Entra acqua! Tetto nuovo, dove vado?
1 20 5
markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 09/10/2007 alle: 01:23:01
Ciao a tutti , qualcuno può aiutarmi a trovare carrozzerie o artigiano onesto che possano ricostriure un tetto ( Fiat Ducato Maxi del 1989 , camperizzato e allestito con mansarda finestrata ) da cui entra un sacco di acqua . Quanto potrei spendere ? e Quale sarebbe il materiale + idoneo ? HELP!!!!! Grazie !!!! [:)] M
zeno
zeno
Inserito il 09/10/2007 alle: 09:45:48
Ciao, se non erro il sopralzo del tetto è in resina e pertanto ritengo che il lavoro non presenti grosse difficoltà anche per una soluzione altamente artigianale (farsela da sè). Per il materiale consigliato, dipende da dove è l'infiltrazione, se è localizzata lungo il perimetro della finestra puoi tranquillamente usare dello "stucco resina" è un preparato di resina epossidica con già dentro dei filamenti di lana di vetro per garantire la resistenza strutturale, basta impastarlo con l'apposito catalizzatore (usane poco) e si ottiene un impasto molto resistente e tenace e si possono effettuare spessori significativi, i tempi di indurimento dipendono, oltre che dalla quantità di catalizzatore utilizzato, dalla temperatura ambientale (consigliano almeno 10°). Prima della "posa" dello stucco scartavetrare bene la superficie, renderla bella ruvida e poi modellare sopra lo stucco ed il gioco e fatto. Ti garantisco che non è difficile, basta lavorare con calma e fare delle prove di indurimento prima. Ciao e buona strada Zeno
markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 09/10/2007 alle: 13:38:05
grazie Zeno. Il problema è che le infiltrazioni dipendono dall'acqua che si deposita sui binari su cui scorrono le "finestrine" ..e quando piove forte ne entra parecchia . Ma parecchia !( 10 stracci completamente inzuppati ) . Oltre quella ho trovato acqua nel bagno . Inoltre la mansarda presenta dei graffi un po strani da cui , a volte , vedo fuoriuscire acqua arancione . ( anche se dietro noncredo ci siano materiali ferrosi . un saluto
markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 09/10/2007 alle: 13:40:37
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/10/2007 alle: 12:25:21
Scusa ma non ho ben compreso perchè parli di ricostruzione del tetto quando,se ho ben capito,l'infiltrazione dipende dalla finestra.Se così è,dovresti intanto togliere la cornice interna della finestra per verificare,con l'ausilio di qualcuno che da fuori spruzzi acqua,da quali fessurazioni entra.Verificato questo,rimane la scelta se operare un lavoro diciamo tappabuchi e cioè fare asciugare bene la parte e poi riempire tutto il perimetro della finestra con silicone bianco antimuffa oppure,operare un lavoro completo e definitivo e cioè togliere tutta la finestra per verificare le condizioni su dove alloggia e poi dopo l'eventuale ripristino riposizionare la finestra con del "BITUTENE"che è un silicone a nastro biadesivo,con la seconda ipotesi sicuramente risolveresti in maniera definitiva il problema. P.S. Per il momento è importante che tu eviti di far penetrare ancora acqua che,aggiungerebbe danno su danno.In bocca al lupo,ciao.
markinju
markinju
22/08/2006 16
Inserito il 11/10/2007 alle: 14:17:40
GRAZIE PABLITO !!! Pensavo di sostituire il tetto perchè vedevo che entrava molta aqcua , ma come dici tu forse il problema si puo' risolvere sistemando le finestre . ( ed è la strada verso cui mi sto muovendo ) Il fatto che ci sono altre micro fessurazioni sulla scocca del tetto , da cui comq filtra aqcua , anche se sottilissime , mi spinge a realizzare ( se possibile ) una sorta di ripristino dell'impermeabilità del tetto - magari applicando un film ( a spruzzo o spalmato o non so cosa ) per ricoprire tutta la copertura . Non essendo pratico , ne di tecniche ne di materiali , sto chiedendo preventivi ad alcune carrozzerie competenti .....vediamo che succede. In ogni caso grazie !! ciao
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
