Si tratta dei seguenti apparecchi: RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 e RMT 7855. Questi apparecchi non devono più essere fatti funzionare a gas fino alla scadenza fissata presso il rivenditore specializzato. Si consiglia di chiudere il rubinetto di arresto del gas dal lato parete del veicolo. Gli apparecchi possono essere utilizzati senza pericoli a 12 e 230 Volt. Perché questo invito urgente all'ispezione? Le verifiche effettuate hanno dimostrato che la vite nella parte inferiore dell'impianto frigorifero per il fissaggio sull'alloggiamento presenta un probabile difetto nel processo di tempra. Si deve supporre che siano state lavorate, oltre a viti di alta qualità, anche viti di qualità inferiore. Non è perciò escluso che a causa della suddetta scarsa qualità la vite di fissaggio inferiore dell'impianto frigorifero possa allentarsi in seguito alle vibrazioni subite durante il viaggio. Di qui si creano delle forze di vibrazione sul collegamento a vite del gas all'uscita della valvola gas, che possono eventualmente causare dei difetti di tenuta e nel caso peggiore la rottura della conduttura del gas e quindi la fuoriuscita del gas stesso. Non è possibile determinare quali siano gli apparecchi eventualmente coinvolti. La Dometic si vede perciò costretta a chiedere a tutti i proprietari di veicoli di recarsi presso il loro rivenditore specializzato con i suddetti apparecchi per una misura preventiva. Soluzione del problema Dal punto di vista tecnico, nella maggioranza dei casi, il problema può essere facilmente eliminato dall'esterno attraverso la griglia di ventilazione. Natural-mente il servizio del rivenditore specializzato è gratuito per il proprietario del veicolo. In molti casi, la roulotte o il camper è sottoposto in questo periodo ad un controllo autunnale, oppure il veicolo è preparato all'inizio di stagione con l'aiuto del rivenditore specializzato. Utilizzi questo periodo in cui non viaggia per fare eseguire la verifica. Dometic chiede a tutti i proprietari di roulotte e camper, nel loro proprio interesse e per escludere qualsiasi rischio, di segnalare al Servizio Assistenza Dometic i veicoli su cui è installato uno dei suddetti apparecchi. Solo così è possibile assicurare una documentazione completa. Il team del Servizio Assistenza Dometic è a Sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle ore 08 alle 18 al numero gratuito 00800 36638420. Si tratta soltanto dei seguenti frigoriferi: le combinazioni di frigorifero-congelatore a due porte della serie 7 con comando elettronico (dotazione MES - o AES). Questi apparecchi non devono più essere fatti funzionare a gas fino alla scadenza fissata presso il rivenditore specializzato. Si consiglia di chiudere il rubinetto di arresto del gas dal lato parete del veicolo. Gli apparecchi possono essere utilizzati senza pericoli a 12 e 230 Volt." Ciao e buoni km a tutti... Pino www.viaggiareincamper.it
bernina
bernina
Inserito il 13/12/2007 alle: 16:29:05
se scorri un po la pagina vedi che l'argomento è già stato trattato. by Criss
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/12/2007 alle: 16:50:42
e che tanti hanno gia fatto il richiamo. ciao ciao
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 13/12/2007 alle: 17:29:40
Grazie comunque per la segnalazione. Meglio una volta in più che nessuna [:)][:)]
Estro
Estro
19/07/2006 101
Inserito il 13/12/2007 alle: 17:43:09
Scusate.... non l'avevo proprio visto il post. Ciao a tutti Pino www.viaggiareincamper.it
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
