Emergenza pompa
1 20 3
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 23/12/2007 alle: 10:10:03
Ciao a tutti, sono qui al passo del Tonale, ottimo direi se non fosse che la pompa ha deciso di abbandonarmi, o almeno parzialmente. La corrente arriva regolarmente al pressostato ma lui non bypassa la tensione alla pompa, risultato "no acqua". Vista l'esigenza mi sono trovato costretto a collegare direttamente la pompa ed a darle corrente al momento della richiesta, insomma una sorta di pompa manuale. Premetto che il gelo non puo' essere l'autore di questo problema perche' tengo il VR nel capannone e la temperatura è di 8-9 °C. C'è qualcuno che mi sa spiegare cosa puo' essere successo? Usando la pompa in questo modo non comprometto lastessa, vero? Grazie e buon Natale a tutti
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 23/12/2007 alle: 10:22:29
se la pompa in oggetto è una Fiamma devi provare a muovere la vite di regolazione del pressostato,se nulla cambia lasciala collegata diretta,ovviamente appena possibile falla riparare. UN CONSIGLIO : TENERE SEMPRE UNA POMPA DI SCORTA SALVA LE VACANZE. BUONE FESTE
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 23/12/2007 alle: 10:24:44
.... mi dispiace, ma per questa emergenza non posso aiutarti. Quando ho letto il post credevo di esserti utile e mandarti un paio di indirizzi, ma per questa no...[;)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 23/12/2007 alle: 10:46:55
Non sconfortarti,capita.Battendo,all'altezza del pressostato e a pompa accesa,con il manico di 1 giravite dovrebbe riattivarsi.Nel caso poi dovesse rifarlo,devi smontare le due viti del pressostato e pulire la molla e le parti in gomma che trovi (il + delle volte è per causa di sporcizia che si deposita).Quando a casa avrai + tempo,di tanto in tanto,un buon sistema per evitare questi problemi,è quello di scaricare completamente 1 serbatoio dell'acqua e a pompa chiusa scaricare da un rubinetto la press pompa,poi mettere nel serbatoio un paio di litri di aceto bianco e rimettere in press la pompa,lasciare agire il tutto per un po e poi risciaquare il tutto,in bocca al lupo e ciao.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
