Fa freddo!
2 20 25
Angelo71
Angelo71
02/09/2004 81
Inserito il 20/02/2006 alle: 16:10:00
Ciao, con un AR3 e -18 in Val D'Aosta non ho mai avuto problemi...fai controllare la stufa....!! Buoni KM !!
Paolomc
Paolomc
Inserito il 20/02/2006 alle: 18:41:14
Io ho un AR2 con una truma normale: alcune bocchette buttavano poca aria, altre pure troppa. Ho controllato tutte le tubazioni e ne ho trovate un paio semi sconnesse, di cui una interna al vano stufa (praticamente scladava la stufa e non il camper). Armeggiando anche sulla leva di regolazione della trumavent (non so se c'è qualcosa di simile sulla combi) ho risistemato il tutto. Ora l'aria esce da dove deve uscire ben distribuita e bella calda. Controlla bene le tubazioni in tutti i raccordi!!!
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 21/02/2006 alle: 00:18:52
Bha mi sembra esagerato tutto ciò!!!! io ho un granduca 64 del 2003,quindi probabilmente la versione prima della tua; devo dire che problemi di freddo non ne ho avuto..... ho tolto persino la stufa e mi stò riscaldando con webasto air top 2000:: ho dovuto fare delle modifiche alla distribuzione dell'aria aggiungendo un ventilatore (multivent) per migliorare l'uniformità della temperatura. Sono stato a temperature di -8 senza particolari problemi.
marcoz
marcoz
12/01/2004 512
Inserito il 21/02/2006 alle: 13:30:46
Confermo quanto già detto nei post precedenti: ho un Mc Louis 430 VV con truma 3002, ma non abbiamo mai patito il freddo anche con -15 fuori. Quindi, va bene mettere il webasto se te lo installassero gratis, ma c'è qualcosa che non funziona a monte...
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 21/02/2006 alle: 13:53:56
Ciao ... non è che per caso usi gpl normale e a - 5 faccia fatica gassificare e quindi la stufa rende meno? te lo dico perchè a casa ho uno scaldabagno a gas e con temperature simili ho difficoltà a portare in temperatura l'acqua per la doccia, hai anche detto che dal concessionario la stufa è stata accesa parecchie ore, ma a che temperatura eri quando hai fatto la prova dal concessionario? è comunque facile che sia un problema di strozzature o tubi staccati, dubito fortemente che ci siano problemi di isolamento, io ho un camper simile come fascia di prezzo (welcome 17 con semidinette) e con solo gli oscuranti interni sono stato al "MOLTO caldo" con temperature esterne intorno a -15. ti auguro di risolvere presto il tuo problema. ciao Luigi_B
