Esperto legno per apertura su parete camper.
1 20 27
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 07:42:02
Ho appena fatto fare un apertura su parete del camper Mobilvetta del 1992, per inserire una cornice di un portellone. L'artigiano ha ben tasselato con legno i contorni della parete dopo aver tolto un pò di polistirolo, e pressato ed incollato il tutto con morse. Purtroppo ho notato che ha un pò sforato nelle misure cosicchè mi rimane spazio nella parete interna circa 2 cm tra cornice in alluminio anodizzato e parete, questo solo da un lato e un pò negli angoli.Addirittura in un angolo l'aletta esterna del portellone non riesce a coprire il foro tanto che si vede l'esterno ( 2-3 mm) coperti sempre esternamente da un tipo di silicone bianco. Vorrei chiedere quale soluzione posso adottare per riempire lo spazio. Avrei pensato o a stucco o a colla espansa tipo binson o a schiuma. Mi sapreste consigliare indicandomi "esattamente" il prodotto da acquistare che duri nel tempo?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/06/2008 alle: 16:03:42
Intanto cambierei artigiano in un futuro lavoro. Io rismonterei il portello ricentrandolo e facendo rimanere la stessa aria da entrambe le parti e più che altro non avere nessul foro con l'esterno Poi fai un bel cordolino di sigillante adatto per esterni a rifinire il tutto, Per la parte interna se a vista ci sono guarnizioni in gomma adatte a rifinire . Davide
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:00:58
06jg9.jpg] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:08:48
¨ meglio mettere della colla espansa oppure schiuma espansa oppure tasselli di legno opportunamente sagomati a tacchia e quindi incollati? Grazie [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=367&i=immaginespazind7.jpg] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:11:56
esponsive" src="https://img505.imageshack.us/img505/8060/14062008025wo7.0e7b973477.jpg"> [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:13:28
Per favore chi risponde deve essere un esperto che mi indichi esattamente i prodotti da utilizzare. Grazie
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:20:54
Ciao onkite, quando mi hanno fatto lo stesso lavoro hanno lasciato anche a me un pò di spazio tra il portellone e la parete, io ho utilizzato della colla espansa che però non espande molto(non ricordo il nome ma l'ho presa in un negozio di materiale edile), poi rifinita col taglierino, però a me nel lato interno c'è una guarnizione di 2cm di larghezza che poggia sulla parete quindi spifferi e luce non entrava ma ho preferito sollevarla e riempire il mancante rifilare e riappoggiare la guarnizione. Saluti Nicola
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:30:10
mio sottovalutato fai da te. Quindi sto cercando aiuto da voi e dalle vostre esperienze, e vi ringrazio in anticipo. Ora visto che tu ci sei già passato, anche il tuo portellone passa molto vicina alla parete posteriore, domando: secondo te guardando questa foto non credi che io abbia indebolito troppo la parete considerando che in originale avevo già un apertura posteriore come puoi ben vedere [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=261&i=14062008023bl5.jpg] [/URL]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:37:52
io chiuderei con dello stucco per vetroresina se magari fai dei tasselli in legno e poi lo affoghi con lo stucco è ancora meglio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:38:01
Da come lo avevi descritto sembrava molto peggio, Non riesco a capire da dove passa la luce visto che dall'esterno ti ha fatto il cordolino di sigillante sia sulla parete che sullo sportello. Dall' interno rimango dell'idea che manca la guarnizione a rifinire il tutto, anche se in alcune zone forse non entra. Io non riempirei con sika anche perchè se dovrai togliere in futuro il portello rischieresti di rovinare tuotto Davide
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:49:00
In questa ultima foto: in basso a destra proprio sulla curva, è stato passato il cordolo anche per coprire 2 mm di spazio ( resta comunque un forellino lieve che appunto non si vede in quanto ricoperto)
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/06/2008 alle: 23:55:56
img-responsive" src="https://img299.imageshack.us/img299/4678/macagnabv6.f1cadbcf39.jpg"> [/URL]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/06/2008 alle: 00:04:27
Anche se è una porta , fra l'altro proprio di un mobilvetta , la guarnizione di cui ti parlavo è fatta come questa, Ho installato un paio di portelli e internamente avevano tale finitura Davide
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/06/2008 alle: 00:15:57
Ora si vede bene il " lavoraccio " Forse il sika solo in quel punto potrebbe salvarti da future infiltrazioni che andrebbero a indebolire ulteriormente quel poco di solido che hai lasciato in codesta parete . Mettine un bel pò dall'interno e controllalo spesso per non aver sorprese. Curiosità, ma chi te lo ha realizzato cosa dice ????? Davide
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/06/2008 alle: 09:04:10
62008020sk6.09aad3f918.jpg [/URL]">na dima?! Purtroppo è che io non avevo mai tagliato e quindi avevo timore...ma se sapevo ciò l'avrei fatto io il lavoro!![:(!] Cmq la mia richiesta era stata quella di tagliare trasversalmente la cornice per fare l'apertura un pò più stretta lasciando 4-5 cm dall'angolo posteriore. Invece l'artigiano a mia insaputa ha ritenuto che si poteva fare e l'ha fatto. Io cmq quell'angolo lo vedo un pò troppo debole..secondo te..Davide (vedi foto)? Cmq ti metto la foto dell'apertura gavone posteriore originale fatto da Mobilvetta anche loro non è che fossero così tanto perfetti[:I] [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=141&i=14062008020sk6.jpg] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=341&i=14062008022ic3.jpg] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/06/2008 alle: 10:14:54
="http://img254.imageshack.us/img254/967/fessuramz0.1c3ed2ac1e.jpg"> [/URL]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/06/2008 alle: 11:40:08
io,premetto non sono un falegname,pero'un lavoro fatto male lo so' riconoscere,spero tu non l'abbia pagato o comunque non completamente,(perche' se e' vero che sbagliare puo' capitare,e' anche vero che chi sbaglia paga,non vedo il motivo per cui lui ha sbagliato e tu ne porti le conseguenze. filosofia a parte,se fosse mio il camper(a parte non averlo fatto fare ad altri)lo sistemerei cosi': 1° tolgo il portellone e relativo telaio. 2° nelle parti in cui manca il legno ne incollerei con colla poliuretanica dell'altro sagomato a dovere e magari leggermente abbondante(poi lo si puo'fresare) 3° una volta asciugata la colla,che ha la proprieta' di diventare dura come il legno,comincierei,con pialla,carta vetrata,fresa e quant'altro dovesse servire allo scopo,a far si che l'apertura prenda la forma del telaio in alluminio del portellone. nell'angolo dove c'e' il "buco" provvederei a mettere anche un pezzo di alluminio da formare poi come il legno. 4° prima di inserire il telaio gli metterei nel bordo che andrebbe a contatto della paret del sigillante poliuretanico(cosa che mi sembra che il tuo artigiano non ha fatto). inserito il telaio lo fisserei con le viti che a questo punto troverebbero il legno e non aria e lo farebbero diventare parte della parete. 5°un cordolino di sigillante lungo il perimetro non lo si nega e il lavoro sarebbe finito. questo e' quello che farei io,tu se non hai dimestichezza con il fai da te ,puoi fare: nella parte alta mettere un listello di legno che a occhio mi sembra che ci stia,dove c'e' il buco e lungo tutto il perimetro interno metti della colla poliuretanica,che come dicevo prima, diventa dura come legno e essendo in cartucce,con la pistola riesci ad iniettarla in profondita'. ciao
ciccio68
ciccio68
Inserito il 15/06/2008 alle: 13:26:36
ciao,a parte il lavoro fatto male (se il risultato doveva essere quello lo avrei fatto io) ma il mio dubbio più grosso è se hai compromesso strutturalmente la cellula, vedendo le foto nell'angolo è rimasto un piccolo pilastrino tra le due aperture cmq buon lavoro e ciao www la sicilia[:D][:D][:D][8D][8D][8D][8D][8D][8D]
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 15/06/2008 alle: 13:57:26
E' un lavoro fatto molto male, è stato usato un seghetto alternativo per il taglio, e anche con la lama sbagliata, in qusti casi è meglio usarer una fresa a tuffo, che garantisce una precisione e una finitura superficiale a lavoro finito incomparabile,fare ora un lavoro corretto non è facile, consiglio di usare i metodi che si usano nella nautica, quindi fettuccia di stuoia imbevuta di epoxy inserita dall'interno verso la parte esterna, una volta essicata riempire con schiuma di poliuretano espanso ad alta densità, quindi carteggiare e rifinire i bordi, meglio se con un attrezzso tipo Dremel. Per il rivestimento interno puoi usare un laminato della Abet finitura Greiny, molto simile a quello che vedo nella tua foto, comperi un foglio e ritagli esattamente la sagoma interna del portellone e lo incolli con l'apposita colla per laminati per almeno 24 ore pressata con morsetti, hai così fatto un lavoro per sempre e esente da infiltrazioni, mentre con gomme e siliconi si risente dell'usura del tempo e degli agenti atmosferici (sole sopratutto). L'ho già fatto un lavoro simile sul mio vecchio motorhome, è venuto meglio che in fabbrica. Cordialità Francesco
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 16/06/2008 alle: 07:55:13
Il lavoro era iniziato bene, infatti sono rispettate le righe della parete ed i colori poi non si capisce perchè una abbia seguito una dima per eseguire il foro. Mi sembra strano che la ditta che ti fornito il portellone non abbia conseganto anche una dima per eseguire il taglio. Potresti dirmi a chi ti sei rivolto per l'acquisto della cornice? Grazie. Francesco.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/06/2008 alle: 07:56:05
62008020sk6.09aad3f918.jpg [/URL]">ggiare perfettamente al legno come è opinione comune, e quindi forse non devo riempire tali spazi. Per le infiltrazioni credo che sia importante la siliconatura esterna, inoltre l'artigiano mi ha assicurato che il portellone è stato incollato.Inoltre il contorno è tutto legno e colla quindi meno soggetto alle infiltrazioni..o mi sbaglio? [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=141&i=14062008020sk6.jpg] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=341&i=14062008022ic3.jpg] [/URL] [/quote]
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
