eperto carrozziere su fiat ducato 14 1992!
1 20 1
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 18/01/2009 alle: 15:33:04
Salve vorrei sapere se è normale rompere clip e cose varie nel smontare il pannello interno dello sportello laterale lato passeggereo del fiat ducato 14 anno 1992. L'ho fatto dopo aver smontato facilmente il maniglione è impossibile non rompere le clip bianche che fissano il pannello allo sportello. Inoltre occorre un ingegnere una volta tolte le clip tirare fuori il pannello in quanto rimane incastrato nelle maniglia apri sportello interna!! E' così oppure sbaglio qualcosa?
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 19/01/2009 alle: 20:28:48
No, non è affatto difficile,specialmente quando il mezzo ha già una certa età,la plastica diventa fragile, sono comunque facili da reperire in qualsiasi autoricambi. Quello a cui va fatto attenzione e di non danneggiare le asole del pannello dove vanno a incastrarsi le clip,e a riposizionare bene la protezione di plastica tra pannello e lamierato perchè l'acqua che normalmente entra nello sportello dal vetro scendente se và sul pannello lo può rovinare irrimediabilmente.
Modificato da morino il 19/01/2009 alle 20:30:19
